อยากถามผู้รู้เรื่องเครื่อง D15B
การสนทนาใน 'Club EG Ferio' เริ่มโดย lamms2208, 18 กรกฎาคม 2008
  1. lamms2208
    lamms2208 New Member Member
    อยากถามผู้รู้เรื่องเครื่อง D15B คือผมอยากรู้ว่าเครื่อง D15B มีแบบไหนบ้าง
    ฝาขาวฝาดำต่างกันอย่างไร รหัสเครื่องตัวไหนใหม่กว่า ตัวไหนเก่ากว่า แรงม้าแต่ละแบบ
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ....
  2. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    เซียน D15B ไปไหนหมดเนี่ย
    นิดนึงนะ(ไม่เชี่ยว) เครื่องฝาขาวกะดำมันเหมือนกันต่างกันที่สีของฝาและปีผลิต ไม่นับรวม VTEC E
    เครื่องฝาขาวปีใหม่กว่า แต่ต้องดูสภาพอีกที บางทีฝาดำก็วิ่งมาน้อย รู้แค่นี้ครับ ลึก ๆ ต้องรอเซียนตัวจริงมาตอบให้
  3. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ก็อ่านมานิดหน่อย
    ฝาดำ ปี 92 - 93 กล่อง OBD1 โมต่อได้ ที่ฝาเครื่องดำสนิท รหัส 20-23 มี 130 แรงม้า (Vtec)
    ฝาขาว ปี 94 ขึ้น กล่อง OBD2 โมได้ป่าวม๊ะรู้ ฝาเครื่องขาวแบบอลูมินั่มน่ะ รหัส 24-26 มี 130 แรงม้าเหมือนกัน (Vtec)
    แต่ฝาขาวเทคมารอบสูงกว่า ทำให้ประหยัดกว่า แต่ว่าถ้าหาเครื่องหาแบบเครื่องสด ( วิ่งน้อย สภาพรวมดีๆ ) ดีกว่า เพราะใช้แล้วประหยัดน้ำมันด้วย ผมใช้ฝาขาว เลข 24 ยกมาจากหัวเลย วิ่งในเมืองได้ 11-12 โล ตจว เคยได้เกือบ 16 โลเลยครับ วางมา 6 เดือนไม่ต้องทำอะไรเลย ขอให้โชคดีครับ
  4. focals
    focals New Member Member
    157
    [edit] D15B
    VTEC
    Found in:
    1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
    1992-1998 Honda CRX VXi EG1 (Japanese Market)
    Displacement : 1493 cm&sup3;
    Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
    Rod Length : 137 mm
    Compression : 9.6:1
    Power : 128.22 hp (130 ps) @ 6800 rpm & 101.9 ft&middot;lbs (14.1kg/m) @ 5200 rpm
    Redline : 7200 rpm
    Fuel Cut : 7411 rpm
    Valvetrain : SOHC VTEC
    Head Code : P08
    Fuel Control : OBD-1 MPFI
  5. focals
    157
    D15B (D15Z7) (with 3 stage VTEC)
    3-stage VTEC
    Found in:
    1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
    Rod Length : 137 mm
    Compression : 9.6:1
    Power : 128 hp (130 ps) @ 7000 rpm & 102 ft&middot;lbf (14.2kg/m) @ 5300 rpm
    Fuel Control : OBD-2 MPFI
  6. weerapong.booncha
    weerapong.booncha New Member Member
    อยากเป็นเกี้ยร์ a เป็น ธรรมดาแรกกันเพิ่มเงินให้คับ
  7. focals
    157
    หมายถึงผมหรือเปล่า อืม คงยังก่อนอะครับ ขอบคุณครับ ที่สนใจ :)
  8. SORAWIT
    SORAWIT New Member Member
    221
    เหมือนผมเลยคับ รหัส 2427272 ฝาขาว วิ่งดีประหยัดมากคับ แต่ถึงจะประหยัดมากแค่ไหนก้อสู้ราคาน้ำมันไม่ไหวคับ...ตอนนี้ติดแกสแล้ว มิกเซอร์ ok 1.3 บาท/กิโล
  9. ผมใช้เครื่อง D15Bฝาดำ ประกอบนอกจากญี่ปุ่นอยู่ตัวนี้วิ่งดีคับเหยียบได้ประมาณ 160 คับ ม้าอยู่ที่ประมาน 130กว่า เพราะทำระบบท่อใหม่หมดคับ
  10. Ole'
    Ole' Active Member Member
    266
    33
    ถ้าเกียร์ออโต้ก็เหมือนกันละครับ ฝาขาวปีใหม่เกียร์ลูกใหญ่กว่าอาจจะทนกว่า ส่วนเกียร์กระปุกคลัชฝาขาวจะมีขนาดใหญ่กว่าประมานครึ่งนิ้วครับ ความรู้สึกส่วนตัว ฝาดำผมว่าได้ต้นดี ฝาขาวปลายไหลเนียนกว่าครับ
