อยากจะล้างหม้อน้ำเองน่ะครับ พวกน้ำยาล้างหม้อน้ำตามห้างมียี่ห้อไหนดีๆ มั่งไหมครับ รู้สึกว่าแค่น้ำเปล่าจะเอาไม่อยู่น่ะครับ ข้างในท่าทางจะมีคราบน้ำมันน่ะครับ เพราะตอนก่อนไปฟิตเครื่อง พวกซีลต่างๆ มันรั่วน่ะครับ น่ำกะน้ำมันปนกันมั่วเลย
มาเล่าประสบการณ์ก่อนนะคับว่า ผมล้างหม้อน้ำ แล้วมันดันทำให้ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ ก็เพราะน้ำยาล้างหม้อน้ำดันไปชะล้างพวกตะกรัน มาอุดตันรูเล็กๆในหม้อน้ำ แนะนำว่าอย่าใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำ(มันดีเกินไป) ใช้แค่น้ำประปาก็พอ แต่เปลี่ยนน้ำบ่อยหน่อยสักอาทิตย์ละครั้ง จนสะอาด แล้วค่อยเติมคูลแลนด์ หรือไม่ถ้าน้ำมันมาก ลองใส่ผงซักฟอกลงไปนิดหน่อย เดินเบาซัก5นาทีแล้วปล่อยออก
อันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ รถผมอายุ 10ปีพอดีเป๊ะ ซื้อไม่นานนี้ก็เลย จัดการล้างหม้อน้ำซะเลย คือผมใช้ของ SONAXครับ ที่บ้านจะใช้ยี่ห้อนี้มานานแล้วครับ กับรถทุกคัน ก็เริ่มจากถ่ายน้ำออก แล้วก็เอาน้ำฉีดระบายออกซัก 2 นาที ต่อเนื่อง แล้วก็เติมน้ำยาล้างลงไป เติมน้ำให้เต็ม ดูตามคำแนะนำข้างกระป๋องครับ ทำตามนั้น แล้วก็ติดเครื่องไว้ วิ่งไปเติมน้ำมัน ปากซอย เช็คลมยาง ยังไม่ดับเครื่อง กลับบ้าน ใช้เวลาทั้งหมดซัก 15-20 นาที จากนั้น ถ่ายน้ำออกโดยอัดน้ำเข้าไปทันที ให้น้ำไหลเวียนอยู่ซัก นาที 2นาที แล้วก็ปล่อยน้ำออก เติมน้ำยาคูลแล้นท์ ทำตามคำแนะนำข้างขวด เติมน้ำ จบแล้วครับ ถึงตอนนี้ 3เดือนแล้ว ปรกติครับ ไม่รั่ว ไม่ซึม อาจเพราะว่าเจ้าของเดิมเค้าดูแลมาดีครับ ทั้งนี้การที่เราจะล้างด้วยน้ำยา ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของหม้อน้ำ และการดูแลของเราครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าเสี่ยงครับ ถ้ารั่วก็จะได้รู้เลยครับ แล้วจะได้จัดการซ่อมแซมซะให้เรียบร้อย อันนี้เป็นความคิดผมนะครับ ซึงท่านอื่นๆ อาจคิดต่างกันได้ขอรับ
มาเพิ่มเติมคับ คือในกรณีของผมเป็นรถมือสองที่เจ้าของน้ำเก่าใช้น้ำประปาเติมในหม้อน้ำ ทำให้เกิดตะกลั่นในเครื่อง(เหมือนในกระติกน้ำร้อน เป็นหินปูนแข็งๆ) น้ำยาล้างหม้อน้ำที่เราใส่เข้าไป ทำงานของมันคือล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกมา ซึ่งอาจทำให้หม้อน้ำตันได้คับ ถ้ารถเราออกป้ายแดงมา ดูแลมันอย่างดี ล้างได้ไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้าเป็นรถมือสอง อย่าเสี่ยงดีกว่า ไม่ล้างก็ไม่เสียหายอะไร ถ่ายน้ำ-ฉีดน้ำล้าง-เติมคูลแลนด์ ก็พอแล้ว ไม่งั้นอาจเสียเงิน เสียเวลาเปลี่ยนหม้อน้ำ
แนะนำให้ใช้ คูลแลนท์ของโตโยต้า ครับ กระป๋อง 4 ลิตร ไม่ต้องผสมน้ำ กระป๋องละ 400ได้ม้างนะ ลองดู เพราะผมใช้แบบผสมน้ำ กระป๋องละ 300 ใช้ได้ไม่นาน ก็ขึ้นสนิมอีกแล้ว เบื่อล้างมาก ล้างหลายรอบ เปลืองตังค์ด้วยฮะ
ควรใช้น้ำดื่ม ใส่ไปก่อน ครับ ใช้ดูสัก 4-5วันแล้วระบบปกติดีแล้วค่อยใส่คูลแลนท์ ครับ ไม่งั้น เจ็บกับค่าน้ำยาคูลแลนท์ครับ เพราะถ้าระบบไม่ปกติน้ำหาย ก็ต้องถอดออกมาเช็ก อีก ถ้าเป็นน้ำเปล่าก็ประหยัดดีครับ เติมใหม่ได้ ท่อยาง ไม่แพงมากหรอกครับ เปลี่ยนไปเลย1ชุดจบดีครับ (สำหรับรถ10ปีนะครับ)ปกติดีแล้วค่อยใส่คูลแลนท์ ครับ + Quote Reply
