ใช้น้ำมันแล้วมีควัน แต่ใช้แก๊สไม่มี
Discussion in 'NV Club' started by preechapam, Mar 6, 2010.
  1. preechapam
    preechapam New Member Member
    ใช้น้ำมันแล้วควันปนกันละอองน้ำมัน ควันเหม็นและแสบตาแต่ใช้แก๊สก็ไม่มีควัน เมื่อก่อนเคย ฝาสูบโก่งน้ำเข้าเครื่องไม่แน่ใจว่าช่างเขาใช้น้ำมันเครื่องชนิดที่ใช้ล้างเครื่องหรือเปล่าน้ำมันเครื่องอยู่ในขีด hi ด้วย อีกอย่างก็สงสัยเรื่องวาวล์ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
  2. singcoohteam
    5,303
    108
    ปกติครับใช้น้ำมันแล้วเผาไหม้ไม่หมด แต่ใช้แก๊แล้วเผาหมดจดเลยครับเคยฝาโก่งด้วย ยังไงถ้าไม่เปลี่ยนฝารับรองไม่จบแน่นอนอ่ะครับ
  3. nv1020
    3,195
    302
    83
    เช็คที่ฝาหม้อน้ำมีน้ำมันเป็นโคลนเกาะที่ฝามั้ย....ถ้าไม่มีรอดตัว...ถ้ามีฝาโก่งครับเปิดฝาไสฝาใหม่
    ส่วนเรื่องควันสีของควันสีอะไร....ขาว หรือดำ ใช้แก็สไม่มีตำแหน่งมิกส์แก็สอยู่ตรงไหนครับ
    เครื่องหัวฉีดหรือคาร์บู ขอรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยครับ จะได้วืเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด
  4. singcoohteam
    5,303
    108
    เปลี่ยนฝาสูบก่อนครับผม
  5. preechapam
    พอดีลืมบอกว่าเปลี่ยนฝาแล้วแก้เรื่องน้ำเข้าเครื่องแล้ว ส่วนมิกส์แก็ส อยู่ตรงกรองอากาศ เครื่องหัวฉีดครับ ควันออกจะเป็นสีดำ อาการตอนใช้น้ำมันเครื่องจะเดินสดุดคอยแต่จะดับ เขม่าเยอะมากออกตรงปลายท่อควันแสบตาครับ
  6. nv1020
    3,195
    302
    83
    ย้ายมิกส์ก็หายครับ...มิกส์มันไปขวางแอร์โฟล์ ทำให้อ่านค่าอากาศผิดพลาด
    จ่ายน้ำมันเยอะไปควันเลยดำแถมด้วยอาการเครื่องสดุด แล้วก็ถือโอกาศล้างซะด้วยเลย
    แอร์โฟล์ถ้ายังไม่เคยล้างประมาณ 300-500 บาทครับค่าล้าง
    ส่วนเรื่องย้ายมิกส์ลองค้นกระทู้เก่าๆของคุณดิวดู แกลงไว้อย่างละเอียดเลย
    ก็มีค่าท่อมือเสือ ค่ากรอง ค่ามิกส์ครับ อาการที่รวนก็จะหายไป:D
  7. preechapam
    ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลองไปแก้ดูก่อน
  8. singcoohteam
    5,303
    108
    แก้ได้ยังครับผม
  9. preechapam
    ยังเลยครับไม่ค่อยวมีเวลาครับ
  10. singcoohteam
    5,303
    108
    ค่อยๆทำไปครับ
  11. preechapam
    เริ่มทำแล้วครับ ทำตามสูตรของคุณดิว แต่มีข้อสงสัยว่า ถ้าเราต่อท่อหายใจจากฝาวาวล์มาอยู่ด้านหลังมิกส์ แล้วมันจะดูดแก๊สเข้าในห้องวาวล์หรือเปล่าครับ ถ้าเข้าจะมีผลอะไรไหม
  12. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    ไม่เข้าครับ
    ท่อหายใจ จากฝาวาล์ว มีแรงดันมากครับ
    Gas ดันเข้าไปไม่ไหวครับ
  13. preechapam
    แต่ผมลองเอามืออุดดูมันดูดครับ
  14. jangkkk
    jangkkk New Member Member
    91
    ฝาโก่งป่าวครับ เคยเป็นเหมือนกันครับ
