เติม 500 บาท วิ่งได้ 200 โล !!!!!
การสนทนาใน 'Gas' เริ่มโดย natsmooth, 26 ธันวาคม 2007
  1. natsmooth
    natsmooth New Member Member
    834
    ทำไม เติม 500 วิ่งได้แค่ 200 โลเองออะคับบบบ
    งงมั้ย พอดีผมเพิ่งไปติดมา เปนระบบ มิสเซ่อออ !!!!
    เติมไป 500บาท แล้ว จับ ไมค์วิ่ง ได้แค่ 200 โล เองออะ
  2. NICKY6532
    NICKY6532 New Member Member
    70
    ลองจูนใหม่นะ แล้วตอนวิ่งมีอาการไรป่ะคับ กินมากมายนะนั้น
  3. newbiohazard
    newbiohazard New Member Member
    33
    มีกลิ่นรึป่าวครับ รั่ว ป่าว ลองเช็คดูครับ
  4. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    กินเกินครับ ลองเช็คดูดีกว่าครับ
  5. natsmooth
    834
    คับผม เด๋วไง ลองเช็คดูอีกที แล้วไง จามา อัพให้น๊ะคับบบบ
    ขอบคุนมากคับบบบ
  6. Blackdragon
    Blackdragon New Member Member
    107
    รถอะไรครับ
    จูนใหม่ซิ
  7. CARINA
    6,061
    165
    นั่นจิ รถไรอ่ะครับ
  8. onobee_13
    onobee_13 New Member Member
    725
    253
    ของผมเติม400 วิ่งได้200 กว่าโลเองกินเป่าครับ sr20 ไม่โบน่ะ หรือเป็นที่ล้อขอบ16ด้วยอ่ะเกี่ยวไหม
  9. bonus_good
    bonus_good New Member Member
    243
    กินมากไปครับ จูนใหม่ และตรวจสอบการรั่วครับ
  10. i_dream
    i_dream New Member Member
    ของผมRB20ไม่โบ เติมเต็มถัง580 วิ่งได้300 โลอะครับ ปกติป่าวอะ
  11. zigzag32
    zigzag32 New Member Member
    กินขนาดนั้น เรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึง เหอะๆ สุดๆ
  12. CARINA
    6,061
    165
    มันน่าจะโลละ 1.5 นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ย
  13. ps_ong
    ps_ong New Member Member
    ผมเติม 500 วิ่งได้ 400 อะครับ
    และเติม 300 วิ่งได้ 200 อะครับ ..
    รถ NV Wingroad ครับผม
  14. aeyui
    aeyui New Member Member
    ของผมตอนแรกเติม 600 วิ่งได้ 380 กิโล เลยเอาไปจูนใหม่ที่ร้านแถวนิมิตใหม่ สุดยอดเลยครับตอนนี้รองเช็คดูแล้ว อยู่ที่กิโลละ 1 บาท
    ราคาแก็สอยู่ที่ 11.09 บาท/ลิตร เสียค่าจูนไป 150 บาทเอง ไม่ต้องล้างหม้อต้ม,ไม่ต้องถ่ายขี้แก็ส และไม่ต้องเปลี่ยนกรองแก็สเลยครับ
    รถผมใช้มา 40,000 กิโลแล้วครับ (รถผม vios ครับ) ติดระบบ MIX ### อย่าจูนเองนะครับเพราะลองแล้วมันไม่ค่อยประหยัด แถมเสียงเครื่องยนต์ยังผิดปกติอีกด้วยครับ ###
  15. Mick2252
    Mick2252 New Member Member
    57
    เติม 580 วิ่งได้ 420 โล ครับคันข้างๆ จิงๆน่าจะต่อไปได้ +-30 โล แต่ไม่เอากลัว 555+
  16. Hayabusa
    Hayabusa New Member Member
    494
    37
    ถ้าเติมแล้วไปซัดตลอดมีนก็ไม่ประหยัดหรอกนะครับ
  17. CARINA
    6,061
    165
    จริงอย่างยิ่งครับ
    ขับแบบประหยัด อะไรก็ประหยัด
    ถ้าซิ่ง อะไรก็กินอ่ะครับ
    ของผมถ้าซิ่งๆ ถังนึง (41 ลิตร) จะวิ่งได้ประมาณ 350 โลครับ
  18. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    มีวิธีการจูน ตั้ง แก็ส ป่ะครับ ??
    ใช้หม้อ ต้ม Tomasetto
  19. Hayabusa
    494
    37
    มันUpdate ครับ
    เติม 534บาท วิ่งได้ 395กิโล(มีเหลือนิดๆ+-50โล)
  20. อุลตร้าแมน
    อุลตร้าแมน New Member Member
    158
    ผมว่ามันอยู่ที่ตีนคนอะครับกดมากก็กินอะครับ
    คือผมเองก็ติดครับเครื่อง 1600 ฮอนด้าอะครับแต่มันอยู่ที่ตีนมากกว่าแต่ผมเคยคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของอู่แกบอกว่ามันจะประหยัดช่วง 3000 รอบขึ้นไปครับถ้าขี่ในเมืองหรือรถติดๆกินทุกคันอะจูนประหยัดมากก็วิ่งไม่ออกครับ
  21. Saint
    Saint New Member Member
    ผมใช้ Volvo940 เครื่อง 1jz-gte
    Max 17"ยาง 215/40
    ใช้หม้อต้ม Stargas
    เติม 413 วิ่งได้ 178 โล
    มันกินแก๊สมั้ยอะครับ
    แล้ว Lamda มันคืออะไรหรอครับ ต้องติดเพิ่มมั้ย
  22. TTL
    TTL New Member Member
    614
    ผมเครือง1500 ขับ 90-100
    เติม 480 วิ่งได้ 426 โล
    เป็นไงครับ จัดว่าปกติป่าว
  23. Tong_Turbo
    Tong_Turbo New Member Member
    accord 2200 เติมเต็ม 610 บาท ราคา 11.2 บาทฝ/ลิตร วิ่งได้ 460 โล okนะ ระบบหังฉีด
  24. Real_1111
    Real_1111 New Member Member
    161
    ของผม accord 96 เติม410 บาทวิ่งได้ ประมาณ 250Km ตอนนี้เครื่องหลวมอยู่กำลังจะไปฟิตเครื่องหลวมน่าจะเป็นสาเหตุที่กินแก๊สด้วยน่ะผมว่า
  25. ทำไมกินกันโลนึงเกือบสองบาทกันทั้งนั้นล่ะครับเนี่ย
    ที่ถามคนรู้จักที่ติดแก๊สเครื่องพันหกพันแปด อยู่แถวๆบาทถึงบาทนิดๆเองอ่ะ (ราคาแก๊ส11บาท/ลิตร)
  26. jimmyjoe
    jimmyjoe New Member Member
    340
    เพิ่งเติมถังแรกเดี๋ยวมารายงานให้เพื่อนฟังน่ะครับ ...จับเลขไมล์อยู่อิอิ
    เครื่อง1500...เติมไป400....
  27. kit-v3
    kit-v3 New Member Member
    อย่างนี้ต้องจูนใหม่
    ขอผมเดิม 500 วิ่งได้ 300 กม ผมว่าของผมกินแล้วนะยังมีกินมากกว่าอีก ผมว่าต้องไปหาร้านจูนดีๆ แล้วคับ
    ปล ใครมีร้านจูน gas ดีๆ ช่วยบอกด้วยคับ ขอบคุณคับ
  28. Mick2252
    57
    ของผมเพิ่งเปลี่ยนแหวนบดวาว์ลมา พอดี แหวนมันสึกอ่ะครับ น้ำมันดันลอดแหวน มาควันท่วม
    ตอนนี้เครื่องนิ่งดีมากๆ เหมือนใหม่ และช่างก็จัดการเปลี่ยน หัวเทียว เข็มให้ แล้วจูนแก๊สให้
    แต่จูนบางมากๆ เกียร์ หนึ่งสองสาม นี่ รอบ พันก่าๆ กดแรงๆ น๊อก แก๊สบาง
    แต่ตอนนี้จูนเอง ปรับค่อยๆเพิ่มจนอาการน๊อค หายไป แล้วก็วิ่งสบายๆ ปรกติ ไม่อัด เพราะรันอินอยู่
    เด๋วจะมาบอกอัตราการกิน น่าจะประหยัด ถ้าขับไม่เกินร้อย อย่าเหยียบแรง
    แล้วก็หมั่นเป่ากรองอากาศ รถแก๊สสำคัญมาก กรองตันกินมากๆ ฉะนั้น รถแก๊ส กรองสำคัญ
    ส่วนการขับก็ถ้ารักษารอบ 1000-2000 ได้ประหยํดแน่ๆ ผมเปลี่ยนเกียร์ 1600 ตลอด ไม่กดแรงค่อยๆ
    ปรัหยัดดีครับ เด๋วจะมาอัพเดทนะ รอหมดถังก่อน
  29. mosquito
    mosquito Member Member
    39
    ผม d18y8 450 วิ่งได้ 320 โล อ่ะคับ
  30. plunk
    plunk Member Privilege
    122
    โดนมาแล้วกะตัวครับ แบบดูด ไม่ใช่หัวฉีด 140 กว่า กดตลอดไม่ยกเลย ลงเร็วจริงๆๆ
