สอบถามครับ พอดีว่าผมใช้ Ck2 อยู่ แล้วก็ใส่ชุดแต่งรอบคัน หน้า Valid หลังBomex ชายข้างอีโว4 ปัยหามีอยู่ว่า พอเอาชุดล้อ ยาง 215 /45 /17 มาใส่มะวาน เวลาเลี้ยวประมาณเกินครึ่งวงเลี้ยว แล้วล้อติดตัวถัง มีวิธีแก้ยังไงครับ อยากทราบคันที่ใส่ล้อ17 ที่ขับขี่แล้วปกติดี ใส่หน้ายางกันเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยนะครับ ล้อกระแทกไฟเบอร์แตกหมดแล้ว นานกว่านี้ เด๋วมะเหลือซากคราบบ
ถ้าง่ายๆเลยนะครับก็ ใส่ สเป เซอร์ รอง คับ ให้ล้อมันยื่นออกมาหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องไม่โหลดต่ำมาก เพราะจะติดโปร่ง แก้ม อีกที อะครับ ลองดูครับ
หาซื้อไมล์ตัว ck f-style ได้ที่ไหนครับ มันหายากอ่ะครับ ใครมีแหล่งขาย ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 13:43:30 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 13:43:09 ---------- ของเดิมเสีย แล้วหาซื้อมันหายากอ่ะครับ ใครมีแหล่งขาย ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
แนะนำ 63T ดีกว่านะครับ จ่ายค่าเครื่องแพงกว่านิดนึง แต่อนาคตดูแลง่ายกว่านะ มีอะไหล่เยอะ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องอะไหล่ครับ เคยคุยกับน้องที่เค้าวาง 93T เค้าบอกว่าถ้าขับเดิม ๆ ไม่โมเพิ่มก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าอยากโมก็หาของแต่งยาก + โมแล้วเพลาขาดบ่อย เพราะเค้าทำขับ 2 แรงที่ได้เพิ่มมา มันก็ลงไปที่ล้อคู่หน้าหมด เพลาเอาไม่อยู่ ยังไงเดี๋ยวจะมีนัดนอกรอบ 1800T นะครับ ถ้าว่างก็มาคุยกันได้ วันนั้นน่าจะมี 93T ไปคันนึงนะครับ ตามรายละเอียดได้ในกระทู้ที่เคยแปะไว้ใน 4G นะครับ แล้วเจอกันนะ ( ", )
ผมเพิ่งวางเสด มะวาน เองครับ สุดๆ เลย อิอิ โดนมาจบๆ ก็ 7 อะครับ ถือว่าถูกสำหรับผมนะเพาะได่ เกียร์ ทำมะดา คับ อิอิ
ขอนุยาดนะคับ ใครพอจะมีกล่อง ECU ของ ck2 ท้ายเบ้นซ์ ปี 1997 เครื่อง 1.8 เกียร์ A/T บ้างรถ ที่บ้านกล่องไหม้ รบกวนโทร 089-4444-535 หรือ pm ราคาขอแบบท้วมๆนะครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ แก้ไม่ตก !!! ผมเพิ่งได้ CK2 ท้ายเบ็นซ์ มา 4g15 m/t ติด Gas Fixmix ปัญหา ตอนนี้ คือ Over Heate แก้ไขที่ทำไปแล้ว ไมล์เครื่อง 246,000 1. ล้างหม้อนำ้ 2. เปลี่ยน ท่อน้ำ ทั้งบน-ล่าง 3. เปลี่ยน ท่อยางทั้งหมด ในระบบ 4. เปลี่ยน Termostate 5. ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตอนนี้ ยัง Over Heate อยู่ แต่ขับ โดยใช้ Gas นะครับ ขับน้ำมันไม่เป็นไร. 2. มีควัน ขาวๆ ออกที่ปลายท่อไอเสีย 3. ตอน Start เครื่อง จะมีละอองน้ำเป็น ฝอยๆ จับ ที่ ปลายท่อไอเสีย 4. น้ำมันเครื่อง ซึมออกบริเวณ จานจ่าย ไปมาหลายอู่แล้ว ยังแก้ไม่หายครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ โดน หลอกมาเยอะแล้วครับ อยากทราบอู่ที่แก้ไขจบไม่แพงจนเกินไปครับ อยู่แถวมีนบุรี ครับ อยากขอความช่วยเลือจากชาว Mitsu ด้วยครับ ขอบคุณครับ บรูณ์ เบอร์ ติดต่อ = 089-7885399
**สายพาน ลูกรอก ปํ๊มน้ำ กรองเครื่อง ผ้าเบรค หัวเทียน สำหรับ4Gทุกรุ่น ส่งฟรี** เราคัดสรรแต่อะไหล่จากผู้ผลิตให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ (OEM) แท้ๆ วางใจได้ในคุณภาพ ด้วยราคาเบา ๆ โปรโมชั่น ชุดคอมโบสายพานพร้อมลูกรอก ลดท้าฝน !! **พร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทย** สายพานไทม์มิ่ง GATES กล่องแดง OEM ประกัน100,000Km พร้อมลูกรอกสายพาน อีคาร์ 1.5 SOHC = 1000.- (ปํ๊มน้ำ+800) ท้ายเบนซ์ 1.5 SOHC = 2100.- (ปํ๊มน้ำ +900) ท้ายเบนซ์ 1.5 DOHC = 1900.- (ปํีมน้ำ +1100) ท้ายเบนซ์ 1.6 SOHC = 2200.- (ปั๊มน้ำ +1100) ท้ายเบนซ์ 1.8 SOHC = 1900.- (ปํั๊มน้ำ + 1100) ซีเดีย1.6 SOHC = 1200.- (ปั๊มน้ำ + 1100) ซีเดีย1.8 SOHC = 1900.- (ปั๊มน้ำ + 1100) + แถมฟรี กรองน้ำมันเครื่อง BOSCH แท้เมื่อซื้อครบเซทปั๊มน้ำ !! เรามีสินค้าอื่น ๆ ครอบคลุมสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ทุกรุ่น Lancer บ้านเรา อีคาร์ (CB2A, CB4A, CB5A) เครื่อง 1.5, 1.6, 1.8 / 4G15, 4G92, 4G93DOHC ซีเค(ท้ายเบนซ์) (CK2A, CK4A, CK5A) เครื่อง 1.5,1.6,1.8 / 4G15, 4G92, 4G93 ซีเดียและนิวแลนเซอร์ (CS3A,CS5A, CS9A) เครื่อง 1.6,1.8,2.0 /4G18, 4G92, 4G63DOHC Lancer เครื่องนอก 1.5 DOHC ท้ายเบนซ์ (CM2A) 1.6 MIVEC 4G92DOHC ท้ายเบนซ์ (CK4A) 1.8 Turbo 4G93DOHC (อีคาร์ CD5A , ท้ายเบนซ์ CM5A) 2.0 Turbo 4G63DOHC (EVO1-9 CD9A, CE9A, CN9A, CT9A, CP9A) สินค้า 1.สายพานต่าง ๆ ,ไทม์มิ่ง, บาลานซ์, หน้าเครื่อง (แอร์ ไดร์ชาร์ต พาว์เวอร์) GATES มีทุกเบอร์ ** สายพานไทม์มิ่ง กล่องสีแดง มีรับประกันจากผู้ผลิต 100,000 Km ทุกเส้น ** 2.ลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง คุณภาพญี่ปุุ่น MITSUI 3.ปั๊มน้ำ GATES 4.กรองน้ำมันเครื่อง BOSCH 5.ผ้าเบรคหน้า / หลัง BOSCH , Brembo แท้สำหรับ EVO 6.หัวเทียน NGK , BOSCH ** สินค้าทุกชิ้นส่งฟรี ** ยินดีตอบทุกข้อสงสัยครับ โทรหรือไลน์มาคุยกันได้ โอ๊ค Mobile : 098-8255651 Line ID : ssinter2014 Email : [email protected] ชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี รุจิกร กิติกาญจน์ KBANK (กสิกรไทย) 766-2-01451-0 + อ้างถึง ตอบกลับ
