Mitsubishi Car Clubs
Mitsu Racing Club
ขอปรึกษาผู้รู้คับผมใช้CIVIC EKแต่อยากวาง4G63t ฝากระปิเบื่อเทคอยากแรง
<p>[QUOTE="T_4wd, post: 524725, member: 624"]ค่าเครื่อง ค่าวาง ค่าวายริ่ง ค่าเดินท่ออินเตอร์ เดินท่อไอเสีย ไม่ต่างอะไรกับรถทั่วๆไปที่วางเครืองอ่ะครับ</p><p>แต่จะต่างกันอุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นต้องเปลี่ยน เช่น </p><p>- ชุดเพลาขับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิตซูซึ่งค่าเพลาขับก็หลายตังค์แล้วครับ </p><p>- หม้อน้ำต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอน ของเดิมกะจิ๊ดเดียวเอง</p><p>- แผงแอร์อาจจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วย</p><p>- พัดลมหม้อน้ำ พัดลมแอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะเครื่องอีโว มันร้อนง่ายถ้าคุมไม่ดีพอ แอร์อาจจะไม่เย็น</p><p>- ต้องทำคานใต้หม้อน้ำใหม่ มั้งเพราะเครื่องมิตซุมีคานกลาง</p><p>- เกียร์ธรรมดาต้องทำแป้นยึดปั้มคลัชท์ใหม่ ด้านในห้องโดยสารก็ต้องทำตัวถังให้ยึดคันเข้าเกียร์ใหม่</p><p>- เบรคเดิมเอาไม่อยู่แน่นอน โช้คต้องแน่ใจว่ารับน้ำหนักเครื่องได้ </p><p>- เกียร์ถ้าให้ดีต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ขับ 2  เพราะล็อคเกียร์ขับ 4 เป็นขับ 2 ทำได้แต่เกียร์ขับ 4 ลูกมันใหญ่</p><p>และหนักมาก</p><p><br /></p><p><br /></p><p>รถผมฮอนด้า ซีตี้รุ่นแรก ว่าง 4G93T ชนเกียร์ Mivec ทำทุกอย่างข้างต้น + แปลงเบรคหลัง</p><p>จากดรัมเป็นดิสก์หมดไปแสนต้นๆอ่ะครับ แต่วิ่งดี เครื่องนิ่งแอร์เย็นเพลงเพราะ ไม่เคยฮีท ไม่เคย</p><p>เสีย ใช้อยู่ 2-3 ปีขายให้เพื่อนไปถลุงต่อ</p><p><br /></p><p>ส่วนรถคนรู้จัก ใช้ฮอนด้า 3 ประตู วางเครื่อง อีโว3 เดิมๆ แรงจนน่ากลัว ออกตัวไม่ดี ฟรีทิ้งหมด</p><p>ทั้งเกียร์1 และเกียร์2 </p><p><br /></p><p>ปล รถผมทั้งคันซีตี้ (4G93T) มิตซูแชมป์ คันเก่า (4G63T) เอี๊ยดได้ ออกแรงๆได้เพลาไม่เคยขาด </p><p>รวมถึงคันฮฮนด้า 3 ดอร์ที่ว่าด้วยเพราะผมลองนั่งมาแล้ว</p><p><br /></p><p>แต่จุคุ้มหรือเปล่า ต้องลองติดให้หนักๆหน่อย เครื่องวีเทคทำดีๆก็แรง แถมขายต่อยังได้ราคาดีกว่า</p><p>ด้วยอ่ะ ส่วนถ้าอยากวางจริงๆแน่ะนำให้ได้ แต่เค้าจะทำให้หรือเปล่าไม่รู้ อ่ะต้องลองโทรไปคุยดู</p><p>กันเอาเอง 081-914-1306 ตู่ บางซื่อ เด๋วนี้พี่เค้าไม่ค่อยรับงานแปลงข้ามพันธุ์แล้ว ส่วนใหญ่ที่</p><p>ทำให้เพราะสนิท หรือรู้จักกัน อ่ะครับ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="T_4wd, post: 524725, member: 624"]ค่าเครื่อง ค่าวาง ค่าวายริ่ง ค่าเดินท่ออินเตอร์ เดินท่อไอเสีย ไม่ต่างอะไรกับรถทั่วๆไปที่วางเครืองอ่ะครับ แต่จะต่างกันอุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นต้องเปลี่ยน เช่น - ชุดเพลาขับ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิตซูซึ่งค่าเพลาขับก็หลายตังค์แล้วครับ - หม้อน้ำต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอน ของเดิมกะจิ๊ดเดียวเอง - แผงแอร์อาจจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วย - พัดลมหม้อน้ำ พัดลมแอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะเครื่องอีโว มันร้อนง่ายถ้าคุมไม่ดีพอ แอร์อาจจะไม่เย็น - ต้องทำคานใต้หม้อน้ำใหม่ มั้งเพราะเครื่องมิตซุมีคานกลาง - เกียร์ธรรมดาต้องทำแป้นยึดปั้มคลัชท์ใหม่ ด้านในห้องโดยสารก็ต้องทำตัวถังให้ยึดคันเข้าเกียร์ใหม่ - เบรคเดิมเอาไม่อยู่แน่นอน โช้คต้องแน่ใจว่ารับน้ำหนักเครื่องได้ - เกียร์ถ้าให้ดีต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ขับ 2 เพราะล็อคเกียร์ขับ 4 เป็นขับ 2 ทำได้แต่เกียร์ขับ 4 ลูกมันใหญ่ และหนักมาก รถผมฮอนด้า ซีตี้รุ่นแรก ว่าง 4G93T ชนเกียร์ Mivec ทำทุกอย่างข้างต้น + แปลงเบรคหลัง จากดรัมเป็นดิสก์หมดไปแสนต้นๆอ่ะครับ แต่วิ่งดี เครื่องนิ่งแอร์เย็นเพลงเพราะ ไม่เคยฮีท ไม่เคย เสีย ใช้อยู่ 2-3 ปีขายให้เพื่อนไปถลุงต่อ ส่วนรถคนรู้จัก ใช้ฮอนด้า 3 ประตู วางเครื่อง อีโว3 เดิมๆ แรงจนน่ากลัว ออกตัวไม่ดี ฟรีทิ้งหมด ทั้งเกียร์1 และเกียร์2 ปล รถผมทั้งคันซีตี้ (4G93T) มิตซูแชมป์ คันเก่า (4G63T) เอี๊ยดได้ ออกแรงๆได้เพลาไม่เคยขาด รวมถึงคันฮฮนด้า 3 ดอร์ที่ว่าด้วยเพราะผมลองนั่งมาแล้ว แต่จุคุ้มหรือเปล่า ต้องลองติดให้หนักๆหน่อย เครื่องวีเทคทำดีๆก็แรง แถมขายต่อยังได้ราคาดีกว่า ด้วยอ่ะ ส่วนถ้าอยากวางจริงๆแน่ะนำให้ได้ แต่เค้าจะทำให้หรือเปล่าไม่รู้ อ่ะต้องลองโทรไปคุยดู กันเอาเอง 081-914-1306 ตู่ บางซื่อ เด๋วนี้พี่เค้าไม่ค่อยรับงานแปลงข้ามพันธุ์แล้ว ส่วนใหญ่ที่ ทำให้เพราะสนิท หรือรู้จักกัน อ่ะครับ[/QUOTE]
Mitsu Racing Club
