ตกลงเครื่อง turbo นี่ติด gas ได้ป่าว
การสนทนาใน 'Gas' เริ่มโดย 10krpm, 10 พฤษภาคม 2006
  1. 10krpm
    10krpm New Member Member
    58
    คือว่ากำลังมอง cefiro วาง j หรือ sr น่ะครับ เอามาใช้
    งานทั่วไป ไม่เน้นอัด อยากเปลี่ยนมาใช้รถใหญ่ๆดูบ้าง แต่เป็นห่วงเรื่องการทานน้ำมันเหลือเกิน ก็เลยกะว่าจะเอามาติดแก๊ส ตกลงว่าทำได้หรือเปล่าครับ สงสัยมาก ว่าถ้า blowoff มันคายแก๊สออกมา มันจะไม่ิอันตรายเหรอ หรือว่าช่างเค้ามีวิธีัครับ ใครทราบช่วยแนะนำเป็นวิทยาทานด้วย ช่วยบอกชื่อที่ติดตั้งด้วยนะครับ สำหรับคนที่ติดมาแล้ว :)
  2. นายต้น~Rh+O
    นายต้น~Rh+O New Member VIP
    62
    แนะนำให้ติดระบบหัวฉีดครับ ถ้าเป็นระบบ Mixer เกรงว่าจะไม่พอน่ะครับ:D
  3. Golf75
    Golf75 New Member Member
    148
    อยากรู้ด้วยอ่ะครับ อัพ อัพ
  4. assanai
    assanai New Member Member
    263
    J โบติดได้คับ Sr โบติดไม่ได้ ทางที่ดีลงJจะดีกว่า แต่เวลาสับใช้แก็สทางที่ดีก็อย่าซัดเลย สับเป็นน้ำมันค่อยซัด...
  5. tomazzu
    tomazzu New Member Member
    126
    ติดได้ หมด แหละ ครับ ถ้า ติดเป็น แต่ ต้อง เป็น ชนิด ที มี Step 2 เวลา boost มา
    ส่วน เรื่อง blow off ปกติ มัน คาย แต่ อากาศ ใช่ไหม ถ้า เป็นระบบ หัว ฉีด ก็ คาย แต่ อากาศ เหมือน เดิม
    แต่ถาใช้ที่เป็น fix mixer(Adapter ก็ จมี gas ปนมา ด้วย .... ก็ ขอ ให้ แถว นั้น ไม่มี ประ กายไฟ ก็ ไม่เป็นไร หรอก )
  6. pe032
    pe032 New Member Member
    ความรู้ครับ ชอบๆ
  7. MISS SIXTY
    MISS SIXTY New Member VIP
    61
    ขอแบบละเอียดมีอีกป่าวอะครับ อยากรู้เหมือนกัน
  8. tae_bkk
    tae_bkk New Member Member
    45
    ติดได้ครับแต่ต้องแพงกว่าหน่อย
    ให้ดีอยากรักใช้ที่ติดแก็สวาง 2เจ มะโบก้อดีนะครับ แต่ถ้าอยากได้โบก็ติดได้นะครับ
  9. Padungpong
    Padungpong New Member Member
    59
    กำลังมองหา E36 วางเจเหมือนกันงับ จะเอาไปติดแก๊สกะเค้ามั่ง
  10. NV-IISJIISJ
    NV-IISJIISJ New Member Member
    ติดได้แน่นอนคับ แต่เป็นระบบหัวฉีดจะดีที่สุดคับ
  11. max2bar
    max2bar New Member Member
    ได้ความรู้จริงๆ
  12. Sinatra Stand-by
    Sinatra Stand-by New Member VIP
    40
    ถ้าคิดจะแรงจะเท่ก็ต้องทำใจอะครับ ผมว่าอย่าเสี่ยงเลย
  13. เอี่ยว_e-car
    เอี่ยว_e-car New Member Member
    แล้วมันจะมีผมต่ออายุการใช้งานมากน้อยเพียงใดละครับ
  14. ** R^B^A -- 3^1 **
    ** R^B^A -- 3^1 ** New Member Member
    192
    ผมเห็นมีติดกันน่ะ แต่ไม่รู้ว่า ใช้งานระยะยาวจะเป็นยังไง
  15. Nick
    Nick New Member Member
    427
    ก็ใช้ได้นานอ่ะครับ ที่บอกว่าเครื่องพัง ถ้าคิดดูแล้วว่า เติมน้ำมันกะเติมแก๊ซ
    ผมว่าถ้าเติมแก๊ซ แล้วเงินเหลือวางเครื่องได้หลายตัวอ่ะครับ
    ส่วน เครื่อง nissan sr โบ เปน ระบบแอร์โฟว์ ติดไม่ได้นะครับ ส่วน j โบ น่าจะติดได้ เพราะเปน map sensor ที่เหลือ ติดได้หมดครับ ผมเห็นคันนึง 2J โบเดี่ยว ติดแก๊ซ ก็ขับ ปกติ บูสมาปกติ ตั้งบูสไว้ที่ 0.8 ครับ
  16. getto
    getto New Member Member
    J โบติดได้ครับเห็นติดกันเยอะครับส่วน SR ยังไม่เห็นใครทำครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gasthai.com ครับมี J ติดกันเยอะครับ
  17. getto
  18. ใช่คับ ติดแก๊ส เครื่องสึกหรอเร็วกว่าน้ำมันนิดหน่อย แต่ก็คุ้มกับส่วนต่างของราคา แก๊ส กะ น้ำมัน เอามาเป็นค่าซ่อม หรือ วางเครื่องใหม่ได้สบาย ผมติดมาเกือบปีแล้ว ใช้ไป เกือบแสนโลแล้ว เครื่องเดิมก็ยังไม่พัง แต่มีเงินสำรองพอสำหรับวางเครื่องใหม่ได้ 2-3 เครื่องแล้วคับ
  19. GTR.
    GTR. New Member Member
    1,328
    ติดได้หง่ะ SR ยังไม่เห้น เห็นแต่ RB เคยมีคนติดมา เนียนๆ เวลาบุสมาก็จ่ายแก๊ซเพิ่ม
  20. Nick
    427
  21. TitaniumThirteen
    TitaniumThirteen New Member VIP
    รูปจาก Cefiro-Thailand ครับ :D
  22. เทอร์โบอย่างใหญ่อ่ะคับ :eek:
    เข้าไปอ่านใน Cefiro แล้วอยากติดเลยคับ :D
  23. โต้ง3S@beam
    โต้ง3S@beam Member Member
    สุดยอดดดดดดดดดดด
    ถามนิดนึงครับ ตกลงเครื่องที่มีแอร์โฟลว์ นี่ติดแก๊สไม่ได้เหรอครับ
  24. smlrf
    smlrf Member VIP
    81
  25. TummenG
    TummenG Member VIP
    91
    Qwwwwww sup bo ได้ม่ะ
  26. smlrf
    smlrf Member VIP
    81
    อ้าวเด๋วนี้ไม่ได้ ฮ อย่างเดียวหรอพี่ตั้ม
    เทศกาลกินเจ ถูกใจสิ่งนี้
  27. Neung@KaZa
    Neung@KaZa New Member Member
    ที่ติดกันนี่ LPG หรือ NGV ครับ
  28. natthakorn
    natthakorn New Member Member
    สนใจด้วยคนครับ
  29. OTH999
    OTH999 New Member Member
    ติดที่อู่ไหนคับ อยากติดๆ
  30. JanimaL
    JanimaL New Member Moderator
    140
    ของถูกไม่เสี่ยงไม่มีในโลกครับ
    เพิ่มเติมครับ เครื่องที่มีAir flow หรือไม่มี สามารถ ติดตั้ง LPG ได้นะครับ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว เครื่องเทอร์โบก็ไม่ต้องกลัวว่าจะวิ่งอืดครับ มีหม้อต้มเทอร์โบครับ มีแลมด้าคอนโทรล fix mixer และระบบหัวฉีด แตกต่างกันไปครับ ส่วนตัวผมว่าเชื้อเพลิงทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียครับ ถ้าเอาดีก็ไม่ถูก ถ้าเอาประหยัดก็เสี่ยง โลกมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับ แท็กซี่วิ่งมา 20-30 ปี ไม่เคยมีมาระเบิดกลางถนนนะครับ อย่าไปกลัวมากครับ ถ้าสนใจติดตั้งสอบถามได้นะครับ ถ้าใครอยู่แถวนนท์มีร้านที่ไว้ใจ และบริการหลังการติดตั้งแนะนำให้ครับ :D :D
