กลับมาอีกครั้งกับ diy rover 623 คราวนี้มาเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับ... หลังจากซื้อรถมา ไฟนาฬิกาผม กับ ที่ปรับแอร์รถผมก็ไม่ติดมาอยู่แล้ว รู้สึกหงุดหงิด..ยังไงบอกไม่ถูก แต่ก็ไม่มีเวลาทำเพราะรถอยู่อู่มากกว่าอยู่บ้าน ( ไม่รู้ว่ารถผมหรือรถช่างกันแน่ ) พอว่างๆก็เลยต้องลงมือทำกันซะหน่อย เริ่มกันเลยดีกว่าครับ อุปกรณ์ที่ให้ 1 คนงาน 1 คน (ก็คุณนั้นและไม่ต้องไปมองหาใคร) 2 ไขควง 1 อัน ( ถ้าได้อันสั้น กับอัน ยาวอย่างละอันก็จะสะดวกกว่า ) ก่อนอื่นก็หาที่จอดร่มๆ ก่อน 1 เอาที่เปิดกระจกออกก่อน ใช้ไขขวงเล็กๆแงะ ที่ A B 2 เลื่อนเบาะ มาข้างหน้าให้สุด ไขน๊อตออก 3 ตัว
3 ถอดที่ครอบเกียร์ มีน๊อต 1 ตัว ที่เหลือ เป็นกริ๊บต้องระวังแตกนะครับ ตรงนี้จะมี 2 หลอด ที่จุดบุหรื่กับที่เก็บของ
4 ถอดที่ครอบคอนโซลกลาง แต่ต้องถอดแผ่นปิดด้านล่างพวงมาลัยออกก่อน มีน๊อต 1 ตัว ที่เหลือเป็นกริ๊ป จะมีสายไฟของที่ปรับความสว่างไฟอยู่ ไม่ต้องถอดก็ได้ 5 ถอดที่ครอบคอนโซลกลาง มีน๊อต 6 ตัว น๊อตด้านซ้ายอาจจะต้องเปิดที่เก็บของถึงจะเห็น ปล. รูปจะเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับ มองกลับเอาเองนะครับ
5 ถอดช่องใส่ cd กับช่องแอร์ อันนี้ถอดน๊อต แล้วแง้มๆ เอาครับ แล้วเอามือล้วงเอาน่าจะง่ายกว่าถอดออกมานะครับ เพราะจะติดสายแอร์ด้วยดูแล้วถ้าจะใส่ยากครับ ปล. อาจจะใส่หลอดยากหน่อยนะครับ ต้องใช้เวลานิดนึง แล้วต้องใส่หลอดให้แน่นๆนะครับ ถ้าหลวมจะติดๆดับๆ ซื้อใหม่ไม่รู้ด้วยนะ 6 test โดยการเปิดไฟหน้าดูครับ ถ้า ok ก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมครับ ...... กลับมามองนาฬิกาอีกทีก็หมดไป 3 ชม ได้.......เฮอ..เหนื่อยๆ อย่างนี้ต้องเอารถไปอวดเพื่อนๆซะแล้ว ปรื้ออออ.....น ครั้งหน้ามาพบกับ ถอดไฟหน้ามาทำให้ ขาวหมวยสวยอึ๋ม กันนะครับ diy by oakoak
อาจจะไม่ละเอียดเท่าไร ถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาคุยกันได้ครับ หลอดไปซื้อได้ตามร้านอะไหล่ครับ หลอดละ 10 บาท ใช้ 5 หลอด คำเตือน ก่อนถอดควรอ่านให้ละเอียดก่อนทุกครั้ง ไม่ควรถอดเกินวันละ 2 ครั้งเพราะอาจจะต้องไปสั่งอะไหล่จากโอมได้ ........ 5555
มีประโยชน์มากครับ พอดีได้rover623มา แต่ไม่มีคู่มือเลย ไฟนาฬิกาขาดพอดี กำลังหาทางเปลี่ยนอยู่ แต่กล้าๆกลัวๆ เจอกระทู้นี้ช่วยให้มั่นใจขึ้นหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ของผมไฟน่าจะติดหมด แต่มีปัญหาว่าบางครั้งมันก็หายไป บางครั้งก็กลับมา แล้วก็ทำงานพร้อมกับสวิทช์เปิดปิดแผงบังคับกระจก ไม่รู้ว่ามีการลัดวงจรที่ตรงไหนได้ครับ
