ขอความช่วยเหลือ เรื่อง shock up คับ !!!
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย tokykung, 19 ตุลาคม 2008
  1. tokykung
    tokykung New Member Member
    ผมใช้ es2001 ตอนนี้เปลี่ยนแม็ก 17 สปริง H&R ยาง Falken 205/45/17 ขับแล้วมันกระเด้งกระดอนมาก ๆ ตอนแรก ๆ ผมคิดว่าธรรมดาของแม็กที่ใหญ่ขึ้น และหน้ายางกว้างขึ้น แต่ตอนนี้เริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วครับ มันกระเทือนทุก ๆ เดซิเบลเลยคับ ทั้งความเร็วต่ำและสูง เวลาออกต่างจังหวัด (เชียงราย-เชียงใหม่) ตกหลุมแล้วดังและกระเทือนมาก ๆ (กลัวแม็กและช่วงล่างพัง....) เลยอยากถามเพื่อน ๆ พี ๆ หรือผู้มีควารู้ดังนี้
    1. อาการดังกล่าวจะแก้ไขด้วยวิธีการใดบ้างครับ ส่วนตัวผมไม่ต้องการเอา โช้คเดิมไปอัดน้ำมันเพราะกลัวว่าไม่จบ (อยู่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจเรื่องอู่ครับ
    3. ถ้าหากต้องการให้รถนุ่มขึ้น (หนึบบ้างไม่ต้องมาก...เพราะขับรถไม่เร็วครับไม่เคยเกิน130) จำเป็นต้องเปลี่ยนโช้คใช่หรือไม่ครับ และใช้ของอะไรดีครับ
    4. จำเป็นต้อง tein ss หรือเปล่าครับ
    ถ้าเป็นของ Kayaba, Koni, Monroe(ยี่ห้อนี้เห็นใน net ว่าดีนิ) จะดีหรือเปล่าครับ และถ้าเป็นไปได้อยากทราบราคาด้วยคับ
    ขอโทษที่ยาวไปหน่อยนะคับ พอดีจำเป็นจริง ๆ ทุกวันนี้ขับรถแล้วไม่ค่อยมีความสุขเลยคับ ขอบคุณล่วงหน้านะคับ
  2. tokykung
    เกือบลืมไป เพื่อน ๆ พี่ ๆ คนไหนมี ตัวอื่นที่แนะนำได้เลยนะคับ พอดีจะรีบเปลี่ยนเลยคับ
  3. TON_MK3
    TON_MK3 New Member Member
    423
    ถ้าขับต่างจังหวัดบ่อย แนะนำเป็นแม็ก 16
    อาการกระด้างจะน้อยลง
    ส่วนเรื่องช่วงล่าง แนะนำให้เปลี่ยนโช๊ค ของ DC5 หรือ EP3
    ถ้าได้ EP3 ก็จะยิ่งดี ราคาประมาณ 1x,xxx
  4. the_reaper
    the_reaper New Member Member
    ผมว่าโช้ค oem ก็น่าจะได้นะของผมก็โช้คเดิมๆ ไม่เปลืองเงินด้วย
  5. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ล อ ง เ อ า โ ช๊ ค ไ ป อั ด น้ำ มั น ดู คั บ ดี ขึ้ น เ ย อ ะ คั บ
  6. Engiku_04
    Engiku_04 New Member Member
    40
    ถ้าเปนผมนะครับ ลองเลือกโช้คที่มีค่าความหนืด เหมาะกับสปริงตัวนี้อ่ะครับ ผมไม่เคยใช้สปริงตัวนี้อ่ะครับ แต่ถ้าเด้งมากๆ(ไม่ใช่แข็งนะ)คิดว่าค่า K น่าจะมากกว่าความหนืดของโช้คเดิมจะจับได้อ่ะครับ ส่วนตัวลองหาพวก KYB ก็ได้นะครับลองเลือกที่ความหนืดที่ตัวเองชอบอ่ะครับ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับ ถ้าซื้อ SS มาแน่นอนครับมันปรับหนืดได้ ดังนั้นมันตอบสนองความต้องการได้หลากหลายกว่า ก็ลองตัดสินใจดูนะครับ แต่ถ้าจะใช้สปริงเดิม กับโช้คเดิมก็ อัดน้ำมันดีกว่าครับเอาร้านที่ไว้ใจได้ อ่ะครับ ขอให้ได้ตามที่อยากได้นะครับ
  7. LADDER 49
    LADDER 49 New Member Member
    58
    คิดว่าเป็นที่โช๊คครับ คือโช๊คอาจจะเสื่อมจนไม่สามารถ หน่วงการเต้นของสปริง
    - โช๊คเดิม อัดน้ำมัน
    - ซื้อโช๊คใหม่ (ของ ๐ / นอก ๐ มีให้เลือกเยอะครับ)
    - ซื้อโช๊คแต่งยี่ห้อดังๆ แต่คงหลายตังค์
  8. Racing2_E
    Racing2_E New Member Member
    สปริงTEIN ก็โอเคนะ
  9. PipO
    PipO New Member Member
    EP3 ก็ O.K น่ะครับเห็ฯเพื่อนใส่แล้วอยากได้อ่ะ หนึบดี
