civic เตารีด 4 ประตู สตาทติดยากในตอนเช้า ติดแก๊ส LPG
การสนทนาใน 'Club EG Ferio' เริ่มโดย บุคคลทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2011
    สตาทติดยากมากในตอนเช้า เวลาติดก้อดับ อากการเหยียบแล้ววอด เครื่องสั่น ดับ ต้องสตาทไปเรื่อยๆๆ พอความร้อนได้ รอบมา เปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติ เครื่องนิ่ง ดับเครื่อง สตาททีเดียวติดเลย จะมีปัญหาเฉพาะจอดรถไว้นานๆ หรือตอนเช้าๆๆ อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร ( ปั้มติ๊ก ทำงาน ) ผู้รู้ช่วยบอกด้วยคับ
  1. EK พาเพลิน
    EK พาเพลิน New Member Member
    144
    ตั้งวาล์วหรือลงตั้งวาล์วบ้างยังครับ รถผมก็คล้ายๆครับแต่ไม่ถึงกับดับแค่วอดๆสั่นๆ ถ้าอาการแบบนี้มาเมื่อไหร ผมก็จะเอารถไปตั้งวาล์ว ของผมหายนะครับ แต่รอท่านอื่นมาเพิ่มเติมครับ
  2. thojyoung
    thojyoung New Member Member
    ทำการเช็ค หัวฉีดน้ำมันดู ครับ และต้องดูว่า ใช้แก๊ชมานานเท่าไหร่แล้ว
    ถ้า รักและชอบรุ่นนี้ ก็ต้อง หัดเป็นช่างเอง ไม่ยากอย่างที่คิด ค่อยๆสะสมเครื่อง มือ ทีละอย่าง สองอย่าง หาคู่มือมาศึกษา และลงมือซ่อม ไม่นาน ก็เป็นเอง ไม่ต้องให้ช่างอื่นทำ เสียเงินเยอะ
  3. shaiyananb18
    shaiyananb18 Guest
    คาร์บู หรือ หัวฉีด
    เครื่องคาร์บู หรือ หัวฉีดครับ ถ้าเป็นคาร์บู ต้องสตาร์ทแก็ส จะสับเป็นน้ำมันเลยไม่ได้
    และกรณีสตาร์ทแก็ส แล้วติดยากเป็นเพราะ แก็สท่วม คาร์บู (น้ำมันก็มีโอกาสเหมือนกัน) ต้องไล่แก็สออกจากคาร์บูก่อน สังเกตุจากอาการดังนี้
    - ถ้าสตาร์ทแก็สโดยสับสวิทซ์ไปที่ตำแหน่งแก็สทิ้งไว้สักพัก หรือ พยายามสตาร์ทแก็สหลายครั้งแล้วไม่ติด นั่นคือ แก็สจะเริ่มท่วมคาร์บู สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดแน่นอน
    ต้องแก้ด้วย การพยายามสตาร์ทน้ำมัน สับสวิทซ์ไปที่ตำแหน่งน้ำมัน แล้วสตาร์ท เพื่อไล่แก็สออกให้หมด
    - จากนั้นดับเครื่อง แล้ว สตาร์ทด้วยแก็ส ทันที ย้ำว่า ทันที ให้ติดในทีเดียว เพราะถ้าค้างนาน หรือ พยายามสตาร์ต่อเนื่องติดๆกันหลายครั้ง แก็สก็ท่วมคาร์บูอีก
    มันก็เป็นอย่างนี้อ่ะ ระบบคาร์บู แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ ท่านอื่นเลยครับ มาแนะนำเฉยๆ
