โช๊ค
Discussion in 'Evolution Thailand' started by polototo, May 5, 2009.
  1. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ตอนนี้ใส่ HKS Performance
    แข็งมาก
    ตอนนี้อยากได้หนึบๆ ไม่กระด้าง
    พี่ๆแนะนำหน่อย ยี่ห้อไรดี
    ตัวนี้กะถอดเก็บไว้ลงสนามอย่างเดียว
  2. Erica
    Erica New Member Member
    208
    โอลินครับตัวกระบอกทองคาดน้ำเงินมีซับแท็งค์ครับตัวนี้ดีโหดเนียวนึบนุ่มครับเคยนั่งมาแว้วครับการันตรีครับ
  3. KONGKUB
    2,256
    Ohlinsรุ่น PCV ,DFV,Flag-L
    ดีกว่าHKS หมดทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือสนาม
    แต่ราคาค่าตัวเรียกว่าหัวแบะเลย
    อีกตัวที่วิ่งถนนดีมากuคือ cosco zoro2-R
    นิ่มมาก เกาะถนน วิ่งสนามพอได้(ดีระดับในพีระได้เวลา1.13นาทีสบายๆ)
    ปล.โช๊คแข็ง ไม่จำเป็นว่าจะวิ่งสนามดีนะครับ
  4. polototo
    761
    สงสัยงานนี้หัวแบะ
    พี่แนะนำหน่อยเอาแบบ ถนน กับ สนามได้
  5. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    เคยทราบมาว่าโอลิน วิ่งดีทั้งบนถนน และในสนาม แต่ในสนามอาจจะไม่สุด
    เมื่อเทียบกับโช้คที่เซ็ทไว้ใช้ในสนามโดยตรง แต่โอลินมันครอบคลุมใช้งาน
    ได้หลากหลาย ความจริงผมก็อยากจะลองใช้ดูเหมือนกัน แต่มันตัดสินใจยาก
    ตรง ค่าตัวมือหนึ่งคงไม่มีปัญญา ค่าตัวมือสองก็โหดใช้ได้, ค่าซ่อมโอเวอร์
    ฮอลก็แพงตกข้างละ 5 พัน, แถมใช้ๆไปมักจะได้ยินเสียงก๊อกๆในกระบอก
    โช้คอีก ผมเลยไม่กล้าที่จะซื้อมาใช้สักที
    ผมเลยหันมามองยี่ห้อ Proflex - Group A แทน มีซับแท๊งหน้า-หลัง
    ปรับได้ทั้งปั้มและรีบาวท์ มือสองแพงกว่าโอลินอีก แต่ดีที่ซ่อมได้ อะไหล่ก็มี
    ทุกชิ้น ที่สำคัญไม่มีปัญหาดังในกระบอกโช้คด้วย พี่ที่อู่บอกสรรพคุณของโช้ค
    ยี่ห้อนี้จนผลเคลิ้ม ควักตังต์จ่ายเงินไปแล้วอีกต่างหากอีก 2 อาทิคย์คงได้ลอง :D
  6. polototo
    761
    น่าลองครับ แต่ค่าตัวนี่สิ ประมานเท่าไหร่ครับ บอกได้มั้ย
    เผื่อบุญ ถึง
  7. KONGKUB
    2,256
    มันคือโช๊คแรลลี่ไม่ใช่หรอครับ
    แพงมากกกกกกกกกกกกก
    ของใหม่หลายแสนเลย
  8. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ใช่เลยครับ เป็นโช้คตัวที่เค้าไว้ใส่ในรถแรลลี แต่ความจริงยี่ห้อนี้ทำโช้ค
    ทั้งรถแรลลี,เรซซิ่ง,มอโตครอสด้วย แต่โช้คที่พี่ที่อู่หาให้เป็นโช้คที่ใส่ใน
    รถแข่งแรลลี แต่เอามาปรับระยะช่วงชักใหม่ ปรับแผ่นชิมใหม่ เจาะรู
    วาล์วใหม่ ซึ่งพี่ที่อู่เคยให้ ชาวญี่ปุ่นชื่อ เอโด๊ะ มาเซ็ทรถแข่งให้แล้วครู
    พักลักจำ รวมถึงสั่งเครื่องไม้เครื่องมือ อะไหล่ชุดซ่อมมาสต๊อกไว้เพียบไม่
    ว่าจะเป็นชุดเติมแก็ส แผ่นซิม วาล์ว ถุงซับแท๊งค์ ดอกสว่างไซส์พิเศษ
    ที่เอาไว้เจาะลูกสูบ เครื่องมือเปิดปิดโช้ค แหวนปรับแคมเบอร์ที่หูโช้ค
    เพราะพี่ที่อู่โดนค่าโอเวอร์ฮอลจาก เอโด๊ะ ชุดละ 8 หมื่นมาแล้ว
    (แถมโดนไปหลายชุดอีกต่างหาก เพราะรถแข่งคันนึงต้องมีโช้ค2ชุด
    เท่าที่ผมดูด้วยตาที่อู่มี Proflex ไม่ต่ำกว่า 10 ชุดคงโดนไปหลายตังค์)
    เค้าเลยลองเซ็ทเองซะเลย จากการทดลองกับรถลูกค้าท่านนึงผลปรากฎว่า
    เป็นที่น่าพอใจ รูดทางขนมครกสบาย รถไม่เสียอาการโดดคอสะพานก็
    นิ่งไม่มีเป๋ ขนาดรถแรลลีของทางอู่หลังจากให้เอโด๊ะเซ็ทโช้คให้ พี่ที่อู่
    บอกว่าขับบนถนนสบายเหมือนรถบ้าน แต่พอวิ่งเร็ว รูดคอสะพาน หลุม
    ดักควายรถก็นิ่งไม่เสียอาการ ได้ยินแต่เสียงโช้คดังตุ๊บๆๆ แต่รถวิ่งผ่าน
    ไปสบายๆซะงั้น ที่สำคัญทนด้วยเพราะขนาดใช้แข่งแรลลียังแตกยากเลย
    เคยมีชาวญี่ปุ่นมาแข่งรถที่ไทยใช้เทอิน รุ่นที่มีซับแท๊งค์โดดคอสะพาน
    เดียวกันตุ๊บเดียวโช้คแตก 4 ต้น เป๋ไปเลย ส่วนของพี่เค้านิ่งไปต่อได้เลย
    ดังนั้นถ้าเอามาใช้บนถนนหลวงซำบายมาก:D
  9. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    Ohlins รุ่น PCV อีกเสียงครับ แต่แพงได้ใจ หนึบแน่น ใช้งานได้ดีทั้งถนนและสนาม
    รองลงมา TEIN MONO FLEX แกนโช๊คใหญ่ ใช้งานได้ดีทั้งถนนและสนาม ราคาไม่แพงมาก
    และก้อ CUSCO ZERO 2R ออกแนบหนึบ ใช้งานได้ดีทั้งถนนและสนาม ราคาไม่แพงมาก
    ทั้งสามตัวแล้วแต่ความชอบครับ
  10. polototo
    761
    สรรพคุณดี
    แต่ราคาไม่เป็นมิตรครับ อิอิ
  11. KONGKUB
    2,256
    สำหรับผม ถ้ารถใช้งาน ผมเลือกZERO2-R
    ปรับนิ่ม สบายจริงๆ ซิ่งสนามก็พอไปได้
    ส่วนtein ผมไม่ชอบมันเอาซะเลย บนถนนแข็งไป ในสนามกลับนิ่มไป
  12. พัทยา@MRC#012
    5,024
    สนับสนุน ZERO2R อีกเสียงครับ
    เบิกใหม่ ราว 85000ครับ
    แต่ปัญหาคือเวลาจะซ่อมต้องเปิดกระบอกโช้ค ด้วยวิธีการตัดแก๊ส ซึ่งถ้าทำไม่ดีก็ทะเลครับ
    ฉะนั้น โอริน จึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าตัดสินใจ เพราะราคาค่าตัวแพงกว่าในหลักแสน แต่สามารถซ่อมได้ในอนาคตครับ
  13. nismomonster
    nismomonster New Member Member
    339
    ในงบประมาณที่จำกัดเทอินก็ไม่ได้น่าเกลียดครับ อย่างน้อยก็ดีกว่า โคนี่ คายาบ้า ที่ขายๆในบ้านเราเยอะครับ(ไม่รู้ของแท้ป่าวขายกันเกลื่อนวรจักร) ศูนย์ซ่อมก็มีซ่อมไม่แพง ถ้ารถไม่ได้วิ่ง แบบแรลลี่ตามคอสะพาน เนินสะดุด เซอร์กิตตามโค้งยูเทิร์น ทางด่วน จิมคาน่าตามลานจอดรถ ซอยลัดเลาะ ยังไงก็พังยากครับ สรุปสำหรับรถบ้านเน้นใช้งานปกติคุ้มค่าตัวมันล่ะครับ
  14. kittio
    kittio New Member Member
    750
    Zero 2R ของใหม่ ไม่น่าเกิน 70,000 ครับโอ๋
  15. polototo
    761
    Zero 2R ปรับได้กี่ระดับครับ
  16. KONGKUB
    2,256
    5ระดับ
    อ่อนสุดนิ่มอย่างกับโช๊คเดิม
    แข็งสุดแข็งจัด ขนาดในคู่มือบอกว่า ต้องใช้กับยางsoft เท่านั้น
  17. พัทยา@MRC#012
    5,024
    พี่โอ เบิกกับใครครับ
    ถูกกว่าเจ้า ที่ผมถามอีก ราคานี้น่าสนใจเลยครับ
  18. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ใส่แล้ว Feeling เป็นอย่างไร แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
    น่าสนใจอีกตัว
  19. toku
    toku New Member Member
    1,101
    อยากใส่ Aragosta standards model อ่ะครับ.... มีใครรู้ข้อมูลบ้าง
  20. polototo
    761
    Zero 2Rน่าสนมากๆๆ
  21. kittio
    750
    อย่างต๊อก น่าจะเหมาะกับ Moton ClubSport มากกว่านะ
  22. toku
    1,101
    lสวยงามมากมายน่าจะเป็นเจ้าของจริงๆเลยครับพี่โอ.............. แต่สงสัยว่ามันคงจะไม่ทำรุ่นเก่าๆอย่างของผมแล้วละมังครับ ค่าตัวมันก็ทะลุแดดมากมายเลย .......
    แต่ว่า เหมาะจริงๆครับ เห็นบอกว่า
    The new Clubsport line is for the serious Club racer and high performance street racer.
    http://www.stikiller.com/product.php?productid=16729
    http://www.motonsuspension.com/index.php?item=products
  23. KONGKUB
    2,256
    ไม่มีรุ่นเรา พี่ซื้อของEVO ใหม่ๆมา แปลงใส่ไม่ยากครับพี่
    เบื่อแล้วขายผม ผมซื้อต่อ
    อิอิอิอิอิ
  24. toku
    1,101
    มาหุ้นกันป่ะ....... ใส่กันคนละเดือน
  25. smegal
    smegal New Member Member
    755
    ใส่กันคนละข้างดิ่
    :p:p:p:p
  26. KONGKUB
    2,256
    เป็นความคิดที่ดี:D
  27. kittio
    750
    ถ้าจะหุ้นกันซื้อจริงๆเอาตัว Moton Motorsport 4way adjustable dampers เน้อ ตกประมาณต้นละ 140,000 บาท เท่านั้น พะพะพะแพงโคตร..........
  28. KONGKUB
    2,256
    ผมอยากเห็นคันขาว ทะเบียบ3900ใส่มากกว่าครับพี่
  29. toku
    1,101
    หะ หะ หะ หะ....เห็นโด้ยยยยยยยย :D :D
  30. kittio
    750
    ลองมี Clubsport ใช้แล้วหลุดมาถูกๆ ดิ จะซื้อให้ดู :rockon:
