สงสัยเครื่องของ ae86 ใน INITIAL-D
การสนทนาใน 'AE86ers' เริ่มโดย GAw_S, 5 ตุลาคม 2007
  1. GAw_S
    GAw_S New Member Member
    137
    หลังจากเครื่องเก่าพังตัว4a-ge พัง พ่อของทาคูมิได้นำเครื่องงใหม่มาวาง:)
    อยากรู้ว่าเป็นตัวไหนคับ สามารถ ทามได้ถึง11000 รอบ เลยคับ:)
    โมสเต็ปนี้หรือเปล่าา
    TECH SPEC
    EXTERIOR
    TOYOTA AE 86 LEVIN (TYPE III GTV), JUBIRIDE TYPE I AEROPART COMPLETE, JUBIRIDE TYPE III MIRROR
    INTERIOR
    TRD STREERING WHEEL (OLD SKOOL), BRIDE ZETA III, CUSCO ROLL BAR, JUBIRIDE MONOCOQUE, JUBIRIDE STRUT BAR (FRONT-REAR), PASSENGER PLATE
    ENGINE
    4A-GE , WEBBER 45 mm., CYCLINDER HEAD MODIFY, TODA CAM SPROCKET, HKS CAMSHAFT IN/EX 265 DEGREE, TRD VALVE SPRING, HKS GASKET, PISTON/CONNECTING RODS/CRANK SHAFT MODIFY TO 12,000 rpm, GREX OIL COOLER KIT, TRD IGNITION WIRES, SAMCO SILICONE HOSE, KOYO RADIATOR, TRD RADIATOR CAP, TRD OIL CAP, CARBING RADIATOR COOLING PLATE, TRD QUICK SHIFT, HKS CLUTCH, TODA FLY WHEEL, RS*R MUFFLER
    SUSPENSION & WHEEL
    TRD SUSPENSION, PROJECT M CAMBER ADJUSTABLE, RS-WATANABE 8 SPOKE R-TYPE 8.5x15 inch/ 9.5x15 inch (F/R) BRIDGESTONE 205-50-15 TYRES
    ที่มา http://www.grandprixgroup.com/new/magazine/xoauto/detail.asp?Detail_Id=3783&Column_Name=SOUPED UP
    ก้อคนสงสัย ผู้รู้ตอบหน่อยคับบบบ:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    หรือ เขาโมประมาณนี้หรือเป่าคับ
    http://huntingtest_mo22.tripod.com/modify/le-13.html
    :p:p
    แต่อันนี้โหดก่าข้างบน
    หรือในหนังมันทามให่ดูไม่จริง กันครับ:mad::mad::D:D
  2. GAw_S
    137
    ไม่มีคายรู้เลยหรอ
  3. ส่วนตัวผมว่ากาตูนปนโม้ไปหน่อยเพื่อให้สนุกขึ้นนะคับ ผมเองดูกาตูนยังคิดเลยว่าในชีวิตจิงมันจะเป็นไปได้หรือที่เครื่อง 4A-GE มันจะไปวิ่งชนะพวก EVO แถมโมมาอีกตะหากได้ แต่ในชีวิตจิงก็อาจจะเป็นได้นะคับ เพราะเครื่องตัวที่พ่อทาคูมิเอามาลงใหม่เป็นตัวแข่งในสนาม น่าจะโมมาเต็มที่ เพราะอย่างรถเซอกิจในบ้านเราก็ลากกันได้ 9000-10000 รอบกันอยู่แล้ว
  4. soros
    soros New Member Member
    ในความเป้นจริงไม่มีใครกล้าที่แข่งลงถนนทางลงเขาหรอกมันอันตรายมากๆๆ แค่เขาสามมุกก็ตายได้แล้วอีกอย่างในการ์ตูนมันก็มีส่วนโม้อยู่บ้าง แต่ลองคิดดูนะว่าต่อให้รถแรงแค่ไหนมันก็มีความเร็วที่จำกัดในทางโค้งแค่ทางเรียบก็ไม่มีใครเข้าโค้งเกิน180กม.อยู่แล้ว
  5. Tactice of city
    Tactice of city New Member Member
    168
    เครื่องตัวที่วางใหม่ในหนังเป็น 20วาวล์ ปากแตร รึป่าว
  6. Bird-RedZone
    Bird-RedZone Member Member
    เครื่องตัวใหม่ที่ลง มันเป็น 4A-GE 20Vฝาขาว นิครับ แถมเป็นเครื่องที่มี Dry sub ด้วย อยากได้จัง
  7. chang_kmitnb
    chang_kmitnb New Member Member
    123
    แต่เคยเห็นว่ามีหนังสือแบบ L/M ที่ว่ารถในการ์ตูนอ้างอิงมาจากรถดังใน ญี่ปุ่นอะครับก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงความจริงครับ
    คันนี้ก็น่าจะคล้ายที่บอกนะครับ จำไม่ผิดเห็นที่ร้าน อาร์ม เซอร์วิสย่านศรีนครินทร์ใกล้โลตัส ไมล์เขาเจ๋งมาก แบบรถแข่งเลยทีเดียวครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 มกราคม 2008
  8. my86
    my86 New Member Moderator
    1,199
    โอววว รถใครเนี่ย
  9. GAw_S
    137
    เปงเครื่องของae111 ใช่ป่ะครับที่เอามาโม:D
    Dry sub มันอะไรครับ ...
    ต้องลองเอง..ครับแต่เขาบ้านเราไม่เหมือนที่ ยุ่น บ้านเรามีแต่เหว ตกไปมีแต่ดับสนิทสิดหามเข้าโรงแน่..:D
  10. JZA80DriftDancer
    JZA80DriftDancer New Member VIP Privilege
    1,029
    53
    4AG 20 วาวล์ + ปากแตร(เวปเบอร์) โมเต็มตามสูตร สนามแข่ง โมแบบ Mega Tune
    ตามเรื่อง ในการ์ตูน เพราะพ่อทาคุมิ ได้เครื่องมาจากเพื่อนที่ แข่ง เซอร์กิจ
    ตัวรถของทาคุมิก็ ปรับแต่งเต็มตามแบบเซอร์กิจครับ
    :D:D:D
    TRD Formula Atlantic 4A-GE for 1998
    Type TOYOTA 4A-GE
    Displacement 1600cc (98 cu in)
    Configuration 4 cylinder in-line, twin overhead cam
    4 valve per cylinder
    Bore x Stroke 81 mm (3.189") x 77mm (3.031")
    Compression Ratio 12.7:1
    Exhaust Valve Diameter 27.5mm (1.038")
    Intake Valve Diameter 32.0mm (1.260")
    Horsepower Approximately 240bhp@ 9,500 rpm 240HP :emo5
    MaximumTorque 130lb-ft
