>>> !!! สวัสดีครับ ขอแนะนำ SHOP68 ดอนเมือง วิภาฯ35 และจัดส่งทั่วประเทศ !!! <<<
การสนทนาใน 'Supertruck-Thailand' เริ่มโดย DUKE_68, 4 สิงหาคม 2009
  1. DUKE_68
    6,189
    129
    สวัสดีครับชาวSupertruck-Thailand ขอแนะนำสินค้าจาก SHOP68 ทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ เริ่มด้วย...
    HKS TURBO TIMER TYPE-0 / TYPE-1
    Positive Lit LCD
    Red Back Light
    Black Display Case (W:89.5mm/H:22.5mm/D:13mm)
    LCD Display (W:41.5mm/H:11mm)
    Black Control Unit Case (W:69.0mm/H:80.0mm/D:21.0mm)
    Timer Functions:
    Manual Mode (0-10 Minutes)
    Memory Mode #1 (1 touch, 1 Minute Setting)
    Memory Mode #2 (1 touch, 3 Minute Setting)
    Battery Voltage Display:
    Battery Voltage
    Peak Value Indication
    ON/OFF Warning Function
    Compatible with all HKS Turbo Timer Harnesses
    TIMER HKS รุ่นใหม่ 2 รุ่น
    type 0
    คุณสมบัติ
    - ตั้งเวลาดับเครื่อง timer 1 และ timer 2
    - วัด VOLT
    - ตั้งค่าเตือน VOLT
    TYPE-0 ราคา 3,490.-
    Type 1
    คุณสมบัติ
    - วัด VOLT
    - ตั้งค่าเตือน VOLT
    - วัดรอบ
    - วัดความเร็ว
    TYPE-1 ราคา 5,800.-
    จัดส่งทั่วประเทศ 70.-
    ชมสินค้าได้ที่ 2/23 ม.ธนินทร ซอย3 ซ.วิภาวดี35 ถ.วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามฐานทัพอากาศ ดอนเมือง ดาวน์โหลดแผนที่ หรือโทรสอบถาม
    โทร.084-1000068 / 02-9980686
    DOWNLOADไฟล์แผนที่ :
    คลิกที่แผนที่เพื่อชมขนาดใหญ่
    เงื่อนไขการรับประกันและสั่งสินค้า : [​IMG]
    1.เลขที่บ/ช ธนาคารกรุงไทย
    ออมทรัพย์ สาขาลาดปลาเค้า41
    199-0-06433-7
    นายธัชพงศ์ เนียมประเสริฐ
    2. เลขที่บ/ช ธนาคารไทยพาณิชย์
    ออมทรัพย์ สาชาวิภาวดีรังสิต(หมู่บ้านธนินทร)
    110-2-24187-5
    สุจิตรา เนียมประเสริฐ
  2. DUKE_68
    6,189
    129
    แท้จากญี่ปุ่นรับประกัน
    คุณสมบัติ
    - ตั้งเวลาดับได้ทั้ง auto และ manual
    - วัดค่า Air/Fuel Ratio
    - วัด O2
    - วัด Volt
    - เป็นรุ่นใหม่
    Black Series
    ตัวอย่างผู้ที่ใช้ของปลอม
    เป็นต้น จากกระทู้นี้ครับ : http://202.57.191.84/forums/showthread.php?t=119083
    ของแท้ชัวร์ ชัวร์ ราคา 3,390.-
    (ราคาพิเศษ CALL.- ครับ)
  3. DUKE_68
    6,189
    129
    FULL AUTO TIMER
    FUNCTION : 2 pre-set times, 2 auto-mode times, voltage meter, attack mode, stopwatch
    - AUTO MODE ตั้งเวลาอัตโนมัติ
    - BATTERYวัดแบตเตอรี่
    - TACHOวัดรอบ
    - SPEEDวัดควมเร็ว
    - MEMORY
    ราคา 2,800.- (ราคาพิเศษ CALL!)
  4. DUKE_68
    6,189
    129
    E'Spec Racing FULL AUTO TIMER แท้ๆ JAPAN ราคาพิเศษกว่า!!!
    TIMER E'SPEC ตัวนี้เป็น AUTO TIMER
    - ตั้งเวลาดับเครื่องเอง
    - คำนวณเวลาดับเครื่องอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากระยะทาง+รอบเครื่องครับ
    - ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพ
    ราคาคุ้มค่าเพียง 1,790.-
  5. DUKE_68
    6,189
    129
    X-LINE PREMIUM GAUGES
    เกจ์วัด Xline 60mm. หน้ามืดไฟขาว/หน้ามืดไฟแดง/หน้าขาว/หน้าดำ
    - Auto scan open mode (เข็มกวาดเช็คการทำงานทุกครั้ง)
    - Warning-Factory preset ( มี warning ค่ามาตรฐานมาจากโรงงาน)
    - 270 Degree sweep (การทำงานของเข็มกวาดได้ถึง 270องศา มีความละเอียด แม่นยำสูง)
    - Dimmer (ลดความสว่างไฟตอนกลางคืน)
    - ความชัดเจนของหน้าจอสูง
    - เคสอลูมิเนียม น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่ายในมุมต่างๆ
    ทุกตัวพร้อมขาตั้ง
    VISOR หมวกครอบ อันละ 550 บาท
    ตัวอย่างการทำงาน เชิญชมครับ :
    http://www.striracing.com/pro_x.htm
    > สินค้าทุกตัวรับประกัน 6 เดือน เชิญสอบถาม และชมสินค้าครับ บริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี<
    >>X - LINE GAUGES "N/A SET" PROMOTION!!! >>หรือชุดใดๆตามต้องการ
    ยกตัวอย่างเช่น 3 ตัว WATER TEMP / VOLT / VACUUM @ 2200 = ปกติราคา 6,600.-
    พิเศษเหลือเพียง 6,000.- !!! (สามารถจัดชุดอื่นได้ตามต้องการครับ PLEASE CALL!!! )
    OFFICIAL SITES : http://www.stri.jp/
    ราคาเต็มเกจ X-LINE แบบต่างๆ
    ---MECHANICAL TYPE---
    Boost (TURBO) 2200 บาท
    VACUUM (Intake press) 2200 บาท
    ---ELECTRICAL TYPE ---
    WATER TEMP 2200 บาท
    OIL TEMP 2200 บาท
    VOLTMETER 2200 บาท
    TACHOMETER (RPM) 2200 บาท
    FUEL PRESS 2400 บาท
    OIL PRESS 2400 บาท
    EXHAUST TEMP 2600 บาท
    ทุกตัวพร้อมขาตั้ง
    โทร.084-1000068 / 086-7116896 / 02-9980686
    N/A SET IN LANCER
    N/A SET ON VIOS
    N/A SET ON HONDA JAZZ
  6. DUKE_68
    6,189
    129
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    WATER TEMP 4500.-
    VOLT 4500.-
    OIL TEMP 4500.-
    TACHO (RPM) 4500.-
    VACUUM 5200.-
    BOOST 2 BAR 5200.-
    BOOST 3 BAR 5900.-
    OIL PRESS. 5900.-
    FUEL PRESS. 5900.-
    EXT. TEMP. 5900.-
    ราคาพิเศษ CALL.-
  7. DUKE_68
    6,189
    129
    HKS DB METER หน้าดำ ไฟ G Shock 60 mm. <ของใหม่>
    ความเที่ยงตรงและทนทานสูง
    - BOOST 4,800 บาท
    - PRESS. 5,300 บาท
    - TEMP . 5,300 บาท
  8. DUKE_68
    6,189
    129
    PIVOT TACHO LAMP F0
    วัดรอบ หน้าขาว 3 1/8" (80 มม.) พร้อมชิฟท์ไลท์
    ปรับไฟหน้าจอได้ 7 ระดับ มี MEMORY สามารถเรียกชมรอบเครื่องที่ใช้สูงสุดได้ มาพร้อมขาตั้ง และ CONTROL UNIT
    http://pivotjp.com/product/flame-sg-e.html
    การติดตั้งวัดรอบ INSTALLATION :
    ถูกที่สุดที่มีรับประกันโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4,790.- (ราคาพิเศษCALL.-)
  9. DUKE_68
    6,189
    129
    PIVOT TACHO LAMP GEKKO F1G
    วัดรอบ หน้าดำ 3 1/8" (80 มม.) พร้อมชิฟท์ไลท์STEP 3 ดวง ไฟหน้าจอสีน้ำเงิน
    http://pivotjp.com/product/flame-gekko-e.html
    กดDOWNLOAD ชมคลิปการทำงานจริงของSEQUENTIAL SHIFTLIGHT ได้ที่นี่ครับ : [​IMG]
    ถูกที่สุดที่มีรับประกันโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ.- 4,790.- (ราคาพิเศษCALL.-)
  10. DUKE_68
    6,189
    129
    PIVOT TACHO LAMP GEKKO F0G
    เข็มกวาด และไฟหน้าจอสีน้ำเงิน ปรับไฟหน้าจอได้ 7 ระดับ สามารถเรียกชมรอบเครื่องที่ใช้สูงสุดได้ มาพร้อมขาตั้ง และ CONTROL UNIT
    การติดตั้ง INSTALLATION :
    ถูกที่สุดที่มีรับประกันโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ.- 4,890.- (ราคาพิเศษCALL.-)
  11. DUKE_68
    6,189
    129
    "ราคาพิเศษสุด"!!! เหลือตามรายการครับ!
    RACETECH GAUGES รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาพิเศษสุด!!!
    คุณสมบัติ :
    - ตั้งค่า shift light ใด้
    - ดูค่า peak ใด้
    - power link กรณี ติดตั้งเกจ์หลายตัวสามารถเสียบ plug พ่วงสาย power จากด้านหลัง Gauge ใด้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก
    - step motor เป็นวัดรอบไฟฟ้า เปิดกุญแจเข็มกวาด
    - ใช้งานตอนกลางคืนมี function หรี่ไฟหน้าจอ (DIMMER)
    - มีหมวก + ถ้วยในกล่องเรียบร้อยในเซ็ท
    ราคาพิเศษสุด!!! ถูกที่สุดในราคาตัวละ 1,400.- !!!
    ชิฟไลท์ตัวละ 300.-
    WATER TEMP 1
    VOLT 1
    OIL TEMP 1
    TACHO(วัดรอบ) 2
    VACUUM 2
    BOOST 1
    (จำนวนจำกัด!!!)
  12. DUKE_68
    6,189
    129
    PIVOT SPEED METER V (RED)
    คุณสมบัติ
    1. ปลดล็อคความเร็ว
    2. ความเร็วสูงสุดของรถ(อาจเกินจากหน้าปัทม์)
    3. จับเวลา 0-400m
    4. วัดแรงG
    คุณสมบัติและDISPLAY :http://pivotjp.com/product/flame-sml-v.html
    RED 2,950.-
    มีรับประกันสินค้าโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
    MODEL ที่สามารถติดตั้งได้CALL!
    ตัวอย่างการติดตั้งในLANCER จากLANCER CLUB (THANKS) :
    http://www.lancer-club.net/forum/index.php?topic=31623.0
  13. DUKE_68
    6,189
    129
    RAIZIN & MEGA RAIZIN แท้ๆ จากญี่ปุ่นแน่นอน!!!
    ผลิตภัณฑ์ PIVOT เป็นของญี่ปุ่น ของแท้ต้องผลิตในญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพจริง และทนทาน
    ไม่ได้ซื้อใส่กันบ่อยๆ เพื่อรถที่คุณรัก ลงทุนครั้งเดียวครับ!!!
    ( นำเข้ามาโดยตรงจากญี่ปุ่นครับ รับประกัน )
    [​IMG][​IMG]
    http://pivotjp.com/product/frame-vs-1-e.html
    PIVOT RAIZIN(BLUE) Japan!
    คุณสมบัติ :
    1.ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเสียงดีขึ้น
    2.ช่วยให้แรงบิดและการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้น
    3.ช่วยให้อัตราเร่งของเครื่องยนต์ดีขึ้น เนื่องจากระบบไฟ และการจุดระเบิดดีขึ้น
    4.ระบบไฟส่องสว่างทั้งคันรถทำงานดีขึ้น
    5.ช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้น
    6.ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบ็ตเตอรี่ให้นานขึ้น
    RAIZINปลอมกับแท้ต่างกันอย่างไร สังเกตุได้ที่นี่ครับ : http://pivotjp.com/imitation/imitation-raizin-e.html
    BASIC WIRING ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย!
    ของแท้มั่นใจได้ : ราคา 2,199.-
    การติดตั้ง RAIZIN ใน MAZDA3
  14. DUKE_68
    6,189
    129
    MEGA RAIZIN (JAPAN)
    official sites : http://pivotjp.com/product/frame-vs-m-e.html
    คุณสมบัติ :
    7 มีมิเตอร์วัดโวลท์ในตัว แสดงผลเป็นตัวเลข
    ชมคลิปการทำงานคลิกที่รูป! :
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=5-R7kAsoyUc[/media]
    [​IMG]ของแท้มั่นใจได้ : ราคา 3,990 .-
  15. DUKE_68
    6,189
    129
    SPOON RESERVOIR TANK COVER
    ที่หุ้มกระปุกน้ำมันเบรค/น้ำมันคลัทช์SPOONแท้!
    - ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนในห้องเครื่องมารบกวนให้น้ำมันเบรค/คลัทช์ร้อนจนด้อยประสิทธิภาพลง
    ราคาชิ้นละ 450.- คู่ละ 850.-
  16. DUKE_68
    6,189
    129
    SPOON SHIFT KNOB หัวเกียร์SPOON
    ALUMINUM/DURACON อลูมิเนียม/ดูราคอน 790.-
    (งานของแท้จะมีเพียงสองสีเท่านั้น ALUMINIUM/DURACON และ สีจะไม่เงาครับ)
    สำหรับHONDAทุกรุ่น A/T มีบริการจัดส่ง
    SPOON OIL CAP ฝาน้ำมันเครื่อง SPOON 790.-
  17. DUKE_68
    6,189
    129
    MUGEN OIL FILLER CAP
    ฝาน้ำมันเครื่องMUGEN 950.-
  18. DUKE_68
    6,189
    129
    หัวเกียร์TRD WHITE DURACON M/T แท้! แกะกล่อง พร้อมเพลทบอกตำแหน่งเกียร์ ราคา 1850.-
  19. DUKE_68
    6,189
    129
    Nismo - Shift Knob (Chrome)
    หัวเกียร์แท้นิสโมอลูมินัมโครเมียม
    ราคา : 2,850 บาท
  20. DUKE_68
    6,189
    129
    NISMO DURACON SHIFT KNOB WHITE/BLACK M/T 1550.- 1,390.-
    [​IMG][​IMG]
  21. DUKE_68
    6,189
    129
    จำหน่ายหัวเกียร์DURACON M/T TRD ขาว 350.-
    หัวเกียร์หนังTRD 850.-
    และถุงเกียร์หนังแท้ ดำด้ายแดง ปั๊มLOGO TRD 800.-
  22. DUKE_68
    6,189
    129
    หัวเกียร์ TRD DURACON สำหรับเกียร์ออโต้ แบบขั้นบันได สีดำ/ขาว 1,350.-
  23. DUKE_68
    6,189
    129
    หัวเกียร์MOMO STYLE งานสวยสุดๆ ขนาดและ น้ำหนักเหมาะมือ
    พร้อมกล่องหนังสวยงาม มีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ ใส่ได้กับรถทุกรุ่นแน่นอนครับ เพราะในแพ็คมีเกลียวหลายขนาดมาให้เลยครับ
    หัวเกียร์ธรรมดาเคฟล่าห์แท้ [​IMG]
    เคฟล่าห์แท้(งานจริงสวยมาก) ราคา 1,350.-
    [​IMG] [​IMG]
    หัวเกียร์ [​IMG]
    เกียร์ธรรมดา ราคา 690.-
    หัวเกียร์ [​IMG]
    สีเงิน
    หัวเกียร์ [​IMG]
    เกียร์อัตโนมัติ ราคา 890.-
    สีของหัวเกียร์อาจจะแตกต่างจากของจริงนะครับ ของจริงสีมันจะสวยกว่านี้ ถ่ายใช้แฟลชภาพเลยไม่สวยเท่าไร เชิญชมตัวจริงได้ครับ :D
  24. DUKE_68
    6,189
    129
    FOR ALL HONDA สำหรับฮอนด้าทุกรุ่น
    - ขุดแป้นเหยียบ MUGEN FOR FIT , EF ,EG , EK & ETC. ทั้ง M/T และ A/T 1,190.-
    - MUGEN SHIFT KNOB หัวเกียร์MUGEN ทั้งM/T(A/T) 1,650.- (พิเศษ 1490.-)
    (ราคานี้รวมPLATE DON'T SHIFT MISS)
    - ถุงเกียร์หนังแท้ ดำด้ายแดง ปั๊มLOGO MUGEN 850.-
    - ปลอกเบรคมือหนังแท้ ดำด้ายแดง ปั๊มLOGO MUGEN 850.-
    - ปลอกเบรคมือFIT/JAZZ 850.-
    ราคาพิเศษ / หรือซื้อเป็นชุด CALL 084-1000068
    ปลอกเบรคมือ
    ปลอกเบรคมือFIT/JAZZ
  25. DUKE_68
    6,189
    129
    - MUGEN PEDAL แป้นเหยียบ FOR CIVIC FD & ETC. M/T(A/T) 1,490.-
    - พักเท้า MUGEN FD 950.-
    รับประกันงานดีๆ เนียนที่สุดในตลาดขณะนี้ในราคาที่ถูกกว่าครับ
  26. DUKE_68
    6,189
    129
    เริ่มจากการติดตั้งชุดแป้นเหยียบ
    และการติดตั้งชุดเกียร์
    ขั้นตอนการติดตั้งจากคุณjuneing จาก CIVIC FD THAILAND ขอบคุณครับ
    อุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย
    1.หัวเกียร์ MUGEN POWER ( หัวเกียร์+สปริง+ตัวล๊อคก้าน+แท่งพลาสติกต่อก้าน)
    2.ผ้าหุ้ม
    3.ที่หุ้มเบรกมือ
    4.ป้าย DON'T SHIFT MISS
    ขั้นตอนการถอดหัวเกียร์ ดังนี้ครับ
    ดันเกียร์ลงมาที่ 1 แล้วใช้เล็บสอดเข้าตามร่องแล้วงัดขึ้นครับ ตรงนี้ง่ายครับ
    ต่อมาใช้ไขควงปากแบนเสียบลงไปในร่องตามรูปลึกๆครับ แล้วถ่างออกกว้างๆแล้วดัน COVER ลงไปแรงๆครับ
    พอมันหลุดแล้วก็จะเห็นน๊อตอยู่ด้านข้าง 2 ตัว(ซ้าย/ขวา)
    ใช้ไขควงแฉก ขันออกมา หัวเกียร์ก็จะดึงออกได้
    ต่อมาก็ถอดแป้นเกียร์ออกครับ โดยงัดที่ขาพลาสติกใส 2 จุด แล้วยกขึ้นแล้วเลือนไปข้างหน้าก็จะหลุดแล้วจึงยกขึ้นถอดออกครับ
    เมื่อหงายขึ้นจะเห็นไฟ 1 ดวง ก็ถอดออกโดยหมุนออกครับ แล้วจัดวางใหม่ครับ
    ต่อมานำผ้าหุ้มมาสวม(แนะนำว่าให้กลับหนังแล้วสวมด้านหัวลงไปก่อนเพราะมันจะค้ำหัวเกี
    ยร์ขันน๊อตล๊อคคอไม่ได้)
    จากนั้นนำหัวเกียร์มาหมุนออกมาแล้วนำส่วนล่างมาใส่ตามด้วยตัวล๊อคก้านเกียร์ ใช้ ประแจ L ขันน๊อต ให้ตรงกับรูยึดเดิม
    นำสปริงมาใส่แล้วประกอบชิ้นส่วนหัวเกียร์เข้าด้วยกันดังเดิม
    นำฝาครอบมาประกอบดังเดิมครับแล้วจัดผ้าหุ้มให้เข้าที่ แค่นีก็เรียบร้อยครับ
    ส่วนเบรคมือ ก็หมุนๆ ใส่ดัน ธรรมดาครับ
  27. DUKE_68
    6,189
    129
    หัวเกียร์RALLI /// ART ของใหม่ แกะกล่อง สีดำ จัดส่งทั่วประเทศ งานสวย
    ถูกที่สุดในRCWEB 490.- เท่านั้น!
  28. DUKE_68
    6,189
    129
    ค้ำโช้คหน้าNeW JaZZ ทรง J's RaCING
    งานสวย ติดตั้งง่ายเพื่อประสิทธิภาพการทรงตัวที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น ราคา 1,000.-
    ค้ำหน้าJAZZ GD / CITY ZX ราคา 1,000.-
    ค้ำหน้าCIVIC FD ราคา 1,550.-
    ค้ำโชคหน้า NeW ViOS / YaRIS
    ค้ำโชคหน้า ViOS ตัวแรก
  29. DUKE_68
    6,189
    129
    มาใหม่! ครอบคาลิเปอร์ SPOON เหมือนแท้ ที่หลายท่านถามหา ตอนนี้เสาะหางานดีดีมาได้แล้วครับ!!! :D:D:D
    ชิ้นงานสวยงาม ความทนทานสูง คู่ละ 850.-
    ครอบคาลิปเปอร์ENDLESS งานสวยเนียน เหมือนแท้ ด้วยท่อทางน้ำมัน
    ชิ้นงานทนความร้อนสูง
    850.-
    CALIPER COVER BREMBO แบบเรียบ 550.-
  30. DUKE_68
    6,189
    129
    หูลาก หน้า - หลัง J's RACING STYLE ผลิตจากเหล็กเกรด A คุณภาพสูง ทำสีด้วยระบบสีรถยนต์ สามารถใช้งานได้จริง SPEC และLOT เดียวกันกับHONDA JAZZ ONE MAKE RACE 2009 (เป็นสีแดงครับ)
    หูลากหน้า = ฿1,500
    หูลากหลัง = ฿1,200
    พิเศษ !!! ทั้งชุดราคาเพียง 1,900.-
    รับประกันคุณภาพ!
