ทำสีล้อแม็กเอง วิธีการแบบเดียวกับทำสีพ่นรถยนต์ปะครับ
Discussion in 'D.I.Y.' started by Do It Yourself, Nov 12, 2005.
  1. Do It Yourself
    Do It Yourself Guest
    พอดีที่บ้านมีเครื่องพ่นสีอ่ะครับ ไปแอบลักจำวิธีการทำสีที่อู่สีมาอ่ะครับ เลยจะทำสีดูบ้าง เริ่มจากทำสีล้อแม็กก่อนอ่ะครับ
    - อยากทราบว่าสีโป้วนี่เอาซ่อมตรงขอบแม็กที่เป็นรอยบิ่น ๆ ได้ปะครับ หรือว่าต้องเชื่อมพอกแล้วเจียร์แต่ง อ่ะครับ เพราะเคยถามร้านซ่อมแม็กมาอ่ะครับ พอดีที่บ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ครับ
    - ทำสีแม็กต้องใช้สีโป้วเก็บงานตอนเตรียมพื้นป่าวครับ
    - แนะนำการเลือกใช้แล็กเกอร์และวิธีการพ่นหน่อยครับ
    ใครเคยทำสีเองช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  2. slash123
    slash123 New Member Member
    107
    ปกติ..ถ้าไม่เป็นลอยอะไรมากมาก แม็กซ์ไม่ดุง - คด ผมก็จะ ทำสีเองครับ...ใช้ไปสักปี เริ่มเบื่อสีเก่าก็ทำสีใหม่..จะได้ดูสดใส... ถ้าแม็กซ์ไม่เป็นไรมาก..ใช้สีโป้ว เก็บรอยได้ครับ ไปซื้อสีโป้ว แต่ไม่เปลือยนะครับ.. แบบแห้งเร็ว กระป๋องเล็ก ประมา 60-70 บาท ก่อนทำ ควรทำความสะอาดล้อแม็กซ์ ก่อน และควรใกระดาษทราบ เบอร์ประมาณ320 ขัดให้ทั่ว แม็กซ์..เพื่อให้สียึดเกาะได้ดี.. สว่นที่ เป็นรอยถลอก ก็โป้ว แล้วขัดให้เรียบ.. ควรโป้ว แล้วตากแดดทิ้งไว้สัก 1 วัน ให้สีโป้วมันแห้งสนิท แล้วค่อยขัดให้เรียบ.. จากนั้น ควรพ่นสีรองพื้นด้วยครับ...เจ้าสีรองพื้นนี้จะยึดเกาะได้ดีกว่าสีอื่นๆๆ... แห้งแล้วก็พ่นสีจริงสัก2-3 รอบ แต่ละรอบควรให้แห้ง ถ้ามีแดดจัดๆๆจะดี..ไม่ควรพ่นช่วงฝนตก หรือ กลางคืน อากาศชื้นจะทำให้สีด้านดูไม่สด.. แล้วเคลือบแล็กเกอร์เพื่อให้เงางาม...
    ส่วนผมใช้สีสเปร์ยครับ ไม่มีเครื่องพ่นอะ.. เอาตราผึ้งจะดีมีสีให้เลือกเยอะ.. ครับ
    BirdULTIMAnia likes this.
  3. slash123
    107
    ตัวอย่าง...แม็กซ์ที่ผมเอามาทำสีใหม่..
    - รูปบน สภาพเดิมสี บรอนซ์เทา.
    - รูป2 หลังจากล้าง ขัด แล้วพ่นสีรองพื้นเทา
    - สีจริงเป็นสีออก ทองไฮเปอร์
    ปล. ถ่ายจากมือถือ ภาพอาจไม่ค่อยชัด:rolleyes: :rolleyes:
  4. Vasuta.com
    Vasuta.com New Member Member
    2,184
    ดูดีจัง อยากทำบ้างอ่ะ แต่ไม่มีเครื่องมือ
  5. BirdULTIMAnia
    BirdULTIMAnia New Member Member
    72
    ต้องลองทำดูแล้วครับ ไม่ต้องจ้างเค้าทำก็อได้ + คะแนนไปครับ
  6. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,024
    197
    สงสัยต้องลองบ้างแล้ว
  7. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    ไม่ยากแฮะ จะยากตรงถอดยางนี่แหละ
  8. intel_user
    intel_user New Member Member
    โห เก่งมากครับ เยี่ยมจริงๆไม่ต้องถึงร้านทำสีซึ่งแพงเอาการ
  9. bluea32
    bluea32 New Member Member
    สีพวก hyper black หาซื้อได้ที่ไหนอ่าครับ
    แล้วพวกปัดเงานี่ใช้ไรทำอะครับใช่เครื่องเจียรหรือปล่าว
  10. ผมว่าถอดยางทำสีได้เนียนกว่า
    แต่ตอนใส่ยางกลัวสีถลอกอ่ะ
  11. AekAE110
    AekAE110 Well-Known Member Privilege
    2,223
    ของผม ก็พ่นไม่ถอดยางครับผม เอา เทปกาว มาติดๆๆ ให้รอบๆ + กับ กระดาษหนังสือพิมพ์ครับผม เหอๆๆ แล้วก็ เอา น้ำมันเบนซิน เช็ดๆๆๆที่MAG ให้สะอาดครับ แล้ว พ่นเลย
  12. jingjoe
    jingjoe New Member Member
    139
    พี่ใช้สีของอะไรอ่ะคับ เบอร์อะไรด้วยคับ หาซื้อที่ไหนอ่ะ ขอบคุณมากคับ
  13. slash123
    107
    ใช้ของไพแล็ค ( นิปปอนด์เพนท์) มีสีให้เลือกเยอะเลย จะเอาไฮเปอร์ หรืออะไรก็มีครับ วันนี้ผมก็ทำอีกชุด เมื่อวานพึ่งไปซื้อ แม็กซ์ เก่าที่ลงในเวปมา ทำสีใหม่ เค้าเก่าเก็บจริงๆๆ แต่ดีที่ถูกตั้งค์ ขอบ 16 4วง ซื้อมา 2พัน สภาพไม่แตก ไม่คด ไม่ดุง แต่เครอะมากๆๆ
  14. slash123
    107
    แต่ชุดนี้ไม่ค่อยเนียน.. เพราะเครอะมากๆๆ แถมมีตุ่มน็อตอีก เอาไม่ออก เลยขี้เกียจ.. ขัดพอให้เรียบๆๆพอ..ก็ออกมาอย่างที่เห็นอะ..:D
  15. ++GofZz_SCEPTER++
    ++GofZz_SCEPTER++ Well-Known Member VIP
    1,083
    ไว้ทําบ้างคับเพิ่งไปถ่วงล้อมาขอใช้ให้คุ้มก่อนดีกว่า เเล้วใช้สี่ลองพื้น สีจริง เคลือบอย่างล่ะ กี่กระป๋องคับ
  16. jingjoe
    139
    สีไพแลคเบอร์อะไรอ่ะคับ และสีรองพื้นด้วยคับ เบอร์อะไรอ่ะ ขอบคุณมากๆ คับ
  17. bluea32
    ใช่ๆพี่สีเบอร์ไรอ่ะผมไปหาดูที่โฮมโปรของไพแลคอ่ะไม่รู้เบอร์ไหน hyper บ้างอยากได้ hyper black แล้วน้ำยาลอกสีมีขายที่ไหนอ่ะพี่ราคาเท่าไหร่ครับ
  18. bluea32
    ตามรูปนี่สีไรเหรอครับใช่ hyper black ป่ะ ถ้าใช่รบกวนพี่บอกเบอร์สีด้วยคร้าบ อยากได้อย่างแรงนิ
  19. AekAE110
    2,223
    ใช้สีไพแลค เบอร์ S 26 สีดำเมท ครับผม :D :D :D คือผม อยู่สงขลา อะครับ หาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างครับผม หาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยจะดีมั้ยครับผม ราคา 65 บาทครับผม
  20. โต้ง3S@beam
    โต้ง3S@beam Member Member
    ใช้สียี่ห้อไรอ่ะครับ ทองเนี้ย
    ของผมก็พ่นเองครับ ขัดๆๆเป็นชั่วโมงๆเลย ถอดล้อ ใช้เบอร์ 1000 ลูบน้ำขัด รองพื้นด้วยสีขาวจั๊ว 2 รอบ ละก็พ่นสีจิง 3 รอบ สุดท้ายเคลือบเงา 1 รอบ 1 วันเต็มๆ ได้แค่ 2 วง เหนื่อยโคต งานออกมายังไม่เนียนเท่าไหร่เลย มี สากๆ หลายที่ ใช้ของไพแล็ก ทั้งหมด 2 วง รองพื้น 2 กระป๋อง สีจิง 3 กระป๋อง/2วง หมดตังค์ไปประมาณ 250/2วง
  21. ++GofZz_SCEPTER++
    1,083
    อยากได้เบอร์สีของพี่คนนี้เช่นกันค๊าบบบบ เเล้วตกลงใช้อย่างล่ะกี่ป๋องอ่า อยากได้อย่างเเรงเหมือนกันเลยนิ อิอิ
  22. jingjoe
    139
    สีเบอร์นี้คือสีที่ล้อ watanabe ใช่ป่ะคับ และใช้สีเบอร์อะไรรองพื้นอ่ะคับพี่ ขอบคุณมากคับ:D
  23. AekAE110
    2,223
    อ๋อ ผมก็ไม่แน่ใจน่ะครับ ว่าเป็น สีwata หรือป่าว คือตอนแรกเลยเนี่ยผมได้ล้อชุดนี้มา เป็น สีดำ ขอบสีทองครับ ผมเลยจะทำสีใหม่ แต่ งบน้อยเลยทำเองดีกว่า ก็ไปร้านสีครับ ดูแคตตาร๊อค สี ก็ เห็น ไพแล็ค S 26 สีดำเมท อะครับ ชอบสุด ก็ซื้อมาครับ
    ที่ถามว่าใช้สรอะไรลองพื้นผมไม่ได้ลองพื้นครับ ก็เอามาล้างๆๆ แล้วก็เอาเบนซินเช็ดๆๆ ครับ แล้วไอตรงที่ขอบทองเนี่ย ผมก็เอาสี S 26 เนี่ยครับ พ่นๆๆให้มันกลืนๆกับสีดำตรงก้านมันก่อนครับ แล้วก็ พ่นทั้ง วง บางๆครับ พอแห็งสนิทก็ พ่นซ้ำอีกครับ ทำจำได้ว่าผมพ่น ประมาณ 2-3ครั้งอะครับ ต้องดูด้วยครับ ว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยครับผม
    มีอะไรสงสัยถามได้ คร๊าบยินดีครับ :D :D :D
  24. BirdULTIMAnia
    72
    อยากรู้ซื้อสีใส่กาลมพ่นที่ไหน อย่างไรครับ แนะนำหน่อยครับ แล้วแล็กเกอร์นี่ถ้าซื้อแบบใส่กาลมพ่นนี่เหมือนกับกระป๋องสเปร์หรือเปล่า แนะนำหน่อยครับว่าอย่างไหนคุ้มกว่ากันกับงานที่ออกมาถ้าเทียบกับใช้สีสเปย์อ่ะครับ
  25. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    เรื่องสีของล้อที่เราต้องการนั้น ถ้าจะเอาให้เหมือนใน แคตาร็อต ต้องดูสีพื้นที่เราจะพ่นทับด้วยอ่ะครับ
    ในแคตาล็อคของไพแรค เขาจะมีบอกไว้ ถ้าไม่ได้รองพื้นสีที่เขาแนะนำมา สีมี % เพี้ยนสูงอ่ะครับ
    ส่วนกาพ่นลม ผมเคยเห็นขายแถวๆคลองถม มีเพียบเลย ส่วนสีไปขอซื้อสีตามร้านผสมสีก็ได้ ถ้าเป็นสี
    ทั่วๆไปอ่ะ แต่ถ้าจะผสมสีเอง ก็ให้เขาผสมให้ก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าแพงอ่ะป่าว สีที่พ่นจาก กาพ่น จะมีความ
    ละเอียดสูงกว่า คงทีกว่าสีเปรย์ เพราะมีถังลมคอยส่งแรงดันแบบต่อเนื่อง ส่วนหัวกาพ่นสีก็ปรับได้ด้วย
    เคยเอา แอร์บัช ที่ใช้พ่นเครื่องบินประกอบของพี่มาเล่น พ่นได้เนียมโครตเลยอ่ะ แต่เปลื่องเพราะถัง
    ลมที่ใช้เป็นแบบกระป๋องแพงด้วยอ่ะ :p
    ได้ไม่ได้ซีเรียส ผมว่าสีสเปรย์ก็พออ่ะครับ ถ้าจะซื้อ กามาพ่น แม็ก ต้องซื้อหลายอย่างเลย เช่น ถังลม
    (แบบตามปั้มน้ำมันอ่ะ)กาพ่นสี กระป๋องสี ในจะสายลมอีก :(
  26. oni_gtr
    oni_gtr New Member Member
    50
    อยากทําเหมือนกันครับแต่ไม่มีเครื่อง
  27. jingjoe
    139
    รบกวนอีกครั้งนะคับ อยากทราบว่าพี่ได้พ่นเคลียร์ทับรึป่าวคับ ถ้าพ่นใช้ของอะไรพ่นอ่ะคับ ขอบคุณมากคับ
    ใครพอจะรู้ว่าที่ไหนมีขายสีไพแลคเบอร์ s 26 มั่งอ่ะคับ คือวันนี้หาทั้งวันแล้วอ่ะ ไม่มีซักร้านเลยอ่ะ พวกhome pro ,home mart ก็อยู่ไกลๆ บ้านทั้งนั้เลยอ่ะ เซงโคดๆ
  28. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    เมื่อวานเห็นแว็บๆ ที่ homepro ในห้าง แฟชั่น ไอสแลนด์อ่ะ ฝากระป๋องเขีบนว่า
    "ดำเมท" อ่ะ รหัสจำไม่ได้ แต่น่าจะ S26 อ่ะ
  29. slash123
    107
    Max ลายก้านใช้สีเบอร์ H26 ออก Hyper Black ส่วนลาย BBS ใช้เบอร์ S35 Hyper Gole Mate ครับ:D
  30. AekAE110
    2,223
    อ่าไม่ได้พ่นเครียล์ ครับผม ปล่อยในมันดูด้านๆๆไป อิอิ โหดดีคร๊าบ
    อืมมมม อย่างน้อยๆ โฮมโปรอะครับ ต้องมี ลองหาๆๆดู ลองเช็กดูก็ได้ครับว่าร้านไหนเป้นตัวแทนไพแล็คเลย พยายามหาเข้าครับ เอาใจช่วย เสร็จแล้วเอามาโชว์กันบ้างน๊า :D :D :D
