Mitsubishi Car Clubs
Evolution Thailand
เครื่อง93ที ใช้ชุดไฟกล่องอีโวได้ป่าวคับ
<p>[QUOTE="พัทยา@MRC#012, post: 1314546, member: 9244"]สลับได้ครับ แต่ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องครับ</p><p>และต้อง Reflash Rom ใหม่ครับ</p><p><br /></p><p>สิ่งที่ Sensor เหมือนกันคือ</p><p>1. Power Transistor</p><p>2. Dual Innigtion Coil</p><p>3. Cam Sensor</p><p>4. Crank Sensor</p><p>5. Temp Engine Sensor</p><p><br /></p><p>สิ่งที่ Sensor ไม่เหมือน แต่ขนาดปลั๊ก ถ้าทำไม่ผิดจะเท่ากัน และใช้ชุดแพสายไฟแทนกันได้ คือ</p><p>ต้องสลับให้ตรงรุ่น</p><p>1. Air Flow คนละเบอร์ ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้Air flow63 แล้วโปรแกรมกล่องใหม่ครับ</p><p>2. หัวฉีดคนละขนาด ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้หัวฉีด63 แล้วโปรแกรมกล่องใหม่ครับ</p><p>3. O2 Sensor เป็นแบบ 3 สาย  ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้ของ63 ครับ</p><p>4. ขนาดและรุ่น ของ ISC จะเล็กกว่า ขนาดแค่ 52 มม. แต่ปลั๊กเท่ากันครับ *** จะใช้อะไรก็ได้ครับเปลี่ยนได้เลย แต่เป็นผมเลือก60มม. ของ63เพราะใหญ่กว่าครับ</p><p>5. คอมแอร์ ไม่เหมือนกัน แต่จุดยึดผมไม่ทราบครับ ว่ายึดกันได้หรือไม่ ถ้าจำไม่ผิดคอมแอร์93 จะอยู่ด้านหน้าเครื่อง</p><p>ส่วน63อยู่หลังเครื่องครับ</p><p>6. ไดชาร์จ ถ้าจำไม่ผิดคนละขนาดครับ ตำแหน่งยึดต้องดูครับ</p><p>7. กล่อง ECU ไม่เหมือนครับ และตำแหน่ง Pin Out Diagram บางจุดสลับหรือไม่เหมือนกันครับ</p><p>ถ้าจะใช้ชุดแพสายไฟอีโว ต้องใช้กล่องอีโวและโปรแกรมอัตราฉีดน้ำมันให้ใหม่ครับ</p><p>8. คลัตซ์ ฟลายวีลของเกียร์ และ หัวเพลา ขนาดไม่เท่าครับ แต่แปลงได้หรือไม่ผมไม่ทราบเลยครับ</p><p><br /></p><p> ที่เหลือพวกรายละเอียดปลีกย่อยเช่นไดชาร์ท คอมแอร์ พัดลม ชุดฟิวส์ ค่อยให้ช่างไฟไล่ เก็บขนาดพิกัดของแอมป์ให้เพียงพอแกการใช้งานเอาครับ ถ้าของอีโว ขนาดแอมป์สูงกว่า ใช้กับเครื่องที่มีขนาดกินกระแสน้อยกว่าได้เลยครับ ไม่ต้องทำอะไร[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="พัทยา@MRC#012, post: 1314546, member: 9244"]สลับได้ครับ แต่ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องครับ และต้อง Reflash Rom ใหม่ครับ สิ่งที่ Sensor เหมือนกันคือ 1. Power Transistor 2. Dual Innigtion Coil 3. Cam Sensor 4. Crank Sensor 5. Temp Engine Sensor สิ่งที่ Sensor ไม่เหมือน แต่ขนาดปลั๊ก ถ้าทำไม่ผิดจะเท่ากัน และใช้ชุดแพสายไฟแทนกันได้ คือ ต้องสลับให้ตรงรุ่น 1. Air Flow คนละเบอร์ ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้Air flow63 แล้วโปรแกรมกล่องใหม่ครับ 2. หัวฉีดคนละขนาด ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้หัวฉีด63 แล้วโปรแกรมกล่องใหม่ครับ 3. O2 Sensor เป็นแบบ 3 สาย ** ถ้ากล่อง63 ต้องใช้ของ63 ครับ 4. ขนาดและรุ่น ของ ISC จะเล็กกว่า ขนาดแค่ 52 มม. แต่ปลั๊กเท่ากันครับ *** จะใช้อะไรก็ได้ครับเปลี่ยนได้เลย แต่เป็นผมเลือก60มม. ของ63เพราะใหญ่กว่าครับ 5. คอมแอร์ ไม่เหมือนกัน แต่จุดยึดผมไม่ทราบครับ ว่ายึดกันได้หรือไม่ ถ้าจำไม่ผิดคอมแอร์93 จะอยู่ด้านหน้าเครื่อง ส่วน63อยู่หลังเครื่องครับ 6. ไดชาร์จ ถ้าจำไม่ผิดคนละขนาดครับ ตำแหน่งยึดต้องดูครับ 7. กล่อง ECU ไม่เหมือนครับ และตำแหน่ง Pin Out Diagram บางจุดสลับหรือไม่เหมือนกันครับ ถ้าจะใช้ชุดแพสายไฟอีโว ต้องใช้กล่องอีโวและโปรแกรมอัตราฉีดน้ำมันให้ใหม่ครับ 8. คลัตซ์ ฟลายวีลของเกียร์ และ หัวเพลา ขนาดไม่เท่าครับ แต่แปลงได้หรือไม่ผมไม่ทราบเลยครับ ที่เหลือพวกรายละเอียดปลีกย่อยเช่นไดชาร์ท คอมแอร์ พัดลม ชุดฟิวส์ ค่อยให้ช่างไฟไล่ เก็บขนาดพิกัดของแอมป์ให้เพียงพอแกการใช้งานเอาครับ ถ้าของอีโว ขนาดแอมป์สูงกว่า ใช้กับเครื่องที่มีขนาดกินกระแสน้อยกว่าได้เลยครับ ไม่ต้องทำอะไร[/QUOTE]
Evolution Thailand
