สอบถามอาการครับ
การสนทนาใน 'VVL Owners Club Thailand' เริ่มโดย zvtz, 10 พฤศจิกายน 2014
  1. zvtz
    zvtz New Member Member
    55
    รบกวน เพื่อนๆ ที่ใช้เครื่อง vvl นะ ครับ ว่า อาการแบบนี้ให้เริ่มควรเริ้มเช็ค ตรงไหน ครับ
    ผม วางเครื่อง มาระมาณ ปีกว่าๆ ใช้รถ ไป 80,000km. ได้ ครับ ติด lpg acautogas มาตั้งแต่เครื่องเดิม ไม่เคย ได้ ไปทำอะไรเพิ่ม
    เมือ สามเดือนที่แล้ว เคย มี อาการแบบนี้ แล้ว ผมเปลียนหัวเทียน , คอยล์เซียงกง , ตัวอะไรสักตัวที่มีปลั๊กติดอยู่กับปีกผีเสื้อ , ล้าง accวาวล์ , ล้างปีกผีเสื่อ ,
    สุดท้ายไปจูนแก๊ส และ ปรับตั้งไฟ แล้วหายครับ จะมีอาการเหลืออยู่บ้าง เบาๆ พอรับได้
    แต่ตอนนี้อาการเริ่ม กลับ มาอีก แล้ว ครับ หนักขึ้น ตามลำดับ คือ
    เวลาวิ่งน้ำมัน จะ มีอาการ เขก ให้ได้ ยิน ปรับตั้งไฟจานจ่าย ลง วิ่งน้ำมัน โอเค ครับ แต่เวลาจอดนิ่งๆ มีสะดุดให้เห็น บ้าง เบาๆ แบบรับได้ ไม่ได้เป็น ตลอดเวลาหรือทุก ครับ ที่ จอด
    บางทีเป็นตอนที่กำลังเร่งแซง สะดุด เหมือนแอร์ตัด
    เวลาวิ่งแก๊ส ถ้าตั้งไฟ ต่ำแล้ว สะดุด แรงมาก และ มีเสียง เหมือนคนเคาะระฆัง เวลา กดคันเร่งเร็วๆ ในห้องเครื่อง ดัง บุ็ง........ แบบกังวาล และเสียงท่อไอเสียก็ไม่นิ่ง
    ผมเลยกลับไปจูนแก๊ส เค้า ว่า หม้อต้ม ต้องเปลื่อน แรงม้าไม่พอ ผมเลยถือโอกาศเช็ค ระบบแก๊ส ชุดใหญ่ สุดท้าย โดน ท่อยางทั้งหมด หม้อต้ม 280 แรงม้า แล้วก็กรองแก๊ส
    สุดท้ายไม่หายครับ อาการยัง คงอยู่ และ ยิ่งสังเกตุก็ยิ่งเจออาการใหม่ๆ เช่นตอนเช้าๆเครื่องเย็นเวลา สตาท เครื่อง รอบสูงมาก ประมาน 2500 rpm
    และค้างอยู่ นานหลายนาที พอเครื่องเริ่มร้อน รอบเดินเบาอยู่ ที่ 900-1000 rpm แต่พอขับไปได้สัก 40 นาที รถติดๆ รอบเครื่อง เหลืออยู่ 700-800 rpm
    และยิ่งรอบลงต่ำเท่าไหร่ อาการสะดุดที่ว่า ก็ยิ่งชัดขึ้นตามมาด้วย ควรทำอย่างไรดี ครับ
    ปล. ในความคิด ผม ผมว่าเป็นที่ระบบจุดระเบิด กับพวกสายแวคกั้ม ต่างๆ ครับ กำลัง คิดว่า จะ ทำคอยล์แยก ขอคำแนะนำด้วย ครับ
  2. Koh nismo
    Koh nismo New Member Member
    371
    ถ้าเเกีส เเละ น้ำมันยังมีอาการสดุดไม่นิ่ง ลองเช็ควาล์วดูนะครับ ว่ารั่วหรือเปล่า
  3. zvtz
    55
    นั้นคือสิ่งที่ผมกลัว ที่สุด และ หวังว่า มันจะ ไม่เป็น ที่จุดนี้
    เมื่อ ประมาณ สามสี่เดือนที่ผ่านมา เคยเช็คกำลังอัดแล้ว เท่ากันหมดทุกสูบ
    แต่ ก็ มี อาการสะดุด สุดท้าย ล้างหมด ทั้งระบบ อากาศ และ เปลี่ยนลูกคอยล์ เหมือน จะหายนะครับ ดี ขึ้น เห็นได้ชัด
    เรียกว่า ขัดน้ำมันแทบ ไม่รู้ สึกกระตุก แต่แก๊ส ยังมีอาการให้เห็นบ้างเล็กน้อย บางจังหวะ แต่พอไปจูนแก๊ส ทุกอย่างหาย สนิด เลย ครับ
    ผ่านไป สองเดือน อาการ เริ่ม กลับ มา อีกแล้ว ครับ ต้องนี้ กำลังคิดว่า ระบบเชื้อเพลิง หรือป่าว ทั้งหัวฉีด แก๊ส และ น้ำมัน
    เป็น ไป ได้ มั้ย ครับ พี่
  4. Koh nismo
    371
    ลองถอดหัวเทียนเช็คดูอีกทีนะปกติหรือเปล่า กรองเบนซินเคยเปลี่ยนนานหรือยังครับ ลองเช็คดูอีกที
