รถผมซื้อมือสองมา ติดแก๊สผ่านไปประมาณ 5 เดือนวิ่งประมาณ 20000 กว่าหลังติดแก๊ส ตอนนี้เลขไมล์อยู่ 160000ประมาณนี้ อาการวิ่งแล้วควันโขมงเลยสีขาวเหมือนพ่นยุงลาย กินน้ำมันเครื่อง หัวเทียนมีคราบเขม่า ช่างที่อู่วิเคราะห์ แหวนหลวม ผมก็ตกลงให้เปลี่ยนแหวนและวาล์วต่าง ๆ ที่เขาบอก หมดไป 7000 แต่ไม่หายเป็นเหมือนเดิม ล่าสุดเขาบอกว่า หัวฉีดรั่ว เขาเลยซ่อมโดยตัดน้ำมันใช้เฉพาะสตาร์ทเครื่อง ปรากฎว่าควันขาวหายไป แต่วิ่งน้ำมันอืดมากเครื่องสั่น ผมไม่สายใจเลย หากใช้แก๊สอย่างเดียวรถผมจะพังไหมหากใช้ไปนาน ๆ วิ่งแก๊สอย่างเดียวจะดีหรือเปล่า ถามว่ากำลังเครื่องตกไหม ไม่ตก เครื่องแรง แต่กลัวปัญหาในภายหลัง ผมซื้อมา NV single ปี 2540 หัวฉีด จดทะเบียน ผ่านมา 7 มือ ราคา12200 บาท ติดแก๊ส 16500 ซ่อมเบรค 1000 เปลี่ยนที่พักท่อ 1300 เพราะท่อดัง เปลี่ยนยาง 4400 มือหนึ่ง 2 ล้อหน้า ล่าสุด 7000 แก้อาการควันขาว ใช้เวลาเข้าอู่ 10 วันจนถึงอาการล่าสุด ช่างแอบบอกว่าผมซ่อมแพงไป แต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าของอู่เป็นคนกำหนดราคา รบกวนผู้รู้แนะนำเป็นวิทยาทานให้ผมหน่อย ผมอยู่ลำปางครับ เพิ่มเติมนะครับ วันนี้เอากลับไปที่อู่อีกครับ เนื่องจาก หลังจากที่เขาดัดแปลงให้ใช้น้ำมันแค่ตอนสตาร์ท หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแก๊สเพื่อไม่ให้มีควันขาว ใช้มา 1 วัน เจอปัญหา สตาร์ทติดยาก และพอวิ่งน้ำมันเครื่องสั่น กระตุก เครื่องเดินไม่เรียบ วันนี้ที่เอากลับไปที่อู่ 1.เพื่อเเปลี่ยนชุดชุดหัวฉีดใหม่ 2.เพื่อเปลี่ยนแก๊สหม้อต้มเป็นแบบหัวฉีด จำเป็นต้องยอมเจ็บเพื่อให้รถที่เรารักกลับมาเป็นเหมือนเดิม เพราะกว่าจะเก็บตังค์ว์้อมาได้ แม้จะเป็นมือ 8 ก็ตาม รบกวนผู้รู้มาช่วยวิเคราะห์และแก้ข้อสงสัยให้ผมหน่อยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
ก่อนที่จะไปดูแหวนนะ ช่างที่ดีควร ซ่อมตามนี้ก่อน 1. เบ้ายางกั้นน้ำมันเครื่องใต้ฝาครอบวาวล์ เปลี่ยน 4 ตัว แล้วลองวิ่งดูก่อน ถ้าควันขาวหาย น้ำมันเครื่องไม่หาย ก็จบ 2. ถ้ากรณีที่ 1. ไม่หาย ก็มาเปลี่ยนยางตีนวาวล์ และเมื่อเปิดฝาท่อนบนแล้ว ขอเช็คดูด้วยตัวเราเอง ให้ช่างขยับลูกสูบให้ดูก่อน แหวนสึกจริงหรือเปล่า ตอนรถผม ผมชิงขยับก่อนที่หัวลูกสูบ ยังฟิตช่างก็เลยบอกแหวนไม่สึกไม่หลวม 3. ผมจบที่ข้อ 2. แต่ผมขอให้ช่างเปลี่ยนยางใต้ฝาครอบวาวล์ไปด้วยเลยเพราะอยากเปลี่ยน รถมันต้องใช้งานได้เต็มระบบนะครับ ทั้งน้ำมันและ gas แนะนำเปลี่ยนอู่ดีกว่า ใครอยู่ลำปางช่วยแนะนำอู่ให้ด้วยครับ...
ขอบคุณที่ตอบคำถามผมนะครับ ขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำผม ตอนนี้ผมรอดูว่าวันอังคารหน้าเขานัดรับรถ ผมก็ได้แต่ทำใจมันต้องเสียตังเยอะแน่ ๆ เพราะผมไม่รู้เรื่องเลยเลยจริง ๆ เปลี่ยนชุดหัวฉีด เปลี่ยนแก๊สหม้อต้มเป็นหัวฉีด ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ตามพี่เค้าเลยคับ "2. แต่ผมขอให้ช่างเปลี่ยนยางใต้ฝาครอบวาวล์ไปด้วยเลย (มันมียางอีกตัวที่ฝาครอบวาวล์ สี่เหลี่ยมๆ อ่าคับเปลี่ยนด้วยนะครับ เบิกศูนย์ 110 บาท) เพราะผมเจอปัญหานี้อ่าปวดหัวเป็นเดือน ควันขาว มีกลิ่นไหม้ สุดท้ายก้ออ้าย ยางสี่เหลี่ยมนี่แหระ ขอให้หายไว้ๆ นะครับ ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 08:51:55 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 08:51:03 ---------- ตามพี่เค้าเลยคับ "2. แต่ผมขอให้ช่างเปลี่ยนยางใต้ฝาครอบวาวล์ไปด้วยเลย (มันมียางอีกตัวที่ฝาครอบวาวล์ สี่เหลี่ยมๆ อ่าคับเปลี่ยนด้วยนะครับ เบิกศูนย์ 110 บาท) เพราะผมเจอปัญหานี้อ่าปวดหัวเป็นเดือน ควันขาว มีกลิ่นไหม้ สุดท้ายก้ออ้าย ยางสี่เหลี่ยมนี่แหระ ขอให้หายไว้ๆ นะครับ
ตามพี่เค้าเลยคับ "2. แต่ผมขอให้ช่างเปลี่ยนยางใต้ฝาครอบวาวล์ไปด้วยเลย (มันมียางอีกตัวที่ฝาครอบวาวล์ สี่เหลี่ยมๆ อ่าคับเปลี่ยนด้วยนะครับ เบิกศูนย์ 110 บาท) เพราะผมเจอปัญหานี้อ่าปวดหัวเป็นเดือน ควันขาว มีกลิ่นไหม้ สุดท้ายก้ออ้าย ยางสี่เหลี่ยมนี่แหระ พี่ครับ ช่างฝากมาถามว่ายาง สี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนครับ หากมีรูปได้ด้วยก็จะดียิ่ง ผมจะเอาข้อมูลไปให้เขาดูครับ ขอบคุณครับ ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 15:28:34 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 15:28:02 ---------- ตามพี่เค้าเลยคับ "2. แต่ผมขอให้ช่างเปลี่ยนยางใต้ฝาครอบวาวล์ไปด้วยเลย (มันมียางอีกตัวที่ฝาครอบวาวล์ สี่เหลี่ยมๆ อ่าคับเปลี่ยนด้วยนะครับ เบิกศูนย์ 110 บาท) เพราะผมเจอปัญหานี้อ่าปวดหัวเป็นเดือน ควันขาว มีกลิ่นไหม้ สุดท้ายก้ออ้าย ยางสี่เหลี่ยมนี่แหระ พี่ครับ ช่างฝากมาถามว่ายาง สี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนครับ หากมีรูปได้ด้วยก็จะดียิ่ง ผมจะเอาข้อมูลไปให้เขาดูครับ ขอบคุณครับ
สรุปแล้วมันเป็นที่ยางสี่เหลี่ยมนั้น จริง ๆ ครับ ไม่น่าเลยเรา เสียรู้เขาอีกแล้ว ขอบคุณพี่ ๆ ที่มาให้ข้อมูลนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ + Quote Reply
