ถามพี่ๆว่า Tiger D4D เครื่อง 2500 รหัส 2KD-FTV ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ที่เท่าไรครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by nnk, Jan 22, 2009.
  1. nnk
    nnk New Member Member
    แบ่งถามเป็นข้อๆนะครับ
    1. เครื่องเดิมๆทุกอย่าง จากโรงงาน (ไม่พ่วงกล่อง,ไม่อุดEGR,ไม่ปรับบูส,ไม่ทำท่อไอเสีย ฯลฯ ) ความเร็วปลายได้เท่าไรครับ
    2. เครื่องเดิมๆ ทำแค่ (อุดEGR,ปรับบูสให้สูงสุดที่ 14 Psi,ตัดแคต,เดินท่อไอเสีย ใหม่ 2.5" ทั้งเส้น หม้อพักใส้ตรง ลงหน้าเพลาฯลฯ )ความเร็วปลายได้เท่าไรครับ
    *** คือว่ารถผมทำแบบ ข้อ 2 แต่กล่องอากาศใช้แบบโรงงานแต่เป็นของเทียม และทำความสะอาด แอร์โฟร์ประจำ วันนี้ ลองได้แค่ 165 ที่ 4100 รอบ/นาที
    **ถ้าขับแบบไม่ปล่อยไหล ความเร็วจะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนถึง 155 และจะเริ่มหยุดช้าและค่อยๆไหลไปสุดที่ 165
    **ผมไม่เคยลองความเร็วปลายตอนรถเดิมๆจากโรงงาน จึงไม่รู้ว่าที่ผมทำมาตามข้อ 2 และที่ปัจุบันผมได้ 165 นี้ ดีขึ้นกว่าค่าโรงงานหรือ แย่ลงกว่าเดิม อ๋อ..รถผม 150000 โลแล้วครับ พวกกรองต่างๆ รวมถึงน้ำมันต่างๆ ผมเปลื่ยนตามกำหนดครับ
    ถ้ารถพี่ๆ Tiger D4D 2.5 วิ่งได้เร็วกว่าผม ถ้าทำอะไรนอกเหนือจากที่ผมทำตามข้อ 2 ช่วยแนะนำด้วยนะครับ (เอาแบบยังไม่ต้องพ่วงกล่องนะครับ)
    **อ๋อ รถผมยางหลังล้อเดิมจากโรงงาน 205-70-R15 ยางหน้า 215-45-R17
    ****ขอบคุณครับ***
  2. ถ้าเป็นตัวเครื่องd4d กะวีโก้ตัว2.5 ไม่อินเตอร์ เดิมๆน่าจะอยู่ที่160 ครับ (รถผมมันได้แค่นี้)
    ผมเคยตัดแคท อุอีจีอาร์ เดินท่อใหม่ กรองแสตนเลส ได้170 ไม่มีกล่องนะครับ
  3. max_upgrad
    max_upgrad Member Member
    471
    ของผม น่าจะ 170 นะจากนั้นก็วูบลงมานิดนึงแล้วก็มาใหม่อยู่ย่างนี้แหละ
  4. dvm
    dvm New Member Member
    31
    ของผม TIGER D4D ปี2004 2.5E ก่อนเปลี่ยนเครื่องรถเดิมทุกอย่างวิ่งได้ 160 ครับพอไปเอา CAT ออกอย่างเดียวก็ได้ 165 ครับ แต่ตอนนี้ได้เกิน 200 แล้วครับอิอิ
  5. กระบะสีขาว
    1,459
    ประมานนั้นครับ ของผมได้ 170 เดิมๆ อุด EGR ผ่าแคท + ท่อหมู +กรองเปลือย
    ตอนนี้ก้อได้ 175 เพราะมันสุด Redline แล้วอ่า
  6. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ตอนออกมาจากศูนย์ ใหม่ ลองกดได้ 165
    หลังจากนั้น ลดมาเลื่อยๆ
    ตอนนี้ มองไม่เห็นแล้ว ..........................ไมล์ขาด.....555+++
  7. poo_sitth
    poo_sitth New Member Member
    37
    ของผมสเต็ปที่2 ก็165ครับ
  8. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    แล้วตอนนี้วิ่งเท่าไรแล้วอะครับ เงียบหายไปเลยไม่มา
    รายงานผลเลย
    ก็วิ่งซะขนาดนั้น เอา กาวต่อไหมอะครับ ไมล์ขาด
  9. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    เกือบทันผมแล้วผมได้แค่ 180 เอง กล่องมันตัดอ่ะ
  10. GAUSS
    4,354
    50
    ของผมเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไร เหยีบจนตัวสั่นแล้ว
    ได้แค่เนี่ยครับ
  11. pep
    pep New Member Member
    916
    รถพีเก๊าสงสัยหนักคนขับเลยวิ่งไม่ออก
    555+
  12. devil_TENGU
    devil_TENGU New Member VIP
    5,029
    ไปแซวแกเดี๋ยสาระก็ไม่มีมาให้ชมหรอกครับ:D:D:D:D:D
  13. mega fire
    mega fire Member Member
    354
    ผม วิโก้ 2500 ไม่มีอินเตอร์ 160 เองครับ หมดแล้วครับ อิอิ
  14. mtx เขียว
    mtx เขียว New Member Member
    751
    ผมว่าถ้าไม่มีหลังคานะ...
  15. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    ของผมตอนเดิมๆอยู่ที่170อ่ะ...ตอนนี้เข็มชี้ไข่แล้ว..:D:D:D
  16. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
    160 นิดๆ ครับอุดอีจีอาร์อน่างเดียว กว่าจะถึง 160 เห้อ...เหนื่อยมากมาย
  17. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    5L มาแอบดู 2KD เขาคุยกันคับ อิอิ
  18. kalum
    kalum New Member Member
    แรงกันทุกคนเรยครับ
    mighty 2L ขอบ14
    เดิมๆ ย่ำ จน ขาแข็ง ได้ 140 เองครับ
    ๕๕๕๕
  19. chang8408
    chang8408 New Member Member
    55
    มีหลังคาก้อ 150 กว่าๆแล้วครับ ท่อหมู ผ่าแคทครับ
  20. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    39
    ตัวสั่น..นี่ทำอะไรครับพี่.. :D:D:D
    ระวัง แจ๊ส เน้อ....:D:D:D
    ก็มัน..6 สูบแล้วนี่ ท่านพี่ :eek::eek:
  21. พูดมาด้ายน้อ ไม่มีอินเตอร์ 55:p
  22. JZ_std.
    8,075
    ถ้ากล่องไม่ตัด สวนโบเดียวไปแล้วใช่ไหมครับ
    จิงหรือครับวิ่งแค่นั้น แล้วไปเสียตังไปใส่กล่อง แดงๆดำๆมาทำไมครับ
    พี่ เอา ใข่ไปไว้ที่ บนคอนโซลทำไมอะครับ
    ว้าไม่แรงเลยอะ 5555555555
  23. GAUSS
    4,354
    50
    5555 สงสัยจะจริง แต่ถ้าถอดหลังคาหลังออกน่าจะวิ่งได้อีก มั่ง อิ อิ อิ
  24. GAUSS
    4,354
    50
    ผมว่า ถ้าเอาออกคง 120 ครับ มันกระโดด น่าดูเลยครับ
    รถผมไม่ได้ โหลด ซะด้วย ฮะดิ
  25. GAUSS
    4,354
    50
  26. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    ของผมได้ 165 คับ ตัดแคต บูส 1.0 คับ
  27. Out Off Control
    2,322
    เปลี่ยนสีใหม่เหรอครับพี่แมกซ์....หรือว่ารูปก่อนเปลี่ยนสี
  28. ผมเดิมสนิด 150 สุดๆแล้วนะเนี้ย
  29. max_upgrad
    471
    แต่คงสู้คันดำไม่ได้หรอกครับ ...ตอนนี้เข้ามาบ้างครับ ไม่บ่อย เดี๋ยวรอลุกใหม่ มาพร้อม ไมตี้เปิดประทุนด้วยครับ
  30. max_upgrad
    471
    ไม่ได้เปลี่ยนครับ เป็นรูป เก่าที่มีรายละเอียดครบๆอยู่ครับ เจอมาในนี้แหละครับ เคย โพสไว้หลายปีแล้ว ผมว่าน่าจะเริ่มคลับใหม่เลยนะ(ไม่แน่ใจ) เห็นแล้วนึกถึงอดีต ตอนนี้อยากได้รูปตอนผมใส่บาบัสมากเลย ผมไม่ได้เก็บไว้เลย ยังไงลองดูครับ เผื่อจะเป็นแนวบ้างไม่ว่ากัน
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=204990
