มิตติ้งนี้เจอกันที่คลอง 5 นะครับ งานหน้าแหลมน่าจะหลังเที่ยงเป็นต้นไปครับ หรือใครจะมาก่อนก็ได้ครับ รอน้าเจมาบอกเรื่องเวลากันอีกทีนะครับแล้วเจอกันครับมากันเยอะนะครับ
คงไม่ได้วิ่ง อ่าคับ เพราะว่า ผมคงกลับมา วันเสา เลยคับ แล้วแวะเอารถไปสนามเลย ( ไม่รู้มันจะสตาร์ทติดป่าวนะ) ขอไปเป็นกำลังใจแล้วกันนะคับ
เวลานัดปกติ.....ก้อ บ่ายสองโมง.....ตรงๆคับ ส่วนเวลานัด พวกบ้าๆ ก้อ เก้าโมงเช้าคร้าบบบบบ เจ...ไปเก้าโมงเช้าคร้าบบบบบ
1เสียงรถเดิมคับ...ไปแน่นอนคับ....รถเดิม..เครื่องเดิม น้าๆๆคับอยากใด้สติกเกอหน้าแหลมคลับอะคับ.....รบกวนแจกในวันงานใด้ปะคับ...อยากใด้ ปล.ผมไปมิตติ้งแล้ว1ครั้งอะคับ
รบกวนหน่อยครับ พอดีไฟหน้ากะไฟหรี่ขาดอย่างละข้าง ท่านผู้ใดมีมั่งฝากซื้อหน่อยนะครับ เด๋วไปเอาที่มิตติ้งนะ เหลือตาเดียวขับกลางคืนมืดมากเลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
พรุ่งนี้แล้วนะครับ......ผมหร้อม (เมา) แล้วครับ ใครใคร่แดก แดก(เอาเหล้าไปด้วยนะครับ โดนเอาไปคนเดียวทุกที) ใครใคร่แข่ง แข่ง
เซ็งเหมือนกันว่าจะไปให้ได้ แต่รถมาดันไม่ค่อยจะดีซะก่อน ไปให้ช่างที่ บีควิกเช็ค เค้าบอกว่า เกียร์น่าจะไปล่ะคับ ของผมเกียร์ออโต้เครื่องเดิมครับ ทำไงดีครับ ยกรถลอยแล้วลองหมุนเพลากลางดู มันมีเสียง กึกกึก มาจากตรงเกียร์อ่าครับ ซวยแล้ววว ไม่รุจะขับไปได้อีกนานมั้ย ใครมีเกียร์ออโต้สภาพดีขาย ช่วยบอกผมหน่อยน่ะครับ อยากวางใหม่เหมือนกันครับ แต่โบนัสปีนี้ได้น้อยมากกกกกกกคับ ไม่พอ ผมกะวาง1G-FE ไปดูมาที่ ชิงนำชัย 15Kเองครับเรียงเป็นตับ คนไม่ค่อยเล่นมั้ง ช่วงนี้คงหันไปซัดเจกันหมด ไหนจะวายริ่ง ค่าวาง จิปาถะ 15K จะอยู่ป่าวไม่รุเซ็ง โบนัสได้ไม่ถึง20Kเลยแล้วจะวางได้ไงเหอะๆ เพราะงั้นคงต้องเล่นเดิมๆหาเกียร์ให้ได้ก่อนอ่ะครับ ยังไงพี่ๆเพื่อนๆก็ช่วยผมมองหาเกียร์ออโต้3T หน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ ปล.วันนี้ผมสาบานเลยครับ ว่าตั้งใจจะไปจิงๆ แต่กลัวไปไม่ถึง กลับไม่ได้ จะซวยเอา คับ ผมขอโทษน่ะครับ แค่มิตติ้งครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ซะและ น้องแหลมเอ้ย แล้วจะได้ไปไหมเนี่ยเรา เหอะๆๆๆ + Quote Reply
