??? มาเปลี่ยนนิสัยรถ ตามใจคุณกันครับ!!! ???
การสนทนาใน 'Altis Mania Racing' เริ่มโดย DUKE_68, 21 ตุลาคม 2009
  1. DUKE_68
    6,189
    129
    มารู้จักกับการทำงานของคันเร่งไฟฟ้ากันก่อนครับ
    ปัจจุบันรถรุ่นใหม่ๆได้มีการพัฒนามาระบบคันเร่งที่เรียกว่า "คันเร่งไฟฟ้า" กันเสียเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างของมันคือ
    จากคันเร่งแบบเก่าที่ใช้สายในการเปิด-ปิดลิ้น
    พัฒนามาเป็นใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์เข้ามาควบคุม มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
    ที่คันเร่งจะมีเซนเซอร์
    ค่าจากเซนเซอร์ ที่อ่านโดยECU สั่งการไปยังลิ้นปีกผีเสื้อ
    ทำให้ ECU ควบคุมปริมาณอากาศ และน้ำมันให้เข้าเครื่องได้อย่างที่ต้องการ ละเอียดขึ้นมากกว่าคันเร่งสายแบบเดิม
    แต่รถหนึ่งรุ่นที่ผลิตขึ้นมาเพื่อมวลชน และจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เหมือนถูกโปรแกรมให้เป็นกลาง และใช้งานง่ายๆ โดยไม่ต้องทำให้สามารถปรับได้ เครื่องยนต์จึงเหมือนไม่ได้ถูกสั่งให้ถ่ายทอดพลังทั้งหมดออกมา เหตุผลเพื่อความนิ่มนวล และประหยัดน้ำมัน
    จึงได้มีการผลิตนวัตกรรมที่เรียกว่า "กล่องควบคุมคันเร่งไฟฟ้า" ขึ้นมาในหลายๆยี่ห้อ โดยมีโหมดในการทำงานที่สามารถปรับได้ละเอียดตรงใจผู้ขับขี่ในแต่ละสถานการณ์
    NTD 3-DRIVE
    เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทั้งด้านอัตราเร่ง และการประหยัดน้ำมัน ติดตั้งง่ายไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรูปแบบPLUG&PLAY มี 3 MODE การใช้งาน SPORT 7 ระดับ / NORMAL / ECONOMY 5 ระดับ
    - SPORT 1-7 ยิ่งเยอะ ยิ่งเร่ง
    - NORMAL เป็นMODE เหมือนโปรแกรมปกติของรถ
    - EC 1-5 ยิ่งเยอะ ยิ่งประหยัด
    ความเห็นของผู้ใช้ต่อ NTD 3-DRIVE จากเวป 350z-tech.com / AUSTRALIA : http://www.350z-tech.com/forums/index.php?showtopic=42360
    และเว็ป skylinesaustralia.com / AUSTRALIA : http://www.skylinesaustralia.com/forums/Ntd-3-drive-Throttle-Cont-t288224.html
    ขอบคุณคุณระติดตั้งในYARISครับ
    ขอบพระคุณมากครับ :D :D :D
    สินค้ามีรับประกันครับผม ถ้ามีปัญหาเราเคลมเปลี่ยนตัวให้นะครับ มั่นใจได้ครับ ขอบคุณครับ
    ผลิตจากที่เดียวกัน แต่NTDถูกจัดจำหน่ายและได้รับความนิยมในแถบประเทศออสเตรเลีย
    สินค้ามีรับประกัน มั่นใจได้!
    ราคา 7,000.- พิเศษช่วงแนะนำ 5,X00.- (CALL!)
    สินค้ารับประกัน เสียเปลี่ยนตัว! ไม่พอใจ ไม่เห็นผล ไม่ดี เอามาคืน! ไม่เสียเงินฟรี:)
    บริการจัดส่งทั่วประเทศหรือ ชมสินค้าได้ที่ 2/23 ม.ธนินทร ซอย3 ซ.วิภาวดี35 ถ.วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามฐานทัพอากาศ ดอนเมือง ดาวน์โหลดแผนที่ หรือโทรสอบถาม
    โทร.084-1000068 / 02-9980686
    DOWNLOADไฟล์แผนที่ :
    คลิกที่แผนที่เพื่อชมขนาดใหญ่
    เงื่อนไขการรับประกันและสั่งสินค้า : [​IMG]
    1.เลขที่บ/ช ธนาคารกรุงไทย
    ออมทรัพย์ สาขาลาดปลาเค้า41
    199-0-06433-7
    นายธัชพงศ์ เนียมประเสริฐ
    2. เลขที่บ/ช ธนาคารไทยพาณิชย์
    ออมทรัพย์ สาขาวิภาวดีรังสิต(หมู่บ้านธนินทร)
    110-2-24187-5
    สุจิตรา เนียมประเสริฐ
    - 1A
    TOYOTA
    - KLUGER HYBRID
    - CROWN
    - HIACE
    - HILUX SURF
    - HARRIER
    - HARRIER HYBIRD
    - PRIUS
    - MARK X
    - PRADO
    - FORTUNER
    - VIGO
    LEXUS- GS350
    - GS430
    - GS460
    MAZDA
    - RX8
    SUZUKI
    - SWIFT
    - 2A
    TOYOTA
    - WISH
    - VITZ
    - CAMRY
    - RAV4
    - ALTIS
    SUBARU
    - IMPREZA
    - LEGACY
    LEXUS
    - IS250
    - IS350
    - 3A
    TOYOTA
    - MARK2
    - COROLLA
    NISSAN
    - SKYLINE
    - 350Z
    - 4A
    HONDA
    - ODYSSEY
    - CIVIC
    - STEPWGN
    - CR-V
    - STREAM
    - 7A
    HONDA
    - FIT GE <NEW JAZZ>
    ขั้นตอนการติดตั้งจากคุณ ; NAT / fortuner-club.com (วิธีการติดตั้งและโหมดการใช้งานเหมือนกันครับ)
    http://www.fortuner-club.com/webboard/questions.asp?QID=65544
    ข้อมูลเรื่องคันเร่งไฟฟ้าจากคุณ : -=[ B1B2 ]=- / yaristhailandclub.com
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    All Shadow gauges have Peak Recall and Warning Functions.
    (1) Stepping Motor - ทำงานด้วยระบบStepping Motor นุ่มนวล เที่ยงตรง Shadow gauges use a micro stepping motor with a built-in gauge. Because of this the gauges are highly accurate and are quick responding, unlike coil gauges where its indictor is unsteady and inaccurate as the vehicle is running.
    (2) Electronic guide light technology – แสงสว่างชัดเจน Shadow gauges use the electronic guide light technology. Therefore, even in Day Light the Shadow gauges do not need a cap to cover the dial. You can read the gauge dial directly in sunlight.
    3) Button Control panel - ปุ่มกด สามารถจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ The push button layout can be mounted in any place desired.
    (4) Peak data - สามารถเรียกดูPEAKได้ The maximum peak data will be displayed when you start up every time. For peak data adjustment you only need to set the button once with one press. Making it simple to set and easy to use.
    (5) Brightness adjustment - ปรับแสงสว่างได้ 6 ระดับ
    6 steps of light adjustment. With the button control panel you can adjust the light to whatever brightness you desire.
    (6) Easy connect adaptor plugs - เซนเซอร์คุณภาพสูง ติดตั้งง่าย For the wires and sensors, we offer the easiest adaptor plug. So there is NO NEED to cut and join wires to install the sensor and gauge
    เซ็นเซอร์คุณภาพสูง เที่ยงตรง ทนทาน
    Peak data
    ปรับแสงสว่างหน้าจอได้ 6 ระดับ
    Sports Meter Professional Edition BF
    ราคาพิเศษ(???%OFF! PLS. CALL.-)
    199-0-06433-7
    110-2-24187-5
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 ตุลาคม 2009
  3. DUKE_68
    6,189
    129
    BOOST / WATER TEMP PIVOT GEKKO ของใหม่ ถูกที่สุด ตัวละ 4,900.- !!!
    WATER TEMP / BOOST / วัดรอบ หรือ อื่นๆ SETหรือซื้อแยก ราคาพิเศษ!!!
    [​IMG][​IMG]
    Stepping Our stepping motor brings you high precision and quick response.
    Size φ60mm(2 3/8inch)
    Illumination Blue LED Permeating Illumination.
    Peak Complete with Peak Hold Function.
    Compatible Car Models DC12V Turbo vehicles.
    Brightness Setting Built-in Light dimmer function.
    Accessories Comes complete with Installation Stand.
    BOOST PRESS / WATER TEMP / TACHO
    High precision sensor type
    SG-BPG
    tax in &yen;24,990 (without tax &yen;23,800)
    [​IMG][​IMG]
    ราคาเต็ม W/T 5000.- , BOOST 5500.- , TACHO F0/F1 4790.- รวม 15,290.-
    PIVOT GEKKO TURBO SET 3 (BOOST / WATER TEMP / TACHO)
    พิเศษ 14,500.- หรือซื้อแยกราคาพิเศษ!
    พร้อมรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
    ต้องการเกจPIVOTตัวอื่นๆโทร.084-1000068
  4. DUKE_68
    6,189
    129
    [​IMG][​IMG]
    SG-BPG
    [​IMG][​IMG]
