[Help] เครื่อง ga15 ฝาดำหัวฉีด ปกติใช้หัวเทียนเบอร์อะไรครับพี่
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย met_papear, 5 มีนาคม 2014
  1. met_papear
    met_papear New Member Member
    พอดีรถผมใช้เบอร์ 5 แล้วมันเหมือนเวลาวิ่งเร็วๆแล้วยกคันเร่ง มันจะเสียงปุ๊ๆๆๆๆที่ท่อตลอดเลยอ่ะครับบางทีก้อดังปั้งเหมือนยิงปืนเลย
    ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหัวเทียนมั้ยอ่ะครับ แล้วที่มันดังแบบนี้จะมีผลต่อเครื่องมากน้อยแค่ไหนบ้างอ่ะครับพี่ๆ :)
  2. ไอดีหนาไปครับ หากใช้แกสปรับจูนให้บางลงซักหน่อย เพราะมีไอดีหลงเหลือจากการเผาไหม้และยังมีความร้อน พอมาเจออกซิเจนในอากาศที่ปลายท่อก็ไปแลบปล่องปุ๊งปังไปครับ
  3. met_papear
    รถผมใช้น้ำมันครับต้องแก้ไขยังไงอ่ะครับพี่
  4. I'm sunny
    I'm sunny New Member Member
    98
    หากไม่ใช้แกส มีโอกาสว่าต้องปรับตั้งวาล์วใหม่ตามมาตรฐานครับ แล้วก่อนหน้านี้เคยทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาบ้างหรือปล่าวครับ เช่นปรับตั้งวาล์วหรือเปลี่ยนโซ่ราวลิ้น ตอนนี้เรื่องอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างครับ
    แคทตาไลท์ติคเป็นอย่างไรบ้าง อย่างอื่นเดี่ยวรอเพื่อนๆช่วยแนะนำครับ
  5. NUM3
    NUM3 Member Member
    595
  6. met_papear
    ขอบคุณครับพี่ เพิ่งวางเครื่องมาครับยังไม่ได้ปรับแต่งตรงไหนเลยครับ อัตราเร่งปกติไม่สะดุดครับ แคทตาไลท์ติค เดินท่อใหม่เลยเอาออกไปแล้วครับ
    - - - Updated - - -
    ขอบคุณครับพี่ :D
  7. Pee
    Pee New Member Member
    เสียงที่ได้ยิน เค้าเรียกว่า back fire คับ
    กรณีที่เกิด back fire
    1 ถ้ารถใช้น้ำมันอย่างเดียว
    1 หัวเทียน ไม่ได้สเปค
    2 coil จานจ่าย เริ่มรั่ว ร้าว
    3 หัวฉีด ตัน
    4 สายพาน timing โดด หรือ รูด ยืด ทำให้องศาการจุดระเบิดผิดไป
    ลองตรวจดูคับ
    - - - Updated - - -
    3 หัวฉีด ตัน
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 มีนาคม 2014
  8. NUM3
    NUM3 Member Member
    595
    สาเหตุต้นตอที่ทำให้เกิดแบคไฟร์
    1. ปรับอัตราส่วนผสมของน้ำมันหรือแก๊สไม่เหมาะสม น้อยหรือบางเกินไป
    2. แก๊สใกล้จะหมดแต่ยังจะฝืนที่จะขับต่อ
    3. หม้อต้มพังชำรุด จ่ายแก๊สได้ไม่เพียงพอ
    4. หัวเทียนเสื่อมสภาพ หมดอายุ
    5. ตั้งไฟเผาไหม้ของระบบเบาเกินไป
    6. สายหัวเทียนพัง
    7. เครื่องยนต์เริ่มหลวม และการที่มีคราบเขม่าในห้องเผาไหม้เยอะเกินไป
    8. หัวนกกระจอก ฝากะลา เกิดการสึกหรอมากไป
    9. เครื่องยนต์มีปัญหา ระบบวาล์วรั่ว อาการนี้เป็นกันเยอะในรถติดแก๊ส จึงได้มีการแนะนำให้เช็คระบบแก๊ส
    10. เกิดจากการกดสลับใช้ชนิดของเชื้อเพลิง แก๊สไปน้ำมัน น้ำมันมาแก๊ส
    เครดิตข้อมูลจาก http://www.toyotanon.com/article_detail.php?article_id=234
