เมื่อหม้อน้ำ........มันต้องเปลี่ยน...............
การสนทนาใน 'Integra Inc.' เริ่มโดย xikFmpN, 29 พฤษภาคม 2007
  1. xikFmpN
    xikFmpN New Member Moderator
    416
    หลายวันก่อน สมาชิก ของเราสังเกตุเห็นว่าหม้อน้ำเดิมที่ติดรถมามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่น้ำหายบ่อย
    ผมสังเกตุเห็นว่เริ่มมีน้ำหยดลงมาบริเวนหน้ารถแล้วด้วยเราก็เลยตัดสินใจกันง่ายๆว่าเปลี่ยนดีกว่าคับ
    ซึ่งการเปลี่ยนหม้อน้ำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรคับเพียงแต่หม้อน้ำอันนี้มีจุดยึดหักนิดหน่อยแต่เราก็สามารถ
    ทำได้เช่นกันคับ....
    01 ถอดกระติกน้ำออกเพื่อความง่ายในการทำงานคับ
    02 ปลั๊กพัดลมที่อยู่ตงกระติกน้ำให้ถอดออก
    03 ปลั๊กพัดลมฝั่งตรงข้ามกันซึ่งเป็นของฝั่งแอร์ก็เอาออกด้วย
    04 เมื่อปลดปลั๊กทั้ง 2 ออกแล้ว ก็เริ่มถอดเข๊มขัดรัดหม้อน้ำด้านล่างได้เลย (ระวังน้ำร้อนคับ)
    05 และปลดที่ด้านบน
    Full Throttle ถูกใจสิ่งนี้
  2. xikFmpN
    416
    06 ท่อยางอาจถอดยากให้บิดไปมาหรือใช้ไขควงปากแบนสอดและงัดให้ขยับ
    07 ปลดที่ยึดหูหม้อน้ำทั้ง2ข้าง
    08 เมือทำหมดนี่แล้วขณะที่เรายกออกจะสังเกตุเห็นปลั๊กที่ยึดเซนเซอร์พัดลมแอร์ได้ชัดก็ถอดออกด้วย
    หรือถ้าสามารถถอดออกก่อนได้จะดีกว่ามากคับ
    09 นำหม้อน้ำที่ได้มาใหม่ อาจเป็นหม้อน้ำจากหน้าตัดใหม่หรือซื้อมาใหม่หรือไรกตามแต่ มาล้าง
    กรณีนี้อาจไม่ได้ถึงขนาดเปิดฝาล้างคับ เพราะที่ผ่านมาผมล้างทำมะดาพอ
    10 เมือล้างทั้งหมดแล้วนำมาผึ่งแดดหรือเป่าลมได้จะดีกว่ามากโดยเฉพาะรังผึ้งหม้อน้ำที่ผมใช้
    ลมจากปั๊มลมเป่าเอา บางท่านอาจมีเครื่อฉีดล้างรถแบบนั้นก็จะใช้งานได้ดี
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 พฤษภาคม 2007
  3. xikFmpN
    416
    11 ความสะอาดหลังจากที่เราล้างรังผึ้งแล้วมันจะส่องทะลุได้เลยย
    12 เมื่อล้างเรียบร้อยเราก็ประกอบเข้าไป
    13 เสร๊จแล้วก็หย่อนลงที่เดิมซึ่งจุดยึดจะมีอยู่ด้านล้าง
    14 ใส่ให้ตรงเบ้านี้คับ
    15 แล้วรัดสายรัดเข้าที่อาจใส้เพี้ยนตำเหน่งเดิมเล็กน้อยได้คับ...เอออสังเกตุดีๆที่หูยึดหม้อน้ำ
    อันนี้เราใช้เหล๊กรูที่มีขายตามร้านฮาดแวร์มาทำขายึดอันใหม่โดยยึดจากขาพัดลมมาที่ขายึดหูหม้อน้ำ
    แล้วทำสีดำให้เรียบร้อยคับ
  4. xikFmpN
    416
    16 เมื่อท่อน้ำใส่เข้าที่เดิมเรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมให้ครบรวมถึงกระติกด้วยแล้วเติมน้ำให้เต็ม
    17 จากนั้นสต๊าดเครื่องคับ ทิ้งสักครู่ เปิดแอร์ จากนั้นเราเริมไล่ลมโดยการคลายน๊อตรูปร่างแปลกๆ
    บริเวนท่อน้ำที่อยู่ติดกับเครื่อง เหนือเลขเครื่องขึ้นไปจะเห็นได้ชัดครับแต่หากเป็น ฝา 16 เอ
    จะอยู่ด้านหลังคับ
    18 แล้วเติมน้ำตามไป
    19 สังเกตุน้ำที่ไหลออกมาจะมีฟองออกมาด้วย ให้รินน้ำตามไป + กับสังเกตุน้ำที่ไหลออกมาจนกว่า
    จะไม่มีฟองตามออกมาคับ
    20 เมื่อไม่มีฟองอากาศแล้วมีแต่น้ำไหลออกมาเพียวๆก็ขันปิดไป ติมน้ำที่ขาดให้ครบ
    เวลานี้เครื่องจะเริ่มร้อนแล้วครับ น้ำจะเริมดันฝาหม้อน้ำละ เราก็ปิดไปเป็นอันจบ ....
    สังเกตุอาการน้ำอีกทีอาจเติมเพิ่มซัก 2-3 (วันหากมีขาดหาย) เป็นอย่างมากจากนี้น้ำไม่ควรหายแล้วคับ....
  5. ToMx
    ToMx New Member Member
    DIY อีกแร้ววว....
    น่าจะมีรวมกระทู้ที่เป็น DIY เข้าด้วยกันไปเรยเนอะ
  6. xikFmpN
    416
    สุดท้ายนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า ไอ่พัดลมที่อยู่ในรถตากลมเดิมๆ มันอามาเปลี่ยนกับหม้อน้ำ
    ไทปอาร์ได้หรือไม่ หรือเอามาแต่มอเตอร์หรือสลับไรกันได้มั่งคำตอบก็คือ ไม่ได้ นะคับ
    เพราะโครงพัดลม 2 รุ่นนี้ จะไม่เหมือนกัน ตลอดจนขายึดมอเตอร์เข้ากับโครงทั้ง 2 ตัวนี้ไม่เหมือนกันคับ
    จะใส่ให้ใส่ทั้งชุดคับ เพราะ เดิมตากลมที่มาเป็นฝาเขียวๆนั้นจะไปมีมอเตอร์เหมือนกับซีวิกมากกว่า
    ส่วนของไทป์อาร์นั้นจะเหมือนกันหมดรวมถึงหม้อน้ำที่ติดหัวตัดจากยี่ปุ่นก็สามารถใส่กับไทปอาร์ได้
    แม้ว่าจะเป็นตากลมก็ตาม..........
    เท่ากับว่ามันใส่กันได้กับ japan spec ด้วยกันเท่านั้น ส่วน aus model ก็จะไปเหมือนกับซีวิกคับ
  7. xikFmpN
    416
    หม้อน้ำโรงงานทั้งหมดเท่าที่ผมเคยเจอมามี 3 แบบด้วยกันคร่าวๆคับตั้งแต่
    type r dc2 db8 และ เครื่องซิงเกิ้นแคม sohc ในพวกdc1 และ dc2 aus model
    นอกเหนือจากนี้พวกของแต่ง หรือ ของทำเองในบ้านเราผมไม่พูดถึงนะครับ หรือใครเจอมากกว่านี้
    เอามาแนะนำกันที ..........
    ความต่างเหล่านี้ทำให้หลายท่านอาจสงสัยว่ามันต่างกันยังไงและมีข้อดีแตกต่างกันยังไง
    "type r dc2 db8 " เป็นหม้อน้ำที่ผมสังเกตุได้ชัดว่า มีความห่างของระยะหลอดน้ำ
    กว่างกว่า และ หลอดน้ำใหญ่กว่า aus model ตัวรังผึ้งนั้นทำจากอลูมิเนียม จุน้ำได้ 1500 ml
    ด้วยตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมซึ่งเราๆเข้าใจกันดีว่าสามารถรับและผ่านความร้อนได้เร็วกว่า
    น้ำหนักน้อยกว่า และ ทำได้บางกว่า แม้จะจุน้ำได้ 1500ml แต่หลอดที่ห่างกว่าสามรถให้อากาศ
    ไหลผ่านได้มากกว่า ทั้งนี้น้ำอีก 250 ml ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่มากขนาดนั้น
    "dc2 aus model" หม้อน้ำที่มากจากเครื่อง b18 c ตากลมบ้านเรา มีขนาดหนากว่าระยะห่างของ
    หลอดน้ำแคบกว่า type-r จุน้ำได้ 1750 ml ตัวถังทำจากอลูมิเนียม หลอดน้ำมีขนาดเล็ก แต่มีช่องมากกว่า
    มากกว่ากี่ช่องไม่ได้นับคับ หลอดที่มากกว่าก็สามารถจุน้ำได้มากกว่าถึง 250 ml ผมเข้าใจว่า
    เพื่อเอามาทดแทนความร้อนที่อาจจมากขึ้นเมื่อลมไม่สามารถผ่านได้ดีเพราะมีจำนวนช่างที่มากเกินไป
    และแคบกว่ามากลมผ่านได้ยาก....
    "sohc หม้อน้ำอินทิกร้าพวกแคมเดี่ยว" ทั้งออโต้และทำมะดามีขนาดที่เท่ากันกับ type-r ทั้งความถี่ของ
    หลอดหม้อน้ำและความห่างความบางเท่ากันทุกอย่างจุน้ำได้ 1500 ml เท่ากัน แตกต่างเพียง ตัวถัง
    ทำจากทองแดงคับ ผมว่าสาเหตุหลักเป็นเรื่องของต้นทุน แต่เทคโนโลยีเดียวกันกับไทปอาร์นี้สามารถ
    ส่งผลให้หม้อน้ำราคาถูกก็มีประสิทธิภาพดีเช่นกัน และอีกจุดที่แตกต่างจากเครื่อทวินแคมก็คือ
    ขนาดของทางเข้าและออกของหม้อน้ำคับจะมีขนาดเล็กกว่าอย่าเห็นได้ชัด.....
    ทั้งหมดนี้สามารถนำมาใส่ทดแทนกันได้ทุกอย่างคับ หม้อน้ำมีความต่างกันด้านสมรรถนะก็จริง
    แต่เท่าที่ทดลองให้เพื่อนๆใช้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าอันไหนดีกว่ากัน ทุกอันสามารถใช้งาน
    ในบ้านเราได้ดี จะมีปัญหามากก็ตรงที่ฝาชอบแตกก่อนเสมอเมื่อถึงเวลาอันควร .........
    ภาพแรก ลักษณะหม้อน้ำของ type-r
    ภาพ 2 ลักษณะหม้อน้ำของ aus model
    ภาพ 3 ลักษณะหม้อน้ำทั้ง2ที่ต่างกันระหว่าง R กับ ไม่ R
    ภาพ 4 ลักษณะหม้อน้ำของ sohc
    ภาพที่ 5 ขนาดของทางเข้าออกหม้อน้ำที่ต่างกันของ sohc และ vtec.......
  8. sleep
    sleep New Member Member
    91
  9. 10krpm
    10krpm New Member Member
    58
    ละเอียดยิบ ...
  10. fugiyama
    fugiyama New Member Member
    223
    วันนั้นไปดูด้วยเหมือนกัน เปลี่ยนไม่ยุ่งยากครับ แต่มีเหงือตก
  11. The Answer
    The Answer New Member Member
    148
    หม้อน้ำใช้ดีไม่มีปัญหาเลยครับ
    ต้องขอขอบคุณท่านประธานมาก ๆ เลยครับ
  12. Jimmy is ba
    Jimmy is ba New Member Member
    73
    เอารถใครถ่ายเป็นนายแบบเนี่ยต้องเสียตังขอเค้าถ่ายรึเปล่า555
  13. Jimmy is ba
    73
    พี เอาลิ้หน้ามูเก้นพี่ป่าวขายให้ถูกๆเลย
  14. The Answer
    148
    อย่าว่าแต่ลิ้นหน้าเลยพี่ หน้าตัดไฟยาวกองอยู่บ้านพี่ดิวจนหนอนขึ้นแล้ว
  15. xikFmpN
    416
    หนอนกินหมดแล้วหละคับซื้อมาใหม่นะ.....:)
  16. md_normal
    md_normal New Member Member
    103
    กรั๊กๆๆ จัดไป :p
