ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่มนะคะ Nv เกียร์ธรรมดา ไม่มีแคป ขับแล้วดับเครื่องไม่ได้...
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย นิวนิว พยากรณ์, 27 กุมภาพันธ์ 2018
    Nv เกียร์ธรรมดา ไม่มีแคป ขับแล้วดับเครื่องไม่ได้ ก็จะเข้าเกียร์แล้วปล่อยให้กระตุกดับ เครื่องดับแล้ว แต่พัดลมยังติดอยู่ หน้าปัดขึ้นรูปแบตเตอรี่ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสตาทร์ไม่ติดอีกเลย ผ่างงงงงงง!!! ไปไหนแล้วก็กลับไม่ได้ แต่พอจั๊มแบตพ่วงก็สตาทร์ติด แล้วววววๆๆๆ แต่ถ้าเวลาดับเครื่องแล้วดับได้ ก็จะสตาทร์ติดเป็นปกติ ผ่างงงงง!!!! ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  1. AT II II
    AT II II Guest
    งงงงงงงงงงงงงงง
  2. AT II II
    AT II II Guest
    สวิทย์กุญแจเสีย ผ่างงงงงง
  3. Wasit Tungarat
    Wasit Tungarat Guest
    ถ้าเป็นคาบูใช้นัำมันน่าจะเกิดจากคาบูนะเพราะเข้าเกียรดับ ปิดสวิทได้ ถ้าปล่อยไว้ก็เตรียมยกครัชได้เลย
  4. Apichat Uttrapun
    Apichat Uttrapun Guest
    พังแล้ว ผ่างงงงงงง
  5. ยกเครื่องหัวฉีด เกียร์ออโต้ เปลี่ยนถังน้ำมัน เปลี่ยนหม้อน้ำ วายสาย เปลี่ยนคันเกียร์ จะหายเป็นปลิดทิ้ง ผ่างๆๆๆๆๆ
  6. Aod Narongrit
    Aod Narongrit Guest
  7. น่าจะพังจินๆ ผ่างงงงง
  8. เสียตังแน่นอน
  9. Siriwan Mam
    Siriwan Mam Guest
    ผ่างงงงงง ด้วยคน หาอู่ด่วนๆ ผ่างงงง
