เพ่เจี๊ยบว่าเงียบบบบ !!!! มาทำให้ครึกครื้นน่อย !!!! อยุ่ในช่วงสอบคับ !!! แต่ก็แอบแว๊บ ไปทำรถมานนนนนนนนนนนนนนึง ด้วยงบ อันไม่มากนัก !!! เริ่มจาก 1 เอาท่อเก่าออกก่อนนคับ 2. เดิน ลายท่อ ใหม่ ให้ดุขึ้นกว่าเดิม ด้วย เลส !!! 3. พอได้ลายแล้ว ก็ ตัดเลส เตรียมเข้ารูป 4. ให้ได้รูป แล้ว เชื่อมม โดย เครื่องเชื่อม อาก้อน !!! 5. นั่น คื อ ผลงานที่ได้
งานนี้เดิน แค่ท่อนหลัง เพราะ เกบเงิน เอาท่อหน้ารอก่อน เพื่อเงินถึงจาไดเอาของเพ่โอม !!! ต่อ 6. เชื่อ อาก๊อนแล้ว ตาออกมาเปนแบบนี้ 7. ลองยกท่อขึ้นดูก่อน 8.เอา ปลายท่อ อันใหม่ ขึ้นด้วย [ ได้มาใหม่อีกแล้วคับ เปน HKS hi-power ปาก 4นิ้วครึ่ง หม้อ 6-6นิ้วครึ้ง ไส้ตรง 2 นิ้วคนึ่ง เสียงลั่นๆๆ เพลสครบๆ ] ได้ของแท้มา อิ อิ ภูมิจัยห๊ะ !!! 9.ดูลาย ก่อน จาเอาไป เชื่อม ติด 10. ส่งท่อ ปั่นเงา ทั้งเส้นนนนนนนนนน สุดท้าย ที่ได้ ก็คือ ........ !!!!!!! สวยมั้ยห๊ะ !!!! ทั้งหมดนี้ ใช้เวลาไป 2 วันเตมๆ เดินท่อ +เชื่อมอาก๊อน 1 วันเตมๆ ใส่ท่อวิ่ง วันต่อมา เอาไปส่งปั่นเงา จิงๆ มันไม่เกิน 3-4 ช.ม. หลอกคับ อยุ่ที่งานว่าเยอะแค่ไหน แต่ ติดฝน อย่างหนัก เค้าเลยยังไม่มาส่ง เพราะกัวท่อไม่เงา !!!! หุ หุ ปล. เพ่โอม วัดให้ทีน๊ะคับ ว่าท่อเพ่โอม กี่นิ้วแน่ นัดอยากได้ 2.2 นิ้ว รบกวน ลงรูปน่อยน๊ะคับ !!! ขอบคุนค๊าฟฟฟ
ตอนแรก นัดจาเดิน รอดใต้ถังเหมือนกันคับ แต่ ช่างบอกว่าไม่พ้นอะคับ เหลืออีกนิดเดียว ลงพื้นแล้วววววว หรือเพ่เอส ขูดมั่งมั้ยห๊ะ นัดลองดูแล้วถ้าเดินรอดใต้ถึง มันจาประมาน เท่ากับ โช๊คข้างล่าง ตรงล้อหลัง ซ้าย-ขวาอะคับ แต่ กัวถังน้ำมัน เลยยังไม่เอาดีก่า !!!! ส่วน เส้นข้าง หน้า รอเพ่โอม ถ่ายรูป น่อยน๊ะคับบบบ รอ คอนเฟิม ด้วยว่า ท่อกี่นิ้ว แน่ อิ อิ !!!
ถ้าขึ้นหลังเต่าสูงๆ ก็ขูดครับ ไม่เคยเห็นรถตัวเองข้างหลังตอนวิ่ง เพิ่งมาเห็นเมื่ออาทิตย์ก่อน เพื่อนขอลองขับแล้วขับตาม ถึงได้รู้ว่า ท่อมันจะลากพื้นแล้ว 555 เคยมีคนบอกตอนเดินท่อว่า ต้องเดิน จากเฮดเดอร์มาพักกลาง 2.2 แล้วพักกลางมาปลาย 2.5 บางคนก็ 2/2.5 แต่มารู้ทีหลังว่ามันสำหรับเกียร์ธรรมดาครับ เกียร์ออโต้อาจจะต้องเล็กว่าติ๊ดๆ รอโอมเด๊กเอ๊าะ การ<กระจก>บิน มาคอนเฟิมอีกทีนะ
โหแจ่มเลยครับน้องนัฐ คุณเอส อย่างนี้คุณ โอม ก็ได้ฉายาใหม่ไปโดยปริยาย ซิครับเนี่ย " โอมกระจกบิน " แต่ไม่รู้เจ้าตัวเค้าจะว่ายังไง
แต่ พอ เดินแค่หลัง 2 นิ้วครึ่งแล้ว นัดลากรอบ เกียร์ 1 ได้ถึง 7000 เลยอะคับ ซึ่งปกติแล้ว มันตัด 6500 รึป่าว ใช้แก๊สด้วยงะ !! เลย งงง ง แต่ ปลายไหล แต่ ขึ้นไม่ไหว เท่าเดิม !!!! 1 - 3 ลั่น สนั่น ทุ่ง !!!!
สวยครับ น้องนัด ถ้าไม่ได้ขายรถก็อาจจะไม่ได้ถอดนะ โทดด้วย วันก่อนใส่ท่อปลายเดิมเงียบๆ แล้วไม่ชอบเลยอ่ะ ไม่เร้าใจเอามากๆ ไม่อยากให้สนั่นทุ่งก็ต้องใส่พักกลางสัก สองใบ จะใส้ตรงเยื้องย้อนอันนี้แล้วแต่ เรื่องจกบินตอนนี้คงต้องเช็คทุก สองปีละครับ ยกกระจก แค่ แปดร้อย ไม่น่ามองข้ามเลย เสียไป หกพันซะงั้น + Quote Reply
