RacingWeb Community
Car Audio & GPS Forum
ขอคำแนะนำ อยากดูหนังในรถ
<p>[QUOTE="โรจน์2006, post: 142412, member: 25963"]สวัสดีทุกท่านครับ</p><p><br /></p><p>ลูกสาวตัวน้อยอยากดูหนัง ในรถยนต์ แต่ผมไม่มีความรู้อะไรเลย</p><p>เครื่องเสียงเก่าติดรถ (รถก็เก่าแล้ว) คงโละทิ้งทั้งหมด</p><p>พอมาศึกษาใน web นี้ ยิ่งสับสนไปใหญ่เลย</p><p>อยากเรียนถามผู้รู้ว่า ผมควรเริ่มต้นอย่างไรดี งบประมาณ 20,000-30,000 บาท</p><p>อ้อผมมีจอแบบตั้งพื้น ขนาดประมาณ 5-6" ไม่แน่ใจมันเก่าแล้วด้วย</p><p><br /></p><p>ผมก็ชอบฟังเพลง แต่ไม่ใช่นักฟัง นะครับ หูคงแยกไม่ออก และก็ไม่ชอบเปิดแบบดังลั่นสนั่นทุ่ง</p><p>แต่การติดเครื่องเสียงครั้งนี้ คงติดแบบครั้งเดียวไม่คิด upgrade ภายหลัง</p><p><br /></p><p><br /></p><p>1. front ที่เล่น DVD ได้ ควรใช้ยี่ห้อใหนดีครับ มันจะเข้ากับจอที่ผมมีได้หรือไม่ </p><p>2. ถ้าเข้ากับจอไม่ได้ ควรใช้จอภาพรุ่นใหนดี</p><p>3. ลำโพงหน้า + หลัง ควรใช้ยี่ห้อใหนดี ครับ</p><p>4. AMP มีความจำเป็นมากน้อยแค่ใหน ต้องมีหรือไม่ </p><p>    ใจผมอยากติด เพราะว่า เห็นเล่นๆ กัน มีพูดถึงแต่ AMP แต่ไม่รู้ว่าติดแบบใหน</p><p>5. ซับ จำเป็นใหมครับ ถ้าอยากได้เสียงเบส นุ่มลึก (แต่ไม่ดังกระแทก กระทั้น) ขนาดควรเป็นเท่าไร 8" 10"</p><p>6. สมมุติว่า  AMP และ SUB จำเป็น สามารถวางในรถตรง ลำโพงท้ายเดิมได้หรือไม่ เพราะกระโปรงท้าย ติดถังแก๊สแล้ว หรือวางตำแหน่งใหนดี</p><p>7. สุดท้ายแล้วครับ ควรซื้อของจากในเวป ที่ประกาศขาย ให้ครบทุกอย่าง แล้วหาช่างติด หรือ ไปที่ร้านเครื่องเสียง ที่เขาจัดชุดไว้แล้ว อย่างใหนดีกว่ากันครับ</p><p><br /></p><p>ลูกสาวชอบดูหนัง ผมชอบฟังเพลง แต่ไม่ใช่นักฟังเพลง ไม่ใช่นักเล่นเครื่องเสียง</p><p><br /></p><p>มีร้านแนะนำ หรือ ที่ซื้อของให้อยู่ในงบประมาณ ได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง</p><p><br /></p><p><br /></p><p>ขอบคุณครับ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="โรจน์2006, post: 142412, member: 25963"]สวัสดีทุกท่านครับ ลูกสาวตัวน้อยอยากดูหนัง ในรถยนต์ แต่ผมไม่มีความรู้อะไรเลย เครื่องเสียงเก่าติดรถ (รถก็เก่าแล้ว) คงโละทิ้งทั้งหมด พอมาศึกษาใน web นี้ ยิ่งสับสนไปใหญ่เลย อยากเรียนถามผู้รู้ว่า ผมควรเริ่มต้นอย่างไรดี งบประมาณ 20,000-30,000 บาท อ้อผมมีจอแบบตั้งพื้น ขนาดประมาณ 5-6" ไม่แน่ใจมันเก่าแล้วด้วย ผมก็ชอบฟังเพลง แต่ไม่ใช่นักฟัง นะครับ หูคงแยกไม่ออก และก็ไม่ชอบเปิดแบบดังลั่นสนั่นทุ่ง แต่การติดเครื่องเสียงครั้งนี้ คงติดแบบครั้งเดียวไม่คิด upgrade ภายหลัง 1. front ที่เล่น DVD ได้ ควรใช้ยี่ห้อใหนดีครับ มันจะเข้ากับจอที่ผมมีได้หรือไม่ 2. ถ้าเข้ากับจอไม่ได้ ควรใช้จอภาพรุ่นใหนดี 3. ลำโพงหน้า + หลัง ควรใช้ยี่ห้อใหนดี ครับ 4. AMP มีความจำเป็นมากน้อยแค่ใหน ต้องมีหรือไม่ ใจผมอยากติด เพราะว่า เห็นเล่นๆ กัน มีพูดถึงแต่ AMP แต่ไม่รู้ว่าติดแบบใหน 5. ซับ จำเป็นใหมครับ ถ้าอยากได้เสียงเบส นุ่มลึก (แต่ไม่ดังกระแทก กระทั้น) ขนาดควรเป็นเท่าไร 8" 10" 6. สมมุติว่า AMP และ SUB จำเป็น สามารถวางในรถตรง ลำโพงท้ายเดิมได้หรือไม่ เพราะกระโปรงท้าย ติดถังแก๊สแล้ว หรือวางตำแหน่งใหนดี 7. สุดท้ายแล้วครับ ควรซื้อของจากในเวป ที่ประกาศขาย ให้ครบทุกอย่าง แล้วหาช่างติด หรือ ไปที่ร้านเครื่องเสียง ที่เขาจัดชุดไว้แล้ว อย่างใหนดีกว่ากันครับ ลูกสาวชอบดูหนัง ผมชอบฟังเพลง แต่ไม่ใช่นักฟังเพลง ไม่ใช่นักเล่นเครื่องเสียง มีร้านแนะนำ หรือ ที่ซื้อของให้อยู่ในงบประมาณ ได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณครับ[/QUOTE]
RacingWeb Community
