จอฟ้า ใส่แล้วดีไหมคับ
การสนทนาใน 'Tuner Forum' เริ่มโดย pongfish360, 20 พฤษภาคม 2012
  1. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    ถามเป็นข้อๆเลยนะคับ จอฟ้ามีไว้ทำอะไร ปรับแต่งอะไรได้มั้ย ใส่แล้วรถจะแรงขี้นหรือปล่าว ในกรณีที่รถเดิมๆคุ้มกับเงินที่เสียไปมั้ย ประมาณ5000-6000
    หรือว่าเอากล่องไปโมรอมดีกว่า
    ขอบคุณมากคับ
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    จอฟ้ามันมีหลายตัวนะครับ ใช้ให้เหมาะสมกับเครื่อง กับการใช้งาน
    RSM = Rev/Speed Meter
    AFC = Airflow Convert
    AVC = Acturtor Value Controller
    i-Cruising = i-Cruising
    จากที่อธิบายไอ้เจ้า จอฟ้า เนี้ยมันก็เหมือนกับ Case เท่านั้นล่ะครับ เปรียบเหมือนกับ Case ของคอมพิวเตอร์แหละครับ ซึ่งในบริษัทอื่นๆ ที่สร้างของเล่นแบบนี้ออกมาเนี้ยก็ มีอุปกรณ์ที่คล้ายๆ กันทำออกมาขายเช่นกันครับ ตัวอย่าง Blitz ก็มีทำออกมาเช่นกันครับ แต่ลักษณะของ อุปกรณ์ของ Blitz ก็จะเป็นในแบบที่เน้นว่าต้องเล็กพริกขี้หนู ซึ่งจะออกแบบมาให้เล็กกว่า เอาล่ะครับ คราวๆ ก็ประมาณเนี้ยแหละครับ
    ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัวเนี้ยทำหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงครับ ซึ่งสำหรับ Part I เนี้ย ผมขออธิบายในส่วนของ RSM ก่อน
    RSM หรือ Rev/Speed Meter
    รุ่นใหม่ๆ ก็มีแบบสีดำๆ
    ราคามือหนึ่ง 7500-8000 มือสอง 4900-6200 ตามสภาพ
    จุดประสงค์เพื่อดูค่า รอบเครื่อง, ความเร็วรถ, Batter Voltage และปลดความเร็ว 180 ของเล่นต่างๆมีดังนี้
    x วัดรอบเครื่อง
    x ต่อ shiftlight ได้เช่นตั่งไว้ 5000 rpm ถึง 5000 rpm ไฟจะติด
    x วัดความเร็วได้
    x ดู Battery voltage ได้
    x ต่อไฟไว้เตื่อนความเร็วได้เช่น ตั่งไว้ 100 เกิน 100 ไฟจะติด
    x วัดระยะทางการเดินทางได้
    x ปลด lock ความเร็ว 180 ได้เกือบทุกรุ่น
    x จับเวลา 0-100m , 0-200m, 0-400m
    x จับเวลา 0-100 km/h, 0-200km/h, x-y km/h x=ใส่ค่าเริ่มต้นเอาเอง y=ใส่ค่าสิ้นสุดเอาเอง
    x วัดแรง G ของรถ (เป็น option ที่ต้องซื้อเพิ่ม)
    x วัดแรงม้า โดยคำนวนจากแรง G per second (G-Senser) แต่วัดไม่ตรงหรอก มันเป็นของเล่น
    x ดูค่าสูงสุดของ data ต่างๆ ได้ เช่น รอบเครื่อง
    SAFCI: [Super Airflow convert]
    ราคามือหนึ่ง หมื่นกว่าๆ จำไม่ได้นานแล้วไม่เห็นมีขายแล้วด้วย มือสอง 5000-6500 ตามสภาพ
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันอย่างเดียวไม่สามารถปรับไฟได้
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 8 x 2
    x ดูรอบเครื่อง, องศาลิ้นผีเสื้อได้ [หรือ % ของการกดคั่นเร่งได้]
    x ในรถที่เป็น MAP [Manifold Absolute Pressure] sensor สามารถดู vac/boost ได้
    SAFCII: [Super Airflow convert]
    ราคามือหนึ่ง 11000-12500 มือสอง 6500-7500 ตามสภาพ
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 12 x 2
    x มี function กันเครื่อง knock ได้สำหรับรถบางรุ่นที่เขียนไว้ในคู่มือ
    x lock ไม่ให้มือบอลมาปรับตั่งน้ำมันซีซั่วได้
    VAFCI: [VTEC Airflow convert]
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้
    x สามารถดู vac/boost ได้ [Honda ทั้งหมดเป็น MAP]
    x ปรับ vtec ได้ เฉพาะ block B, H, D, F เท่านั้น Dimension, Jazz, Steam CRV ปรับไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่มีประโยช์น vtec เหล่านี้เปิดที่รอบ 2200-3000 อยู่แล้ว
    VAFCII: [VTEC Airflow convert]
    x ปรับ vtec ได้ ตามลิ้นผีเสื้อด้วย VAFCI ได้ตามรอบเครื่องเท่านั้น
    x ปรับ vtec ได้ หมด มีประโยช์นสำหรับพวก K20A ฝาแดง
    i-Cruising
    ราคามือหนึ่งผมไม่เห็นมีขายในเมืองไทยนะครับ มือสองเคยเห็นอยู่ครั้งเดี่ยว แต่ยังไม่เคยเห็นใครใส่เลยจริงๆ
    เป็นอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับ OBDII ได้โดยตรงครับ ทำให้สามารถอ่านค่าได้เหมือนกับพวก R-Vit ของ Blitz และ information touch ของ Gready
    AVC [มันก็คืออุปกรณ์ควมคุม Boost]
    ง่ายๆ เพื่อความเข้าใจ คือตัวปรับ boost ไฟฟ้า นั้นเองครับสำหรับรถ Turbo
    AFC NEO: [Airflow conver NEO ย่อจากอะไรไม่รู้] เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ AFC ครับ จอสีครับ
    ราคามือหนึ่ง 13000-14000 มือสองยังใหม่ไปยังไม่เห็น
    จุดประสงค์เพื่อปรับน้ำมันและ VTEC ไม่สามารถปรับไฟได้ เป็นตัวใหม่ล่าสุดจาก APEXi เป็นจอสี display ได้สวยหรู hiso มาก
    หลังจากจอฟ้า APEXi จะไม่ทำแยก VAFC และ SAFC และก็จะมาเป็นตัวนี้แทน
    x ปรับน้ำมันตาม airflow ได้ ตาราง 16 x 2
    x ดู Battery Voltage ได้
  3. Ex-ProfLeZs
    Ex-ProfLeZs New Member Member
    171
    จอฟ้ามี 2 แบบน่ะคับ Rsm กับ S-AFC
    ส่วนคุณสมบัติก็
    - RSM - หรือ Rev Speed Meter มีฟังชั่นต่างๆ เช่น วัดรอบ วัดความเร็ว วัด 0-400 เมตร และวัดแบตเตอรี่
    นอกจากนี้ยังสามารถดูค่าบันทึกในแต่ละช่อง ในแบบตัวเลข แบบกราฟ และ
    แบบ Analog Meter ค่า Peak และปลดล็อกความเร็ว 180
    (ยกเว้นเครื่องบางรุ่น) จับความเร็วที่ 0-100m , 200m , 400m และควาามเร็วที่
    0-100km/h 200km/h , 300km/h เป็น นาฬิกาจับเวลา
    และสามารถดูแรงม้าของรถได้ แล้วแสดงค่าเป็นกราฟได้
    - S-AFC - เป็น AFC รุ่นที่ 2 ที่สามารถปรับส่วนผสมของน้ำมัน และอากาศโดยการเปลี่ยน ค่าสัญญาณของ
    Air-Flow Meter / MAP sensor signal S-AFC มีคุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถ
    เปลี่ยนค่าได้ 8 จุด และปรับค่าน้ำมันได้ทุกๆ 500 รอบ ค่าที่ตั้งได้ ตั้งแต่ +/- 50% ในแต่
    ละจุด S-AFC สามารถ Monitoring and Replaying
    ดูค่าบันทึกในแต่ละช่วงในแบบตัวเลขแบบกราฟ และแบบ Analog Meter ได้
    เช่นค่าแรงดัน/แรงดูด ในท่อรวมไอดี ปริมาณAir Flow ความเร็วรอบ
    และปริมาณการชดเชยค่าส่วนผสมของน้ำมันและอากาศ
    อ่า..ผมว่าถ้าจะใส่ ก็ใส่ได้นะ ใส่แบบหล่อๆ เพราะเห็นซะส่วนมากก็ ล้อแม็ก โหลดเตี้ย ท่อดัง แรงไม่แรงไม่รู้ ก็เห็นใส่กัน
    แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมกับเงินที่เสียไป 5-6 พันเนี่ย ผมว่าเครื่องเดิมๆ ไม่คุ้มอ่าคับ :eek:
  4. pongfish360
    374
    ถามต่ออีกนิดจะคับ ถ้าเราขยับบูชไปซัก 1 บาร์ แล้วเราใช้ S-AFC เพิ่มน้ำมัน ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีด อันนี้ผมเข้าใจถูกมั้ยคับ
  5. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    ติดตามกันต่อ ความรู้ทั้งนั้น
  6. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    บาร์นึงหัวฉีดเดิมยังไหวอยู่ค้าบ เปนผมทำรอมดีกว่า
  7. yy_u12
    18,827
    95
    :) อิอิ
    ทำ ROM น่ะดี
    แต่หาคนเอา ROM ใหม่ใส่กล่องให้มันได้แบบดีๆ น่ะ
    ไม่ค่อยจะมีอะนะครับพี่เด่.............. อิอิ:)
  8. pongfish360
    374
    เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลองไปหาปรับบูชมือมาใส่ดูงับ ว่าแต่ร้านทำรอมมีที่ไหนบ้างอะคับ แนะนำที
  9. DaySpeed
    8,976
    822
    น่านอ่ะจิพี่ ต.โต้ง
  10. yy_u12
    18,827
    95
    Yeah!!!!!!!!!!!!!:)
  11. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    จนทุกวันนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะทำอะไรดีจอฟ้า หรือ โมรอม หรือเพิ่มอีกนิดกล่องพ่วงมั้ย แต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีตัง 555
  12. Ja Khonkaen
    Ja Khonkaen Member Member
    526
    หากมีตังค์พอใช้พอจ่ายอาจเหลือนิดๆ ก็ดีครับ มีไว้โชว์สวยดีและมีประโยชน์ปลดล็อคความเร็วได้จริงครับ นาน ๆ อัดที ทะลุ 200 ครับ (บางอารมณ์ที่อยากมันส์ครับ) ผมใช้ต่อจากเพื่อนรู้สึกดีครับ
  13. pongfish360
    374
    ของผมมันไม่ตัดอยู่ล้วอะคับ วางเครื่องกะช่างคนนี้มา 2 รอบ ไม่รู้เขาเดินไฟอย่างไร ไม่เห็นตัดเลย ทะลุ 200 ตลอด
  14. yy_u12
    18,827
    95
    :) อิอิ
    ตัดสินใจ เม้มเงินก่อนเลยครับพี่ First
  15. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    เม้มให้ดี อย่าให้โดนจับได้ละ :D
