จะปั้น ไมตี้ ช่วงสั้น 4 ขอ ขอแนวทางหน่อยครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by bs01, Aug 17, 2009.
  1. bs01
    bs01 New Member Member
    แฮ่ ๆ พอดีได้รถ ไมตี้ช่วงสั้น 4 ขอมาคัน ตั้งใจจะปั้นไว้ขับทำงานแทนเก๋ง
    เพื่อนมันยุให้เข้าป่า วางคานเป็นขับสี่ แต่ผมคนแก่อายุมากปีนลงไม่ค่อยไหวเลยอยากแต่แนวเรซซิ่ง
    ตัวรถเดิมๆ เครื่อง 2 วาย อยากจะยกลง ตอนนี้มี เจ ฝาดำอยู่หนึ่งก้อน แต่ใจอยากได้ 4 สูบ มอง SR ฝาขาวหลังหัก เอามาติดแกสวิ่ง วิ่งวันละ 100 โล พอไหวมั๊ยครับ.....
    อีกอย่าง อยากเห็นรูป ไมตี้ช่วงส้ัน 4 ขอ แต่งงาม ไว้ดูเป็นแนวทางหน่อยครับ
    ถือว่าเอ็นดูคนแก่ ละกัน ......เดี๋ยวถ้าทำเสร็จจะเอารูปมาให้ชม
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ....:p
  2. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    เจโบอ้อโต้ +ติดแก๊ส ดีกว่าครับ
    ไหนๆจะวางทั้งที วางเข้าไปลึกๆๆ
  3. ตอนผมวางเครื่องไม่ได้เข้ามาสัมผัสที่นี่ก่อน เลยวางเจฝาดำไป
    แต่ตอนนี้คิดอยากจะเซ็ตโบแล้วละ.......................................:cool:
    เหมือนท่านประธานว่า วางแล้วให้ลึกไปเลย จะได้ไม่เสียดายเหมือนผม
  4. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    จัดเจไปเลยคับ
    เกิดแน่ ๆ
  5. GAUSS
    4,354
    50
    อัฟ ๆๆ ไปเลยครับ
  6. zenryoku
    zenryoku New Member Member
    304
    เจไปเลยครับผูกโบด้วยนะ
    วิ่งตัวปลิวเลยแซดๆๆๆๆฟิ้วปรู๊ดดดดดดดดดดดดด
  7. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    ตามเซียนทั้งหลายว่าเลยครับ
  8. ^TK^@HLc
    ^TK^@HLc New Member Member
    2,867
    ลึกๆ สุดๆ ครับ ประทานชอบ
  9. RA 720
    RA 720 Well-Known Member Member
    1,137
    ไม่ชอบดีเซลหรือครับ เครื่องตรงสายพันธุ์ พวก3.0(คอมมอนเรล)ของวีโก้+ECU Shop ซักชุด เซทช่วงล่างใหม่ เอาแบบสเต็บแรกๆไปก่อน ผมว่ามันจะลงตัวและไม่ต้องระเบิดห้องเครื่อง เปิดฝาโปรงมาเดิมๆแต่เครื่องแรง (ความคิดส่วนตัวครับ)
    เอารูปมาให้ดูเผื่อเป็นอีกทางเลือกครับ (อยู่ในวีโก้)
    ควอเตอร์ไมล์วิ่งอยู่ 13.5 วิครับ **(ไมตี้แค็ปโรบาร์เหลือง"ชบา")
    ** มาป๊าบป๊าบป๊าบกัน**
    http://www.uploadtoday.com/download/?469616&A=543756
    http://www.uploadtoday.com/download/?469558&A=661325
  10. Duang@Hlc
    Duang@Hlc Active Member Member
    3,924
    แล้วพี่โต้งไม่ชอบหรอ กร้ากกกกกๆๆๆ
  11. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    ทุกวันนี้ยังลึกไม่พออีกเหรอครับ 55555
    สเต็ปในรูปนี่ งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  12. surach8
    surach8 New Member Member
    337
    ผมว่าของหายากอย่างนี้
    เอาไว้ขับไปทำงานเหอะครับ
    คันข้างๆก็พื้นฐานจาก 4 ขอ ครับ (YN80)
    ส่วนเครื่องยนต์นั้นผูกสมัครรักใคร่กับ 3S-FE อยู่
    ดีจริงๆ เหมือนรถโรงงานเลย
  13. bs01
    แฮ่ ๆ ๆ ไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบที่อบอุ่นเช่นนี้......ขอบคุณพี่ๆ น้องชาว Hilux ทุกท่านครับ
    อ่านกระทู้แล้วชักเครียดครับ ตั้งใจจะทำรถไว้ขับไปทำงานวันละร้อยโล แบบเซฟไม่ต้องการแรง
    แต่ขอสวยภาพนอกก็เพียงพอ แบบว่าคนแก่......เป็นโรคหัวใจครับ
    เห็นข้อแนะนำแล้ว เจโบ.....บวกแก๊ส.....เกรงว่าจะไม่เหมาะกับรถงานเพราะอยากได้แบบเซฟ
    แต่ เครื่องเดิมพวก3.0(คอมมอนเรล)ของวีโก้+ECU Shop อย่างที่ท่าน RA 720 แนะนำก็น่าสนใจ
    ไม่ทราบว่าเครื่องตัวนี้ อัตราการบริโภคเป็นไงบ้าง ราคาเครื่องอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับ
    หรืออีกแบบอย่างที่ท่าน nye-noei แนะนำก็เห็นด้วยครับ 3S กับบอดี้นี้
    ตอนแรกเลยผมมองอยู่ 2 ตัว 4S กับ SR
    แบบว่าชอบสี่สูบครับมากกว่า.......พี่ ๆ ท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติม เรียนเชิญนะครับ
    ขอบคุณทุกท่านครับ
  14. JZ_std.
    8,075
    ไมตี้ที่ว่าก็ สมาชิก HLC เนี้ยและครับ
    รถอู่ช่างเบริด วิ่งดีครับ
    วิ่งลงแทรค ครั้งแรก 13.5 มีดีหลายประการ แค่ยางก็ ฮูซิเอออออ
    ผมรอดูของคุณเนี้ยมันนานเกินแล้วนะ
    ผมพูดถึงการวางเครื่องเข้าไปลึกๆๆ พี่คิดไปไหนเนี้ยยยยยย5555
  15. ST190...Set...bo
    ST190...Set...bo New Member Member
    2,993
    อัพๆๆๆ
  16. surach8
    337
    ยินดีครับที่จะมีสมาชิก 4 สูบอีกท่าน
    ผมเองเคยใช้เครื่อง 6 สูบมาใน ไมตี้คันก่อนหน้านี้ 3 ตัว
    ตั้งแต่ g ถึง j จึงได้เห็นว่ามันกว่าจะจบเรื่องความร้อนและแอร์
    ก็เหนื่อย และ ซ่อมแซมยากและบ่อย จึงเล็งไปที่ 4 สูบ
    ซึ่งเดิมรถคันข้างๆเป็น 4Y Auto แต่มีอายุมากแล้ว
    จึงศึกษาเรื่อง 3S-FE อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนตัดสินใจครับ
    และก็ไม่ผิดหวังครับ
    ดูรายละเอียดได้จาก Link ครับ
    http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota/Question.asp?ID=18956
  17. PURICHA
    PURICHA New Member Member
    138
    หอยคู่...ดึงโคตร
  18. Mochisuperhero
    760
    ่j bo เลยคับจบ........
  19. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    ถ้า 4 ขอ เชียร์ 3s-fe มากกว่า j
  20. ^TK^@HLc
    2,867
    นานเนินอารายกันครับ 55 ตอนนี้รอลูกนิมิตรอยู่ครับ ฝังก่อนเอาออกครับ อิอิ
  21. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    39
  22. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    ชอบ4เม็ด ก็ SR20DET ฝาดำหลังหักคับ
    ชอบ6เม็ด ก็ 1JZ-GTE คับ จบแน่นอน
  23. JZ_std.
    8,075
    ถ้า 8 เม็ด ก็ UZZZZZZZZZZZZ 555555555
  24. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    10 เม็ด มีปะ......
  25. BIRD_DLT
    BIRD_DLT New Member Member
    รถผมวาง SR ฝาขาวแล้ว คันสีส้มนะครับ
    http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota/question.asp?page=2&id=16549
    เกียร์ AUto ติดแก็ส ประมาณโลละ 1.5 บาท ขับในเมืองนะครับ
    อยากรู้ไรเพิ่มเติมโทรมาครับ 0891058536 bird
  26. ผมว่าถ้ามีเครื่องอยู่แล้วก็โอนะ แต่ถ้าต้องซื้อเครื่องใหม่นี่เหงื่อตกแน่ เครื่องวีโก้3.0ตัวนึง ซื้อเครื่องเจโบได้3ตัวเเหง
  27. Out Off Control
    2,322
    วางเสร็จแล้วเอามาให้ชมบ้างนะครับ
  28. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    สิบเม็ดก็มีสิครับเสร็จสุดๆงัยครับเพราะมัน"เสร็จมิด"5555+
  29. INSOLENT
    INSOLENT New Member Member
    1,444
    โดนๆๆๆ 1uz
  30. bs01
    ขอบคุณพี่ๆ ชาว Hilux ทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลมากมาย พอที่จะเป็นแนวทางได้บ้างแล้วในตอนนี้
    แต่ตอนนี้มีปัญหาด้านเทคนิคของเอกสารตัวรถนิดหน่อย เลยยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลุยต่อดีหรือไม่ดี.....
    เห็นความอบอุ่นของที่นี่แล้วยังไงคงต้อง หา Hilux.....มาครอบครองให้ได้สักคัน
    ขอบคุณครับ.....
