ว่าด้วยเรื่องการปลดบูส คอมมอนเรล
การสนทนาใน 'Sport Truck.' เริ่มโดย กระบะสีขาว, 12 สิงหาคม 2009
  1. p_sutipoj
    3,479
    อืมมมจริงๆ ลองดิ
  2. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    มันเป็นสูตรลับ อยู่ในหัวคนไทย ใครๆก็เอาไปไม่ได้
    555
  3. Reloaded
    1,378
    32
    เป็นไงมั่ง d-com ๆ
  4. p_sutipoj
    3,479
    ปั้งๆๆๆๆ
  5. aj anucha
    aj anucha New Member Member
    948
    ป่ะ ลุง ปุ้งๆๆๆๆๆ.........
  6. p_sutipoj
    3,479
    แล้วกล่องไปไหนแล้วอ่ะ
  7. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เป็นกล่องไปหมดแระ ขาดคอ Direct ไปอีกท่านแระ
  8. p_sutipoj
    3,479
    DDOHC...........!!!!
    Dirrect Double Over Head Camshaf
    MACHANIC vs ELECTRONIC
  9. NONG_SCG
    2,132
    ศึกษาไว้ก่อนดีกว่าเรา
  10. AoF_ViGo
    AoF_ViGo New Member VIP
    1,752
    เอาเลยครับจะรอนะ
  11. p_sutipoj
    3,479
    ต้องทำกล่องไปเก็บปั้มดิบก่อน แต่คงเหนื่อยน่าดูเหมือนกัน ยังกับทำรถไปไว้ไปเก็บเงาของตัวเองยังไงไม่รู้
  12. NONG_SCG
    2,132
    โอ๊ะ โอ น่ากลัวมาก Step พี่เจี๊ยบ ปั๊มดิบระวังไว้
  13. p_sutipoj
    3,479
    ขอให้นางฟ้า แรงเท่านางแดงก็พอแล้ว
  14. mseeo2
    mseeo2 New Member Member
    778
    ผมว่าสาดสีแดงเหมือนเดิมดีก่ามั้ง แล้วอาถรรณ์จะเกิดขึ้น มิมิ
  15. p_sutipoj
    3,479
    ต้องลองวิ่งกะชาวบ้านให้พังไปข้างนึงว่ายังมีอาภรรพ์อยู่อีกป่าว ถ้าเราพังคงไม่มี ถ้าเค้าพัง ต้องหารายต่อไป...!!!!
  16. p_sutipoj
    3,479
    แต่ตอนนี้ต้องการปลดบูทส์ โดยด่วนเลย
  17. NONG_SCG
    2,132
    กะว่าจาBoost เท่าไรเนี๊ย นางฟ้าอะ
  18. p_sutipoj
    3,479
    นางฟ้าไม่กล้าบินสูงสูงหรอก แค่ ไม่เกิน 2.5 บาร์ก็พอแล้ว
  19. NONG_SCG
    2,132
    ชอบรอบต้น Commonrail ครับ แรงบิดมันคงที่ดีมากเลย แต่ชอบรอบปลายปั๊มดิบอะ ทำไงดีเนี๊ย
  20. p_sutipoj
    3,479
    ไม่ต่างกันหรอกมั้งครับพี่น้อง โข่งเล็กต้นมันก็จัด อยากให้ดึงลึกๆ ก็ต้องโข่งใหญ่บูทส์หนักๆ เอาโข่งเล็กมาใส่บูทส์หนัก มันก็คงอั้นเหมือนกันนะผมว่า
  21. NONG_SCG
    2,132
    ครับผม แต่ส่วนตัวผมก็ชอบดึงลึกๆเพราะชอบเล่นหลังถนน แต่ถ้าได้แบบโข่งแปรผันก็แหล่มเลย
  22. p_sutipoj
    3,479
    ว่าแต่นางฟ้าผมมันบูทส์เกินไฟโชว์ตัดหัวทิ่มแล้วก็ดับไป หลังจากนั้นก็ขับได้ปรกติ มันเป็นอย่างนี้หรอครับ ที่เค้าเรียกว่ากล่องมันตัดน่ะ
  23. NONG_SCG
    2,132
    check เด้งซะแล้ว Boost เกิน35 เหรอครับ มีใครให้ยืม Tech2 บ้าง
  24. aj anucha
    948
    ใส่กล่องปลดบูสซิครับ อาการกล่องตัดไม่ใช่แบบนั้นครับ
    คือถ้าบูสเกิน เช็คเอนจิ้นขึ้นรถก็จะวูบลงนิดนึงครับ แต่รอบเครื่องจะยังไม่ลงมาจนดับไปเองคับ แค่อืดๆ เร่งไม่ขึ้น
    ส่วนอาการกล่องตัดมันจะตัดช่วงรอบปลายครับ ตามที่โรงงานเค้าล๊อคไว้ ดีแม็กช์ เชฟ น่าจะประมาณ 4200 rpm ครับ
    ถ้าไทรทัน ตัดที่ 4900-5000 rpm พอมันตัดเครื่องจะขึ้นๆ-ลงๆที่รอบปลายครับ ดังปับๆ.....
    ---------- Post added at 20:07:03 ---------- Previous post was at 20:06:48 ----------
  25. p_sutipoj
    3,479
    ผมคิดว่ารอบไม่น่าเกินนะครับ เพราะว่าเลี้ยงๆไว้ไม่ให้เกิน(วัดบูทส์ไม่มี) แล้วตัดเสียงเครื่องเงียบไปเลย(หัวทิ่ม)ไฟโชว์ แล้ว1-2 วินาทีก็ดับไปแล้วซัดได้เหมือนเดิมปรกติ.... งงจัง เดี๋ยวผมเอาสมาทเกจมาจับก่อนดีกว่าแล้วจะมาบอกว่ามันมีโค้ดอะไรบ้าง...........
  26. NONG_SCG
    2,132
    อาจเกินก็ได้เพราะไม่ได้ต่อสายลมไปที่ Wastegate นิครับ
  27. กระบะสีขาว
    1,459
    ถ้าบูสเกินกล่องจะตัด แล้วจะเร่งไม่ได้เกิน 2000-2500รอบ
    เสียงเครื่องจะเขก แกร๊กๆ เรยล่ะครับ
  28. Reloaded
    1,378
    32
    อาการแบบนี้บูสเกิน
  29. p_sutipoj
    3,479
    ถ้ามันแก๊กๆๆ เร่งได้ 2500 แล้วทำไงล่ะ ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่จะหายไหมอ่ะ
  30. aj anucha
    948
    ถอดขั้วแบตออก หรือใช้สมาร์ทเกจเคลียร์โค้ดออกก็ได้ครับ แล้วลดบูสลงมา
