+++ วงจรอุบาทว์ +++ CAUTION
การสนทนาใน 'Sport Truck.' เริ่มโดย p_sutipoj, 1 กรกฎาคม 2008
  1. p_sutipoj
    3,479
    เพื่อนๆผมอยากเตือนไว้ว่าอย่าให้อะไรที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้ว กลับมาหลอกหรอนเรา จนบางครั้งทำให้เราท้อ และ เลิกเล่นรถไปในที่สุด........
    ประเด็นอยู่ที่ความพอดี
    หากเราแรงพอดีๆ เราก็อยู่ได้นานอยู่ทน แต่หากเรามือบอน ปรับแต่งแล้วมันเกินตัวที่ชิ้นส่วนอื่นๆจะรับได้ มันก็พังไปก่อนเป็นธรรมดาครับ อยากให้ค่อยๆทำ อย่าใจร้อน เงินเสกให้แรงได้ เงินเสกให้ทนได้ แต่เงินเสกให้ไม่พังไม่ได้
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 ตุลาคม 2008
  2. VTR
    VTR New Member Member
    100
    พอเพียงคับพอเพียง อิอิอิ
  3. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    ชื่อกระทู้ก็เสียวแล้ว 5555 ฝาเสร็จแล้วครับพี่เจี๊ยบ น้ำไม่ดันปุดๆๆๆและ
    ตอนนี้ลดบูสต์ลดน้ำมัน แบบพออยู่พอกิน ให้ป๊ะป๋าใช่แล้ว กลัวพัง.............(^_^)"
  4. p_sutipoj
    3,479
    กลัวขนาดนั้นเลยหรอ ครับพี่ตั้ม น้ำดันก็ทำให้มันไม่ดันซิครับ
    ถ้ามันดันอาจจเกิดจากเราบูสท์เยอะมากๆจนประเก็นโดนความร้อนแล้วอ่อนตัว บวกกับนัทฝาสูบของอีสุอัดได้แต่ 90 เอง ถ้าจะให้ชัวนะ เปลี่ยนนัทฝาใหม่ให้อ้วนขึ้นและก็ใช้ประเก็นหนากว่าเดิน 1 เบอร์ก็พอครับผม ถ้าใครสนใจ โค้ชจัดให้ได้ครับ........มิมิ
  5. UNSAI
    1,416
    เหอๆๆพี่ต้อยโทรมาบอกพอดีเลย ว่าพี่จี๊ยบเปลี่ยนนัทตัวใหญ่ขึ้น
    ถ้าไม่หายให้โทรหาพี่เจี๊ยบเลย
  6. p_sutipoj
    3,479
    โห๋ ไรวะ ว่าจะปิดเป็นความลับซะหน่อย มิมิ.......
    รู้หมดเลย กรั่กๆๆๆ
  7. p_sutipoj
    3,479
    เบื่อจริงๆ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย อะไรที่คิดว่าดีแล้วถูกแล้วแต่เทียม ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนจนได้ เวสเกตุกูไม่รู้จะทำยังไงกะมันแล้ว ลองตัดใจเปลี่ยนดีกว่า..........แต่จะเอาของอะไรดี บิสซ์ หรือ ซาด หรือ HKS ดีนะ.......... แต่งเงินเนี่ยอ่ะดิ
  8. p_sutipoj
    3,479
    สลักก้านของ 4JH เท่ากับของเครื่องมังกรเลย ถือว่าเล็กมาก และพบมากเลยปัญหาก็คือสลักหลวม
    ปัญหานี้ทำให้ ลูกตบข้างได้และเสียงไม่นิ่ม กังกราวๆๆ ไม่เพราะ ดังนั้นพยายามเปลี่ยนเป็น สลักใหญ่
    แบบเครื่อง 2800 หรือ3100 ก็ดี วิศวะบ้านเรานี้โง่จริงๆ ทำมาได้ แต่ยังดีที่ใส่ลูกไอเทคได้นะมิมิ
  9. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    ถ้าน้ำดันรอบหน้าจะโทรถามนะพี่ ว่าชุดล่ะเท่าไหร่
  10. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ถ้าน้ำดันก็แวะไปร้านพี่ต้อยเลยครับ
  11. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    แล้วถ้าน้ำอย่างอื่นดันล่ะพี่ต้องไปที่ไหนครับพี่เจี๊ยบ 55555
  12. p_sutipoj
    3,479
    ต้องรีบใส่ถุงครับเดี๋ยวมันจะ...........เปื้อนน่ะ
  13. < HANUMARN >
    9,406
    Up....
    เดี๋ยวนี้เค้ารณรงค์ลดโลกร้อน ไม่ต้องใส่ถุงพี่ สาดเลย ปิ๊ด ๆ ๆ ๆ อิ ๆ ๆ ๆ
  14. p_sutipoj
    3,479
    พี่บี่นี่...555+ อุบาทว์เหมือนชื่อกระทู้เลย
  15. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    อิ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
  16. Chalee Chalee
    Chalee Chalee New Member Member
    ถุง อะไรกันเหรอคับโค้ชชชชชชชชชช ........
  17. < HANUMARN >
    9,406
    Up....
    555555555555555
  18. Chalee Chalee
    ขำบน ขำล่าง แล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ย ว่า ถุง อาราย .............
  19. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    ถุงปลดล็อคความเสียวนะคร๊าบ ๆๆๆๆๆๆๆ............55555555
  20. NONG_SCG
    2,132
    น้ำดันอีกแล้วครับ boots เยอะไปป่าว...................เซ็ง
  21. NONG_SCG
    2,132
    ใกล้แล้วที่จาได้ออกจาก วงจรอุบาทว์.....................................
  22. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    อ้าว....ทำไมล่ะครับพี่น้อง
  23. p_sutipoj
    3,479
    สงสัยพี่น้องน้ำจะดันอีกแล้วครับ..............
    แต่พี่น้องผมมีโปรเจคใหม่มาเสนอนะ เอาเครื่องJH ยัดลูกQD32 ปิดฝาJG2 เอาป่าว เดี่ยว
    ผมเก็บรายละเอียดให้ แต่ว่า พี่น้องเอาไปคิดดูนะว่า จะได้อะไรจากโปรเจคนี้ และได้คุ้มกว่าแรงกว่าไหม
    ลองดู แต่ว่าอย่าเอาไปคิดเวลางาน กับเวลาทำการบ้านนะ เ55555
  24. NONG_SCG
    2,132
    ถามว่าสนใจไหม.................สนใจครับพี่เจี๊ยบ สิ่งที่จาได้รับจาก Project นี้ก็คือ
    1.ได้เสียตังแน่นอน......................อิอิ
    2.ผมคิดว่านะจะใช้น้ำมันน้อยกว่าไดเร็ค
    3.ความแรงที่จาตามมา ...........ข้อนี้คือประเด็น
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังรูสึกว่ายังอยากสัมผัสกับไดเร็ดอยู่.....ผมว่ารถผมยังไม่แรงเท่าที่ควรครับ .........................แต่ถ้าดูลู่ทางตังเหลือ3หมื่น............ก็คงเล่นแน่ครับ
    ยังไงฝากพี่เจี๊ยบช่วยเก็บ Detail ให้หน่อยเผื่อโอกาสประจวบเหมาะ(ชุมพรก็ดี) จะได้ทำดูบ้าง .........อิอิ
  25. NONG_SCG
    2,132
    มา Up กระทู้วงจรอุบาทว์ครับ ตอนนี้กำลังแก้ไขวงจรอุบาทว์ของ 4JH
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับคำแนะนำจาก Coach ครับ แก้เสร็จจามาเหลาให้ฟัง
  26. p_sutipoj
    3,479
    คราวน้ำรถใครอีกล่ะ
    ปั้มต้อยเต็มๆ+4jh = น้ำดัน
  27. NONG_SCG
    2,132
    เดี๋ยวขอแก้คันเดิมให้จบก่อน แต่คิดว่าคงจบที่ต้อยดีเซลครับ .....มิมิ
    ปั๊มต้อยเต็ม+4jh=น้ำดัน
    ต้องให้ต้นเหตุแก้ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 มิถุนายน 2009
  28. p_sutipoj
    3,479
    ขอแสดงความยินดี ที่เมืองกาญมี monster เพิ่มอีก 1 คันนะครับ
  29. NONG_SCG
    2,132
    ครับผม ............มิมิ
  30. p_sutipoj
    3,479
    ลูกถ้วย....แตกอีกแล้ว...
