เอาไว้โพสต์รูปรถ RT และรถอื่นๆ ที่อยากแบ่งกันชมครับ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย golf the zeed, 7 ธันวาคม 2005
  1. Binladen
    Binladen New Member Member
    รูปนี้ถ่ายก่อนทำสี โดนชนท้ายมา อาจดูแปลกตาสักหน่อยนะครับ
    แต่ตอนนี้เป็นสีดำแล้วครับ เด๋วไว้จะถ่าย โฉมปัจจุบันมาแนะแนวอีกครับ
  2. Binladen
    โทรมดีมั๊ยครับ :cry:
  3. Binladen
    เละเลย.... เฮ้ออออ....
  4. Binladen
    ตอนนี้ เป็นสีดำแล้ว กำลังจะวางเครื่องใหม่ ไปถามช่างที่อู่ เค้าแนะนำ 4s 1800 เกียร์ออโต้ น่ะครับ
    พี่ๆ คิดว่าเป็นไงอ่ะครับ แล้วถ้าไม่ใช่เครื่องนี้ จะเอาเครื่องอะไรดีอ่ะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ตอนนี้เป็นเครื่องเดิม อยู่ กินน้ำมันมากเกินอ่ะ แล้วก็ อืด ด้วย เร่งแซงไม่ค่อยขึ้น 5 โล ลิตรแน่ะ
    ซดยังกะ รถแรง แต่ล้อไม่หมุน
    เอ่อ.. แล้ว เครื่อง 4s เนี่ย มันมาจากรถเดิม รุ่นไหนเหรอครับ ใครพอจะมีความรู้ ช่วย แถลงไข ด้วยครับ
    คือว่า ไม่ได้ต้องการอะไรมากครับ ขอแค่ เวลา เร่งแล้ว อยากให้มันปรู๊ดๆ ให้ทันใจหน่อยน่ะครับ
    รบกวนพี่ๆด้วย ผมไม่มีความรู้จริงๆ เวลาไปถามใครก็มีแต่คนบอกว่า เปลี่ยนรถไปเห๊อะ
    แต่ผมรักเดียวใจเดียวอ่ะครับ ช่วยให้ความรู้ผมด้วยครับ
  5. aekchai8844
    aekchai8844 New Member Member
    ของผมแปลงร่าง เป็นอย่างนี้ไปแว้ว
  6. golf the zeed
    3,808
    เครื่อง 4s ก็คิดว่าเหมาะสมดีนะครับ ขนาด 1800 cc. 4 สูบ ถ้าจำไม่ผิดจะมี 2 รุ่นมั้งครับคือตัวหัวฉีดแยกกับหัวฉีดรวม แต่ควรเล่นตัวหัวฉีดแยกจะได้ปีใหม่กว่า ถ้าวายริ่งสายไฟครบ ๆ ก็ประหยัดน่าดูเลย เดิมจะอยู่ในรถตู้ขนาดเล็กของญี่ปุ่น หรือถ้าอยากแรงกว่านี้ก็ขยับมาเล่น sr20 de เลยครับ ราคาพอ ๆ กัน แต่จะปรู๊ดปร้าดกว่า และก็กินน้ำมันกว่าด้วย เพราะมัน 2000 cc. แต่ก็ยังกินน้อยกว่าเครื่องเดิมของคุณตอนนี้อยู่ดี อิอิ :):):):)
  7. golf the zeed
    3,808
    ว้าว ๆๆๆๆ เปิดประทุน เจ๋งเลยครับ มีรูปให้ดูอีกมั้ย นานๆ จะเจอคนใจกล้าทำแบบนี้ครับ เยี่ยม :):):)
  8. golf the zeed
    3,808
    ยินดีมาก ๆ ครับ ถึงรถจะคนละรุ่นแต่ก็คอรถเก่าเหมือนกัน :D:D:D
  9. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    สองประตูซะด้วยเท่ห์ดีครับ:)
  10. audy!
    1,075
    สุดยอดเลยครับนี่ใช่ TT135 รึเปล่าครับ:)
  11. Binladen
    สวัสดีครับ แล้วถ้า จะทำภายใน พวกแผงประตู คอนโซล แล้วก็พวก พรม กะ หลังคา ด้านในเนี่ย
    ผมจะ เริ่ม ยังไงดีอ่ะครับ ตอนนี้ ที่ใต้ขา ฝั่งคนขับ เวลาฝนตก น้ำมันรั่วเข้ามา ถ้าตกหนักๆ มากๆ
    ในรถผมจะกลายเป็น ตู้ปลาไปเลยครับ จะแก้ยังไงดีอ่ะครับ หรือว่า ทนๆใช้ไปก่อน วางเครื่อง
    เสร็จ แล้วค่อย ทำ จะดีมั๊ยครับ.. กรุณาด้วย
  12. koncept
    koncept New Member Member
    ถ้าตามความคิดผม จะเริ่มจากเครื่อง(ในกรณีของคุณนะครับ) แล้วก็ปะผุครับ
    รอผู้รู้ดีกว่าครับ ผมเองก็มือใหม่หัดขับ ^^
  13. audy!
    1,075
    อย่างแรกต้องรู้ก่อนครับว่าน้ำเข้ามาทางไหนถ้ารู้แล้วล่ะก็ง่ายครับ:)
    ถ้ารั่วที่ยางขอบประตูก็เปลี่ยนยางครับแต่ถ้ารั่วที่เหล็กก็ต้องปะผุครับ:)
  14. the_gamez
    the_gamez New Member Member
    751
    เกิด กิเลส เลยครับ เปิดประทุนเลยอิอิอิ มักคักๆ
  15. Joule
    Joule New Member Member
    203
    พี่เกม เปิดประทุนสวยมากๆครับ:D
  16. jaooh
    jaooh New Member Member
    233
    ตอบทีละอย่างนะครับ
    เครื่อง>> 4SFE ก็okนะครับ โดยรวมแล้วถือว่าก็เหมาะดี ต่อภาษี+พรบ. ก็ประมาณ 2พันต้น (ถ้าแจ้งเปลี่ยนนะ)
    อย่างอื่นดีหมด ยกเว้น จานจ่าย ที่มันอยู่หลังเครื่องเนี้ยแหละ ยิ่งห้องเครื่งเล็กๆอย่างGemini ด้วย ต้องทำการบ้านซักหน่อย
    อีกตัวที่อยากแนะนำ คือ3SFE direct coil ไม่มีจานจ่ายหลังเครื่องให้รบกวนใจ แต่เป้น2000CC.นะราคาสูงกว่า
    อะไหล่ยำกันได้กะ4Sหมด ลองตัดสินใจดูครับ สำหรับผมตัดสินใจ จาก ภาษี ถึงได้เลือกแค่1800CC.
    ส่วน3SFEขับหลัง อาจจะต้องใช้เวลาหาซักนิดนึง 4SFE มีเป็นเข่ง ลองดูครับ
    ภายใน+รั่วหยดเท้า>> ตอนทำสีไม่ให้ช่างเค้าปะให้ด้วยเลยล่ะครับ
    ผมก็ว่าจะไปทำอยู่เหมือนกันเพราะมันก็เริ่มหยดแล้ว แต่ก่อนอื่น หาให้เจอก่อนครับว่า หยดจากตงไหนแน่
    รถแห้งๆ ก็ลองเอาน้ำมาราดดู ทีละจุดที่คิดว่ามันรั่ว ส่วนผมไปถามช่างมาแล้วว่าจะซ่อมแผงจิ้งหรีด(เก็บตังก่อน)
    เริ่มจากอะไรก่อน>> ผมจะเริ่มจากหาเครื่องมาก่อน แล้วก็วางเครื่อง แล้วค่อยทำที่ตัวรถ จะได้รู้ว่าวางเครื่องไปแล้ว
    ติดไรตงไหนบ้างจะได้แก้ไขกันไป
    เห็นสภาพตูดบานมาเลย เหอๆๆ ไฟท้ายผมก็ไม่ค่อยเห้นนะรุ่นนี้ ลองถามคุณโต GURU RT ดูดีกว่า
    หาล้อ13 - 15 มาใส่ดีกว่ามั๊งครับ ดูจะลงตัวกว่านะครับ อันนี้มันสมัยใหม่ไปหน่อย
    ขอให้สนุกกับการทำรถนะครับ
  17. jaooh
    233
    เฮ้ย แว่น!! ดูดิ รุ่นเอ็งอ่ะ เปิดปะทุน
    เย๊ดโด้!! model change สุดประเทศไปเลยครับ
  18. น้าเหลิม
    น้าเหลิม New Member Member
    260
    คันนี้เอามาฝาก จ๊ะโอ๋ กับ น้าออด.....
    RT89 แวน ปี73 สภาพเดิมๆดี เครื่อง 18RC เกียร์ออโต้ คอ..เท่ห์โคตรๆ..ไว้เป็นแนวทาง เผื่อทำมั่ง :D
  19. jaooh
    233
    ขอบคุณมากๆเลยครับได้รูปสวยๆ ครบๆชัดๆมาอีกชุดนึง
    เห็นคอมแอร์แล้ว หนาวเลย สงสัยเปิดที่มี ต้องมีซัก-10 องศาเป็นอย่างต่ำแน่ๆเลย เหอๆๆ
  20. Joule
    203
    RT89 แวน ปี73 สวยงามมากครับ
    หน้าคล้าย RT 81 กะ RT94 เลยพี่
    ชอบมากครับ
  21. the_gamez
    751
    เกียร์ ออโต้ด้วนแห้ะ อิอิ
  22. audy!
    1,075
    เจอรถแวนอีกแล้วแจ่มจริงๆเลยครับ
  23. the_gamez
    751
    รถแวน คุ้มครับ เหมาะกับการออกเที่ยวเป็นครอบครัว อิอิ
  24. อยากรู้ขนาดล้อกับยางของคันที่ใส่max bbsของหน้าที่แล้วและไฟหน้าที่ใส่h4ได้นี่ซื้อที่ไหน
  25. golf the zeed
    3,808
    2 ประตูครับ เท่ห์โคตร แต่เสียดายไม่แปลงไฟท้ายเลย :)
  26. golf the zeed
    3,808
    เอามาฝากพี่โอ๋อีกแว้ว กับเจ้า RT 81 :D:D:D
  27. audy!
    1,075
    ถูกใจชาวRTและTTมากๆเลยครับ
  28. the_gamez
    751
    ฝากสักคันหน่อยครับอิอิอิ ภาพปัจจุบันครับ
  29. adenaline
    adenaline New Member Member
    44
    ว้าววว... รถพี่อ๊อด รังสิต สวยมากกก... จนผมอดใจไม่ไหวโทรไปหา อยากรู้ว่าทำอะไรตรงไหนไปบ้าง.. แต่งรถสร้างสรรดีครับ.. ว่างๆ รบกวนถ่ายรูปห้องเครื่อง กับห้องโดยสารให้ชมบ้างนะครับพี่อ๊อด ^^
  30. fuct
    fuct New Member Member
    39
    ไปเจอมาครับ สวยงามดี เลยเอามาฝากเพื่อนๆ
