1. ประเด็นไม่ใช่เรื่องคุณภาพสินค้า 2. ประเด็นอยู่ที่จริยธรรมของผู้ค้าที่ตั้งใจ "เผา" ยี่ห้ออื่น แล้วชูยี่ห้อที่กำลังปั้นอยู่ แล้วตอนหลังก้อแก้ต่างว่า ถ้างานติดตั้งไม่ดี ยี่ห้อดังก้อเสียงห่วยได้ แต่คุณไม่เคยพูดอีกแง่หนึ่งว่า Kicker ถ้าติดตั้งถูกต้อง ก้อเสียงดีได้ 3. คุณบอกว่ายี่ห้อ Mohawk ถ้าไม่ดีจริง คงไม่มีชื่อในงาน Iasca คุณก้อรู้ว่า ถ้าเป็นสปอนเซอร์ให้เงินผู้จัด เขาก้อสลักชื่อยี่ห้อคุณบนถ้วยแล้ว Kicker ก้อเคยเป็นสปอนเซอร์ เคยมีทีมแข่งเป็นแชมป์ Iasca หลายถ้วย ทำไมคุณไม่พูดถึง ถ้ามีซักวันมีคนโพสรูปเอาค้อนทุบตู้ซับที่มีชื่อร้านคุณอยู่คุณจะรุ้สึกยังไงครับ คุณก้อเคยให้ความรู้ในเวปมากมาย อ่านแล้วผมก้อได้ความรู้ด้วย แม้ว่าแฝงการค้า แต่กระทู้นี้หลายคนรวมถึงผมด้วย เห็นว่าไม่เหมาะเอามากๆ จริง ๆ หรือคุณจะว่าไงครับ
ทำบุญ ร่วมกับน้องแนท ทำบุญ ร่วมกับน้องแนท ทำบุญ ร่วมกับน้องแนท http://www.chainatsound.com/webboard/view.php?category=mohawk&wb_id=4
1. ประเด็นไม่ใช่เรื่องคุณภาพสินค้า 2. ประเด็นอยู่ที่จริยธรรมของผู้ค้าที่ตั้งใจ "เผา" ยี่ห้ออื่น แล้วชูยี่ห้อที่กำลังปั้นอยู่ แล้วตอนหลังก้อแก้ต่างว่า ถ้างานติดตั้งไม่ดี ยี่ห้อดังก้อเสียงห่วยได้ แต่คุณไม่เคยพูดอีกแง่หนึ่งว่า Kicker ถ้าติดตั้งถูกต้อง ก้อเสียงดีได้ 3. คุณบอกว่ายี่ห้อ Mohawk ถ้าไม่ดีจริง คงไม่มีชื่อในงาน Iasca คุณก้อรู้ว่า ถ้าเป็นสปอนเซอร์ให้เงินผู้จัด เขาก้อสลักชื่อยี่ห้อคุณบนถ้วยแล้ว Kicker ก้อเคยเป็นสปอนเซอร์ เคยมีทีมแข่งเป็นแชมป์ Iasca หลายถ้วย ทำไมคุณไม่พูดถึง ถ้ามีซักวันมีคนโพสรูปเอาค้อนทุบตู้ซับที่มีชื่อร้านคุณอยู่คุณจะรุ้สึกยังไงครับ คุณก้อเคยให้ความรู้ในเวปมากมาย อ่านแล้วผมก้อได้ความรู้ด้วย แม้ว่าแฝงการค้า แต่กระทู้นี้หลายคนรวมถึงผมด้วย เห็นว่าไม่เหมาะเอามากๆ จริง ๆ หรือคุณจะว่าไงครับ เห็นด้วยอีกคน
ก็ดีน่ะคับ แต่ดอกอย่างนั้นไม่ไช่ดอกไว้อัด มันไว้ฟังนุ่มๆ ลองเปลี่ยนดอกสิคับ หาร้านทำใหม่ดีกว่าน่ะ เพราะทำแล้วไม่ดังก็เสียความรู้สึก ลองดูรถผมป่ะ 15 ในแค็ปคุ่ของ D dragon รับประกันเปิดมาไม่อาย มี ไรปรึกษาได้คับ โย ปราโมทย์ คาร์ ออดิโอ ติดต่อได้0854458050
ที่เค้าบอกว่า KICKER 15"L7 สู้ MOHAWK 12"ไม่ได้ / สั่งรื้อด่วน เค้าบอกให้รื้อตู้//เพราะตู้ตีมาไม่ดี/ไม่ได้สเปก ไม่ใช่เปลี่ยนจาก คิกเกอร์เป็นโมฮอก โง่แล้วยังมาทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอีก ตีความก็ไม่เป็น...
ขอแนะนำ ซับที่มันส์ สะใจในตอนนี้ 3 ยี่ห้อ 1. MOHAWK 2. D-DRAGON 3. KOMA --------------------------------------------- * ร้านมันส์ ๆ ตอนนี้ อีก 4 ร้าน 1. ชัยนาทซาวด์ 2. หนุ่มคาร์ออดิโอ 3. อโณทัย 4. ปราโมทย์คาร์ออดิโอ
ขออภัย ในการพาดหัวที่ไม่ชัดเจน ---------------------------------------------------- *** งั้นขอแก้ตัวใหม่ ตามลิ้งค์นี้ครับ ชัดเจนกว่าเดิม ( เอามาจาก ปากลูกค้า ) http://www.anuwataudio.com/webboard/show.php?Category=tu_anuwat2550&No=245
เข้าไปดูมาแล้วขอบคุณครับ รถแถวบ้านก็ทำกับคุณโกหลายคัน รบกวนสอบถามนิดหนึงที่ร้านขายซับอลังการด้วยหรือครับแนวเสียงเป็นไงบ้างครับ
ตลกดีเนอะ สู้ไม่ได้?? ก็คนมันติดตั้งเป็นแต่ยี่ห้อบ้านนอก ติดตั้งของระดับโลกไม่เป็น มันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วละครับ ร้านพวกเน้นแนว "ดังลั่นทุ่ง ควายสะดุ้งตื่น" ไม่ได้เน้นคุณภาพเสียงหรือเปล่า ถึงตีตู้ไม่เป็น
kicker ตลก link : http://www.anuwataudio.com/webboard/show.php?Category=tu_anuwat2550&No=245 คุณบอกว่า Kicker สู้ MOHAWK จาก link ที่คุณให้มาแก้ต่างนะ ผมดูตู้ที่คุณทำ รถ vios กับ รถเจ้าปัญหาที่เป็นข้อวิจาร์ณแก้ต่าง ผมว่าอัดได้ไม่เท่าไหร่พอๆกัน นะ คุณลองดู vios นะ คุณเอาดอกออกด้านนอกรถ ซึ้งถ้าคุณเปิดโชว์เสียงก็ใช้ได้อ่ะนะ แต่คุณขับรถแล้วต้องปิดฝากระโปรงเสียงก็คงห่วย พอๆกับ carmary นั้นแหละ พูดถึง MOHAWK เปิดตัวเริ่มแลกเลยเป็นชุดทางการศึกษาเอาไว้สอนนักเรียนติดตั้งเครื่องเสียงในเทคนิค ถ้าหาว่าโม้คุณไปที่เทคนิค สันกำแพง จ.เชียงใหม่ แล้วขอเขาดูดิ ลื้อเป็นว่าเล่น ซึ่งคุณภาพเสียงนะผมก็เคยฟังมาแล้วมันดังแบบลูกทุ่ง แต่ถ้าพูดถึง Kicker นะไม่ต้องบรรยาย บุคลิกของ L7 เป็นลำโพงที่ให้ความถี่ต่ำได้ดี แต่ข้อด้อยของมันคือ dB จะต่ำว่า CVX แต่ที่เขานิยมกันนะเพราะว่าถ้านำมาตีตู้แล้วเสียงที่ได้นะ มันสามารถทำได้ดีกว่า CVX เพราะว่าถ้าแอมป์ Class D ที่เราใช้มันขับความถี่ต่ำตั้งแต่ 50Hz ลงไปคุณก็จะรู้ได้เลยว่า MOHAWK ทำไม่ได้แน่ๆ แต่ Kicker ทำได้ ผมเคยตัดความถี่ที่ 25 Hz ของแอมป์และออกแบบตู้ที่สามารถทำความถี่ที่ 25 Hz ได้ ผมว่าต้องเปลี่ยนใหม่นะเป็น MOHAWKสู้Kicker ไม่ได้สั่งลื้อด่วน การที่คุณเอาชื่อยี่ห้อมาอ้างเพื่อให้ลูกค้าซื้อ MOHAWK เพื่อจะได้กำไรเยอะนะไม่ไหวนะไม่ใช้จรรยาบรรณของร้านนะ S15L7 Model: Nominal Impedance [Zn], ohm [per coil] Resonance Frequency [fs], Hz Power Handling Watts, Peak (RMS) Total Q-Factor [Qts] Equivalent Volume [Vas], ft3 (L) Outer Frame Dimension, in (cm) Mounting Depth, in (cm) S15L7 2 or 4 26.3 2000 (1000) .507 5.2 (148.6) 15 5/8 (39.7) 8 11/16 (22.1) เพื่อนครับผมขอยืนยัน ผมใช้ Kicker 15L7 ลงแข่งมาหลายปีละแล้วก็ได้แชมป์ตลอดแต่ผมไมขอบอกว่าใครก็แล้วกัน เอาง่ายๆร้านผมอยู่ภูเก็ตครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโปรโมทร้าน.... Kicker ไม่ผิดหวัง www.kicker.com
[media]http://www.youtube.com/watch?v=0BG7joMFuUg&feature=related[/media] ลองเอาไปดูกันครับ สุดยอดดดดดดด
ผมไปทำมาแล้วครับ ที่ชัยนาทซาวด์ สุดยอดฝีมือสมคำรำลือจริงๆ รถผมทำที่นี่2คันถูกใจทั้ง2คัน รถผมเข้าไปแก้กับพี่โก2คัน คันแรกใช้ของที่ติดมาแล้วจากที่อื่นหมด แล้วรื้อออกเน้นทำตู้ให้ถูกต้องอุปกรณ์สายไฟให้ถูกต้อง คุยกับพี่เค้าก่อนว่าชอบแบบไหนspl หรือsq พอทำมาเสร็จโอโหคนละเรื่องกับที่ติดมาในตอนแรก ผมไม่ได้มาโปรโมทให้กับร้านแกนะครับ แต่ไปติดมาแล้วจริงๆ ถ้าอยากรู้เป็นอย่างไรโทรมาคุยกันก็ได้ครับ 081-9724980 เหน่งครับ
