Toyota Car Clubs
MR2 Club
รบกวนพูดรู้ตอบทีครับ เพิ่งได้รถมา มีปํญหาครับ
<p>[QUOTE="บุคคลทั่วไป., post: 1338979, member: 344"]สวัสดีครับผมเพิ่งได้รถมาใหม่ครับเกิดปัญหาขึ้นครับ</p><p>sw-20 t-bar 3s-gte non airflow m/t </p><p>1.เวลาเบรคแล้วต้องยำเบรคถึงจะอยู๋ใช้หม้อลมเบรครั่วรึเปล่าครับ ราคาอยู๋เท่าไรมีที่แนะนำมั้ยครับ</p><p><br /></p><p><span style="color: Red">แป้นเบรคจมด้วยไหมครับ   ถ้าแป้นเบรคไม่จม  แต่เบรคไม่อยู่  อาจจะเป็นเพราะผ้าเบรคไม่ดี หรือจานหมดสภาพ  หรือถ้าแป้นเบรคแข็งมากๆ  หม้อลมเบรคอาจจะพังได้ครับ  (ถ้าหม้อลมเบรครั่วระยะแรกๆ  เวลา boost มาจะมีเสียง  ปี๊ดดดดดดดดดด.......เบาๆ  เพราะลมรั่วครับ)</span></p><p><span style="color: Red"><br /></span></p><p><span style="color: Red">แต่ถ้าแป้นจม  แสดงว่า มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางเดินน้ำมันเบรคเสียครับ  เช่น  แม่ปั๊มเบรค  สายอ่อนเบรค  เป็นต้น</span></p><p><br /></p><p>2.กลิ่นเข้ารถ เวลาวิ่งเกิน ร้อย แล้วซัดแล้วปล่อย กลิ่นไอเสียหรือกลิ่นนำมันผมไม่แน่ใจจะเข้ามาในรถแต่ถ้าเปิดให้อากาศเข้ามาในรถจะไม่ได้กลิ่น แต่ถ้าปิดให้อากาศอยู๋ในรถจะได้กลิ่นครับ แก้ยังไง</p><p><br /></p><p><span style="color: red">ถ้าซัดแล้วปล่อย แล้วมีกลิ่นเข้า  แสดงว่าเป็นกลิ่นน้ำมันครับ  มาจาก blow off valve แบบปล่อยทิ้งของเรานั่นแหละ    แต่โดยปกติ รถรุ่นนี้มันก็เก็บกลิ่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ  ขับปกติ กลิ่นข้างนอกมันก็เข้าครับผม  ไม่ต้องซัดแล้วปล่อยก็ได้  555</span>  <img src="styles/default/xenforo/clear.png" class="mceSmilieSprite mceSmilie8" alt=":D" unselectable="on" unselectable="on" /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>3.เปลี่ยนเบรคหน้า อลิสโต้มาแล้วต้องปรับแรงดันเบรคใหม่มั้ยครับเพราะรูซึกว่าเบรคแล้วล้อหน้า lock ประจำเลยเบรคหลังยังไม่ได้ทำงานเลย(เบรคหลังเดิม)</p><p><br /></p><p><span style="color: red">ถ้าใส่ตัวปรับแรงดันได้ก็ดีครับ  น่าจะแพงนะ    แต่รถผมหน้า 4 pot หลัง 2 pot  ไม่ lock นะครับ ไม่ได้ใส่ตัวปรับแรงดันด้วย (ไม่มีตังค์)</span></p><p><br /></p><p>4.ล้อใส่ ขอบ 17หน้ากว้างเท่าไรครับ ออฟอยู๋เท่าไร(สำหรับรถเดิมๆไม่ได้โป่ง)+ยางไซคือะไร</p><p><br /></p><p><span style="color: red">โช้คอะไรครับ  เบ้าสปริงใหญ่แบบโช้คเดิม  หรือเป็น สตรัทเบ้าเล็กเหมือนพวก tein  ถ้าเป็นเบ้าใหญ่ ไม่ควรเกิน 7.5 นิ้ว ครับ  offset ก็ต้องแถวๆ 30-32 ไม่ควรมากกว่านี้เพราะเห็นบอกว่าเป็นเบรคหน้า aristo ด้วย  ส่วนยางก็เป็น 215 -40 -17 หรือถ้าอยากได้สูงนิด ขับนิ่มขึ้นหน่อยก็ 205-45-17 ครับ  ส่วน 215-45-17 อาจจะใส่ได้ แต่เฉียดเบ้าโช้คมากกกกกกก   ถ้าจะใส่จริงๆ อาจต้องมีรายการทุบเบ้าโช้คช่วยหน่อย</span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">ส่วนด้านหลัง ได้ 8.5 หรือ 9 ครับ ถ้า 8.5 ควรเป็น offset 30-32  ถ้าเป็น 9 ก็ควรเป็น 32-35  ไม่ควรมากกว่านี้  เพราะไม่งั้นจะหุบ  น่าเกลียดครับ ยางก็แล้วแต่ชอบเลย  235-45-17 หนาหน่อย กขับสบาย แต่อืด  หรือ 235 , 245 -40-17  บางหน่อย  วิ่งดี แต่กระเทือน  </span></p><p><br /></p><p>5.เบรคหลังตัว ธรรมดากับ turbo ต่างกันมั้ยครับ</p><p><br /></p><p><span style="color: Red">ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับ  แต่จานอาจจะหนาไม่เท่ากัน   ข้อนี้ไม่แน่ใจนะครับ </span></p><p><br /></p><p>6.ไมค์ผมเสีย ใครพอมีบ้างครับ ตัว turbo</p><p><br /></p><p><span style="color: red">ไมล์เสีย  หรือ  ไม่ได้ต่อครับ  โดยปกติรถเราเป็น ver 1  เป็นไมล์สาย  แต่รถคุณวาง non-air มา  มันเป็นไมล์ไฟฟ้า  เค้าต่อครบระบบรึเปล่าครับ    เรื่องนี้ผมแนะนำให้ปรึกษาพี่หนุ่ม  CS shop ครับ</span></p><p><br /></p><p>7.ใครพอจะมีถุงใส่ หลังคา t-bar มั่งครับของผมไม่มีมา</p><p><br /></p><p><span style="color: red">ผมสั่งให้ได้  แต่ราคามันแกว่งมากครับ   ผมสั่งของผมเข้ามาเองราคา 4800 บาท ก แต่ ช่วงที่สั่งเข้ามาอีกรอบนึง สั่งได้ในราคา 1800 บาท ครับ</span></p><p><br /></p><p>8.รถผมเครื่อง 3s-gte non airflow เดิมๆๆมามีเต็ดมั้ยครับ แล้วราคาเท่าไรครับ(ใครมีบ้าง)</p><p><br /></p><p><span style="color: red">ถ้าเป็นเกียร์ติดเครื่อง  non-air  มีครับ  ลองขึ้นฮ้อย ให้ล้อหลังลอย 2 ข้าง  แล้วหมุนเดินหน้าดูแล้วดูว่าอีกล้อมันเดินหน้าตามรึเปล่า  ถ้าตามกันก็มี ted  ถ้าหมุนสวนทาง ก็ไม่มี ted ครับ</span></p><p><br /></p><p>9.พวงมาลัย พาวเวอร์ผมเริ่มดังแล้ว มีปัญหาคือ เลี้ยงซ้ายได้น้อยกว่าเลี่ยวขวา ระบบพาวมันเป็นระบบยังไงเหรอครับ แล้วถ้ามันเสียควรซ่อมที่ไหนหรือเปลี่ยน ราคาเท่าไรครับก</p><p><br /></p><p><span style="color: red">เลี้ยวซ้ายได้น้อยกว่าเลี้ยวขวา  อาจจะตั้งแขนแร็คไม่ดีครับ  ลองให้ร้านตั้งศูนย์เก่งๆ ดูให้ก็ได้  แต่ถ้าโครงรถด้านล่างเสียรูป  แล้วต้องตั้งแขนแร็คแบบนั้นเพื่อแก้อาการก็คงช่วยอะไรไม่ได้ครับ    แต่ผมคิดว่าน่าจะแค่ตั้งมาไม่ดีมากกว่าครับ </span></p><p><br /></p><p><br /></p><p>11.พี่ซ่อมที่อู่ไหนกันครับผม</p><p><br /></p><p>ถ้า service ทั่วไป  ผมทำอู่เพื่อนครับ   ถ้าซื้ออะไรอย่างเดียว จะไปอู่พี่รุ่ง    ถ้ามีรายการรื้อชิ้นส่วนที่เสียวหัก แตก  ต้องใช้ความชำนาญในการรื้อมากๆ  ผมไปอู่พี่หนุ่มครับ  ช่างที่ชื่อ "พร"  ใจเย็นมากๆๆๆๆ</p><p><br /></p><p>ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบมากครับ ยังไงถ้าเป็นไปถ้ารบกวนทิ้งเบอร์ไวด้วยก็ดีครับ</p><p>เผื่อผทจะได้ขอคำปรึกษาครับ 081-404-7071 มิกครับต้องขอบคุณมากๆๆอีกครั้งครับ[/QUOTE]</p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">ยินดีที่ได้รู้จักครับ   อยากได้อะไรฝากสั่งได้นะ   เช่นพวกอะไหล่ภายในที่แตกหัก  ไม่สวย</span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">ผมไม่เอากำไรนะ  เงินแค่นี้เอาไปก็ไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้น  เอามิตรภาพ  พี่ๆ น้องๆ ดีกว่า   แต่ถ้าให้แนะนำ ลองหาของตามเซียงกงก่อน เพราะเราให้เห็นของจริงๆ ด้วย</span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">เบอร์ผม  081-8077700 ยอด</span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">เบอร์พี่หนุ่ม CS shop  081-8256609</span></p><p><span style="color: red"><br /></span></p><p><span style="color: red">เบอร์ รุ่ง  ปากน้ำ  081-6134440  ครับ</span>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="บุคคลทั่วไป., post: 1338979, member: 344"]สวัสดีครับผมเพิ่งได้รถมาใหม่ครับเกิดปัญหาขึ้นครับ sw-20 t-bar 3s-gte non airflow m/t 1.เวลาเบรคแล้วต้องยำเบรคถึงจะอยู๋ใช้หม้อลมเบรครั่วรึเปล่าครับ ราคาอยู๋เท่าไรมีที่แนะนำมั้ยครับ [COLOR="Red"]แป้นเบรคจมด้วยไหมครับ ถ้าแป้นเบรคไม่จม แต่เบรคไม่อยู่ อาจจะเป็นเพราะผ้าเบรคไม่ดี หรือจานหมดสภาพ หรือถ้าแป้นเบรคแข็งมากๆ หม้อลมเบรคอาจจะพังได้ครับ (ถ้าหม้อลมเบรครั่วระยะแรกๆ เวลา boost มาจะมีเสียง ปี๊ดดดดดดดดดด.......เบาๆ เพราะลมรั่วครับ) แต่ถ้าแป้นจม แสดงว่า มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางเดินน้ำมันเบรคเสียครับ เช่น แม่ปั๊มเบรค สายอ่อนเบรค เป็นต้น[/COLOR] 2.กลิ่นเข้ารถ เวลาวิ่งเกิน ร้อย แล้วซัดแล้วปล่อย กลิ่นไอเสียหรือกลิ่นนำมันผมไม่แน่ใจจะเข้ามาในรถแต่ถ้าเปิดให้อากาศเข้ามาในรถจะไม่ได้กลิ่น แต่ถ้าปิดให้อากาศอยู๋ในรถจะได้กลิ่นครับ แก้ยังไง [COLOR="red"]ถ้าซัดแล้วปล่อย แล้วมีกลิ่นเข้า แสดงว่าเป็นกลิ่นน้ำมันครับ มาจาก blow off valve แบบปล่อยทิ้งของเรานั่นแหละ แต่โดยปกติ รถรุ่นนี้มันก็เก็บกลิ่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ ขับปกติ กลิ่นข้างนอกมันก็เข้าครับผม ไม่ต้องซัดแล้วปล่อยก็ได้ 555[/COLOR] :D 3.เปลี่ยนเบรคหน้า อลิสโต้มาแล้วต้องปรับแรงดันเบรคใหม่มั้ยครับเพราะรูซึกว่าเบรคแล้วล้อหน้า lock ประจำเลยเบรคหลังยังไม่ได้ทำงานเลย(เบรคหลังเดิม) [COLOR="red"]ถ้าใส่ตัวปรับแรงดันได้ก็ดีครับ น่าจะแพงนะ แต่รถผมหน้า 4 pot หลัง 2 pot ไม่ lock นะครับ ไม่ได้ใส่ตัวปรับแรงดันด้วย (ไม่มีตังค์)[/COLOR] 4.ล้อใส่ ขอบ 17หน้ากว้างเท่าไรครับ ออฟอยู๋เท่าไร(สำหรับรถเดิมๆไม่ได้โป่ง)+ยางไซคือะไร [COLOR="red"]โช้คอะไรครับ เบ้าสปริงใหญ่แบบโช้คเดิม หรือเป็น สตรัทเบ้าเล็กเหมือนพวก tein ถ้าเป็นเบ้าใหญ่ ไม่ควรเกิน 7.5 นิ้ว ครับ offset ก็ต้องแถวๆ 30-32 ไม่ควรมากกว่านี้เพราะเห็นบอกว่าเป็นเบรคหน้า aristo ด้วย ส่วนยางก็เป็น 215 -40 -17 หรือถ้าอยากได้สูงนิด ขับนิ่มขึ้นหน่อยก็ 205-45-17 ครับ ส่วน 215-45-17 อาจจะใส่ได้ แต่เฉียดเบ้าโช้คมากกกกกกก ถ้าจะใส่จริงๆ อาจต้องมีรายการทุบเบ้าโช้คช่วยหน่อย ส่วนด้านหลัง ได้ 8.5 หรือ 9 ครับ ถ้า 8.5 ควรเป็น offset 30-32 ถ้าเป็น 9 ก็ควรเป็น 32-35 ไม่ควรมากกว่านี้ เพราะไม่งั้นจะหุบ น่าเกลียดครับ ยางก็แล้วแต่ชอบเลย 235-45-17 หนาหน่อย กขับสบาย แต่อืด หรือ 235 , 245 -40-17 บางหน่อย วิ่งดี แต่กระเทือน [/COLOR] 5.เบรคหลังตัว ธรรมดากับ turbo ต่างกันมั้ยครับ [COLOR="Red"]ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับ แต่จานอาจจะหนาไม่เท่ากัน ข้อนี้ไม่แน่ใจนะครับ [/COLOR] 6.ไมค์ผมเสีย ใครพอมีบ้างครับ ตัว turbo [COLOR="red"]ไมล์เสีย หรือ ไม่ได้ต่อครับ โดยปกติรถเราเป็น ver 1 เป็นไมล์สาย แต่รถคุณวาง non-air มา มันเป็นไมล์ไฟฟ้า เค้าต่อครบระบบรึเปล่าครับ เรื่องนี้ผมแนะนำให้ปรึกษาพี่หนุ่ม CS shop ครับ[/COLOR] 7.ใครพอจะมีถุงใส่ หลังคา t-bar มั่งครับของผมไม่มีมา [COLOR="red"]ผมสั่งให้ได้ แต่ราคามันแกว่งมากครับ ผมสั่งของผมเข้ามาเองราคา 4800 บาท ก แต่ ช่วงที่สั่งเข้ามาอีกรอบนึง สั่งได้ในราคา 1800 บาท ครับ[/COLOR] 8.รถผมเครื่อง 3s-gte non airflow เดิมๆๆมามีเต็ดมั้ยครับ แล้วราคาเท่าไรครับ(ใครมีบ้าง) [COLOR="red"]ถ้าเป็นเกียร์ติดเครื่อง non-air มีครับ ลองขึ้นฮ้อย ให้ล้อหลังลอย 2 ข้าง แล้วหมุนเดินหน้าดูแล้วดูว่าอีกล้อมันเดินหน้าตามรึเปล่า ถ้าตามกันก็มี ted ถ้าหมุนสวนทาง ก็ไม่มี ted ครับ[/COLOR] 9.พวงมาลัย พาวเวอร์ผมเริ่มดังแล้ว มีปัญหาคือ เลี้ยงซ้ายได้น้อยกว่าเลี่ยวขวา ระบบพาวมันเป็นระบบยังไงเหรอครับ แล้วถ้ามันเสียควรซ่อมที่ไหนหรือเปลี่ยน ราคาเท่าไรครับก [COLOR="red"]เลี้ยวซ้ายได้น้อยกว่าเลี้ยวขวา อาจจะตั้งแขนแร็คไม่ดีครับ ลองให้ร้านตั้งศูนย์เก่งๆ ดูให้ก็ได้ แต่ถ้าโครงรถด้านล่างเสียรูป แล้วต้องตั้งแขนแร็คแบบนั้นเพื่อแก้อาการก็คงช่วยอะไรไม่ได้ครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะแค่ตั้งมาไม่ดีมากกว่าครับ [/COLOR] 11.พี่ซ่อมที่อู่ไหนกันครับผม ถ้า service ทั่วไป ผมทำอู่เพื่อนครับ ถ้าซื้ออะไรอย่างเดียว จะไปอู่พี่รุ่ง ถ้ามีรายการรื้อชิ้นส่วนที่เสียวหัก แตก ต้องใช้ความชำนาญในการรื้อมากๆ ผมไปอู่พี่หนุ่มครับ ช่างที่ชื่อ "พร" ใจเย็นมากๆๆๆๆ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบมากครับ ยังไงถ้าเป็นไปถ้ารบกวนทิ้งเบอร์ไวด้วยก็ดีครับ เผื่อผทจะได้ขอคำปรึกษาครับ 081-404-7071 มิกครับต้องขอบคุณมากๆๆอีกครั้งครับ[/QUOTE] [COLOR="red"] ยินดีที่ได้รู้จักครับ อยากได้อะไรฝากสั่งได้นะ เช่นพวกอะไหล่ภายในที่แตกหัก ไม่สวย ผมไม่เอากำไรนะ เงินแค่นี้เอาไปก็ไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้น เอามิตรภาพ พี่ๆ น้องๆ ดีกว่า แต่ถ้าให้แนะนำ ลองหาของตามเซียงกงก่อน เพราะเราให้เห็นของจริงๆ ด้วย เบอร์ผม 081-8077700 ยอด เบอร์พี่หนุ่ม CS shop 081-8256609 เบอร์ รุ่ง ปากน้ำ 081-6134440 ครับ[/COLOR][/QUOTE]
Toyota Car Clubs
MR2 Club
