รอเซียนคอมมอลเลวมาตอบก่อนนะครับ เเต่ผมว่า กล่อง ดันรางซักใบน่าจะขับมันเเล้วมั้งงงงงงงง ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 22:55:45 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 22:55:27 ---------- รอเซียนคอมมอลเลวมาตอบก่อนนะครับ เเต่ผมว่า กล่อง ดันรางซักใบน่าจะขับมันเเล้วมั้งงงงงงงง
HX35 ใส่ได้ครับ แต่เอามาขับเล่นช่วงต้นจะไม่พริ้วเท่าที่ควรด้วยเครื่องสองพันห้า บูสจะติดช่วงสองพันกว่าโน้น แต่ดึงทียาวๆยัดเรดราย ที่สำคัญน้ำมัน+แรงดันต้องจูนให้เพียงพอไม่งั้นวิ่งได้ไม่เต็มที่ครับ บูสก็ต้องมี 30PSI ไม่งั้นไม่ได้ฟิวholset ที่ต้องโดนอีกก็ครัช หัวฉีดก็ต้องเปลี่ยนอีกชุดน้ำมันจะได้ฉีดได้มากขึ้นกว่ารูของเดิม..........ใจชอบจัดไปเลยคับแรงๆ......
ตามบอลว่าครับ... แล้วต้องดูว่าชอบแบบไหน ใช้งานแบบไหน....ถ้าใช้งานในเมืองหรืองชอบต้นมาไวขับสนุก ไปเล่นพวก 05 ดีกว่า แต่ถ้าชอบบูสหนักๆเล่นยาวๆ ไล่โข่งหลังดีๆ ก็ใช้ได้...แต่ต้องอย่างอื่นอีกเยอะถึงจะเวิร์ค
ตามที่พี่ๆบอกเลยครับ แต่โฮเซส ใบหลังมันไม่ค่อยเหมาะกับคอมมอนเรลนะครับผมว่า น่าจะเล่น Tf 06 หรือไม่งั้นก็ Te06-16m น่าจะขับง่ายกว่า โข่งหลังก็ซักเบอร์ 5 ครับ แต่ถ้าจะเอาขับมาไวๆก็ Td 05 ครับ ไม่ใหญ่มากไม่ต้องหมดเยอะครับ ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับ
จัดไปเลยครับHX35 ตอนนี้ ช่วงโปรโมชั่น จัดไปอย่าให้เสีย ส่วนกล่องก็มีกล่องยกหัวฉี่ ดันคราง ตามด้วยหัวฉีด ครัช เต็ดลูกนึง ช่วงล่างเหมาะๆ ยางหย่ายๆ เกาะๆ ส่วนเกียร์นั้นไม่เปราะ ทดเฟียงท้ายดีๆ ก็วิ่งแล้วครับบบบ รถร่วม พี่ชายผมเค้าเพิ่งไปใส่มา ขับได้ปกติ แต่มันฟาดมาสิ เหอะๆ สับเกียร์ให้ทันก็ละกันครับพี่น้อง บูส 30-40เหลือๆ การันตี บูส 50 ยังไม่ปลิว55555+ จัดเลยๆ
ใจเย็นคับ อีโว3ผม เอาโบ05 ไปอัพใบหน้าเป็น 06 2og วิ่งไม่เป็นเป็ดเลยคับ กว่าบูสจะเต็ม ใบมันหนักอ่ะคับ แต่กะดีเซลหนูไม่รู้คับ
รอชมคับ ผมว่า HX35 ไล่โข่งหลังดีๆ คงจะสุดๆเลย เอาให้ต้นมาไวๆ แถมนิสัยโบตัวนี่มันดึงยาวๆอยู่แล้ว คงจะมันส์ตั้งแต่ต้นยันปลายเลย ตอนนี้ผมเล่นแค่ TD05H ก็มันส์แล้ว แต่ใจก็อยากเล่น HX35 แล้วสั่งทำโข่งหลังพิเศษ คงจะแหล่มเลย
จูนแรงดัน กับน้ำมันดีๆต้นมาไวดึงยาวแน่นอนครับ........ .เมื่อวานจูนรภวีโก้ 3.0 VN+F55V+อินเตอร์ 4 นิ้ว+บูส30 ช่วงหนึ่งยูเทริน กิโลเดียวล้นไมล์ครับ 200 สบายๆเลย.......โบตัวนี้วิ่งมันดีไปแบบเนียนๆเลยคับ
hx35 ใส่ vigo 2500 ยังไม่เหมาะถ้าทำน้อย ใบหนัก ปั่นช้า มาอืด แต่มาหนัก แต่โบลูกนี้ทนโคตร รถพัง3คันโบยังไม่พัง ฮ่าๆ.. แต่ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ ต้องจัด กล่องครบ (ดันราง+ยกหัวฉีด+ปลดบูส) กล่องคันเร่งตัดไปเลยเปลืองตังเปล่าไม่มีประโยชน์ หัวฉีด6รูใหญ่(เหมาะกับบูสหนักๆโหดๆควันจะดำเป็นก้อน ) หรือ หัวฉีดนาวาร่า8รู(4หัว5000 หัวฉีดนี้จะเนียนกว่าถ้าบูสสัก30 + - นิดหน่อย) สเต็ปแค่นี้ก็เอา hx35อยู่ แต่ถ้าอยากได้ทอร์คเพิ่มขึ้น ทำปั๊มเพิ่มมาไวมาหนัก กล่องถ้าให้ผมแนะนำในตอนนี้ Alpha Tech GT Type I (ยกหัวฉีด ปลดบูส จูนmap จูนตามการกดคันเร่ง ตามรอบ) 16,000.- RP Type II (ดันราง จูนคอม เนียนสุดๆ จูนตามรอบ ตามการกดคันเร่ง เดินเบาไม่เข็ก) 8,500.- กล่อง2ตัวนี้ จับคู่กันสามารถจูนเข้าหากันได้เหมือนกล่องใบเดียว ช่วงเกียร์ต่อเกียร์ไปดีไม่มีวูป ส่วนเรื่องเทอร์โบ ถ้าให้ผมแนะนำ ที่ขับสนุก แอบโหดได้ เหมาะกับ 2500cc td05h ขับสนุกแน่นอน รอรอบกว่าโบเดิมนิดหน่อย แต่มาแรงกว่าเยอะ ราคาก็แรงพอสมควรในตอนนี้ td05hr ตัวนี้มีตั้งแต่ โว4ขึ้นไป(อย่างตอนนี้ผมใส่ td05hra ของอีโว7 มาแรงกว่าโบ อีโว3 มากๆแบบรู้สึกได้เลย) เป็นโบหมุนซ้าย ผมว่ามันเหมาะกับคอมมอลเรลดีนะ มาไว มาหนักดี แอบบูส30+ยังได้ z18 แน่นอน รหัสเทพ ลูกไม่ใหญ่ แต่อมตะ มีชุดซ่อมเกลื่อน หมกกันได้อีก ราคาไม่แรงมาก tf06-1 ลูกนี้มาช้าหน่อย แต่สะใจ ไล่โข่งกับรถให้ดีๆ ไม่มีโดน อัพเดทรูปผลงาน เรื่อยๆคร้าบ เชิญแวะเข้ามาชม http://www.vigothailand.com/board/index.php?topic=101236.0 อัพเดทราคา ของแรงๆหน่อยคร้าบ Alpha Tech GT Type I (ยกหัวฉีด ปลดบูส จูนmap จูนตามการกดคันเร่ง ตามรอบ) 16,000.- RP Type I (ดันราง รอบเดินเบาไม่เข็ก 100%) 5,000.- RP Type II (ดันราง จูนคอม เนียนสุดๆ จูนตามรอบ ตามการกดคันเร่ง เดินเบาไม่เข็ก) 8,500.- Sonic Boom ดันราง ปลดบูส จูนmap 5,000.- ดันราง 3,500.- Bentech Mini (ยกหัวฉีด ไม่ตัดต่อสาย สวิทปรับได้16ระดับ ใช้งานง่าย) 13,000.- Pro Serie (ดันราง ปลดบูส ยกหัวฉีด จูน map กล่องใบเดียวจูนได้ทุกอย่าง) 26,000.- Speed Box Speedbox (ดันรางแบบดิจิตอล มาคู่กับสมาทเกท ปรับระดับความแรงผ่านสมาทเกทได้เลย) 14,000.- สนใจติดต่อได้เลยครับ 086-612-8516 ดิวครับผม + Quote Reply
