ช่วยด้วยคับรถมีปัญหาไฟเบรกค้างและรอบเดินเบา
Discussion in '11X Club' started by cha-tia, Oct 10, 2007.
  1. cha-tia
    cha-tia New Member Member
    ไฟเบรกค้างแค่แตะเบาๆ ทำเอารถคันหลังด่าแม่ไปหลายครั้งแล้ว หลังจากแตะเบรกแล้วรถยังวิ่งอยู่มันจะแดงอยู่ตลอดคับ ส่วนรอบเดินเบาตอนผมสตาร์จรถเหมือนเครื่องจะดับแต่ไม่ดับรอบขึ้นไม่500ด้วยบางครั้งจะแก้ยังงัยดีคับ:sad::sad::sad::eek::eek:
  2. Maxoutda
    Maxoutda Active Member Moderator
    1,111
    เรื่องไฟเบรค ลองเช็คสปิงที่ยึดกับขาเบรคดูครับว่า ดึงไปหรือป่าว เพราะถ้าดึงไปก็จะทำให้ไปเบรคติดง่ายขึ้นทั้งๆที่เรายังไม่ตั้งใจเบรคลองเช็คดูมันมีอยู่แค่นั้นเอง ระยะขาเบรคกับตัวกดไฟ
    เรื่องรอบเดินเบาไม่คงที่ คือ จขกท ไม่ได้บอกละเอียดว่าเครื่องยนต์อะไร และเปิดแอร์หรือป่าว ถ้าให้เดาน่าจะอาการเดิมๆคือตัวกล่องน่าจะมีอุปกรณ์ชำรุด ซึ่งทำเองได้โดยอ่านได้จาก กระทู้นี้ครับ >>>>> http://rcweb.net/forums/showthread.php?t=147770
    คิดว่าน่าจะมาจากอาการนี้นะครับ แต่ถ้าจะล้างลิ้นปีกผีเสื้อก่อนก็ย่อมได้ แต่ที่สุดแล้วน่าจะกลับมาที่การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิค ภายในกล่องครับ
    ปล การซ่อมกล่อง ถ้าที่ร้านอยู่ที่ราคาประมาณ 1000-3000 บาท แต่ถ้าทำเองตามกระทู้ด้านบน ตกแล้วไม่น่าเกิน 300 บาท รวมค่าเบียร์คนทำด้วย
    ขอให้โชคดีครับ
  3. keroman
    keroman New Member Member
    ปัญหานี้เคยเป็นเหมือนกัน ลองก้มดูยางรองระหว่างสวิตช์เบรกกับแป้นเยรกครับ ส่วนใหญ่ยางตัวนี้จะหมดอายุเสื่อมสภาพ ทำให้ไฟเบรกติดตลอด ไปซื้อมาใส่เองได้ ราคาประมาณ 15-20 บาท ครับ ไม่เกินนี้ แต่จะใส่ยากนิดนึงเพราะโตโยต้าจะอยู่ลึกกว่าชาวบ้านเขา
  4. jds
    jds New Member Member
    41
    ยางรองสวิทช์ขาเบรคขาดน่ะครับ ลองไปให้ร้านไดนาโมดูให้ก็ได้ ค่าเปลี่ยน+ค่าของประมาณ50บาทครับ
  5. [B]oy_[V]est9
    [B]oy_[V]est9 New Member Member
    586
    ใช่ครับยางรองตัวนั้นแหละครับ เคยเป็นอยู่ ต้องจอดรถ มาถอดไฟออกเลย เพราะมันดันค้างตอนอยุ่ข้างนอกกัลงไปกินข้าวพอดี
  6. cha-tia
    เป็นเครื่อง5AFE เกียร์ ธรรมดา ตอนเปิดแอร์ก็เป็นคับ ถ้าเปลี่ยนหัวเทียนจะหายไหม และล้างลิ้นปีกผีเสื้อ แพงหรือเปล่าคับ อีกคำถามนึงคับรถกินน้ำมันไปนิดถ้าเช็คปั๊มหัวฉีดจะหายไหม และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
  7. ART AE110
    ART AE110 New Member Moderator
    728
    เรื่องรอบตกมันเป็นได้หลาย อาการอ่ะคับ
    ยังงัยลองล้างลิ้นดูก่อนถ้าไม่หายค่อยปรับวิธีใหม่
    อย่างเช่นตัวชดเชยรอย หรือที่กล่อง ecu นะคับ
  8. Bangyai_Boy
    Bangyai_Boy New Member Member
    เบรคค้างผมก็เคยเป็นเอากาวยางแปะเหรียญสลึงตรงตำแหน่งของสวิทช์ไฟเบรคแปะเข้าไปแทนพลาสติกที่แตกประหยัดติดแน่นเลยครับ ส่วนเรื่องรอบเครื่องตกผมก็ได้ความรู้จากน้าๆในนี้เอาไปลองทำดูก็หายเป็นปกติแล้วครับ แกะECUออกมาซ่อมซะงั้นหนะ
  9. keroman
    รอบเดินเบาต่ำถ้าเป็นตอนสตารืตเครื่องครั้งแรก ตอนเครื่องยังเย็นอยู่น่าจะมาจาก Idel up มีปัญหาตัวขาวๆ ใต้เรือนลิ้นเร่งแหละ แต่ถ้าเป็นตอนเครื่องติดนานแล้วถ้าเจอตอนรถติดไฟแดงแล้วเข้าเกียร์ D ค้าวงไว้จะเจอบ้างครั้งคราว โดยเฉพาะเครื่อง5A-FE รุ่นนี้เขาเน้นประหยัดเลยจ่ายน้ำมันน้อยไม่ค่อยพอ
