ผมเพิ่งซ่อมแอร์ไปยกชุดเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ด้วย ไม่รู้ว่าวาล์วตัวนี้อยู่ตรงไหนหรือครับ ใช่วาล์วตรงใกล้ๆๆกะที่เติมน้ำพักหม้อน้ำรึป่าว(ตรงท่อแอร์ด้านฝาประโปรงหน้าต่อเข้าแอร์ด้านใน) ถ้าใช่หาซื้อได้ครับ ส่วนมากจะไม่ซ่อมนะ(เพราะตอนที่ผมเอาไปซ่อมแอร์ช่างเปลี่ยนให้ใหม่เลย) ราคาไม่แพงครับ ถ้าหาซื้อไม่ได้โทรหาผมก็ได้นะครับ เดี๋ยวให้เบอร์ช่างจะได้ลองสอบถามดู
ใช่คับผม มันอยู่ตรงนั้นเลยตัวเหลี่ยมๆ เคยถอดมาเทียบตามร้านแอร์แถวบ้าน ไม่มีของคับแล้วเค้าก็ให้ ไปลองหาดู แต่ไม่บอกว่าหาได้ที่ไหน ก็เลยทำความสะอาดแล้วใส่กลับไปใหม่ ก็ทำงานได้แค่เดือนเดียว ก็เริ่มตันอีก น้ำยายังเหลือแต่คอมตัดไม่ยอมทำงาน
งั้นลองเอาเบอร์ช่างที่ผมเคยไปซ่อมลองถามดูนะ ผมว่าหาของได้แน่(ของใหม่ครับ) บอกว่ารถนีออนสีแดงแนะนำมาเผื่อจะได้ส่วนลดครับ ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่เห็นเค้าซ่อมดีราคาก็ไม่แพงเท่าไร เบอร์ 0870579626 ชื่อช่างโจครับ แต่อยู่แถวมอหัวเฉียวนะถ้ายังงัยก็ลองโทรไปคุยดูครับ แต่ถ้าคนในคลับมีของก็ลองถามซื้อดูก่อนเพราะอยากจะให้ช่วยกันอุดหนุนคนในกันเองก่อนนนนน
ขอบคุณมากคับคุณเก่ง แล้วผมจะโทรไปคุยคับ ทรมานจิงๆเวลาไม่มีแอร์เนี่ย เห็นคนอื่นที่เค้าเปิดกระจกวิ่ง ก็ธรรมดา ไม่เห็นมีอะไร แต่พอเป็นกับตัวเองเปิดกระจกวิ่งเพลียเลยไม่อยากขับ มันร้อนจิงๆ แล้วที่แย่กว่านั้น พอฝนตกเปิดกระจกก็ไม่ได้ น้ำเข้าเต็มๆ พอไม่เปิดก็เป็นฝ้าอีก แบบใครไม่เคยไม่เข้าใจแน่ๆ
ของผมให้ร้านช่างแอร์สั่งให้ครับเขามีดีเลอร์เขาอยู่ ตอนแรกบอก 1800 ต่อมาโทรมาถามว่าของหายากขึ้นเป็น 2000 จะเอาไหมสงสัยเห็นเราไม่มีทางเลือก ก็เลยต้องเอาเพราะเราไม่รู้จะไปหาที่ไหน ช่างที่สั่งวาวส์ให้บอกว่า ถ้าเดิมน้ำยาเร็วไป หรือปล่อยน้ำยาทิ้งเร็วเกินไป วาวส์รุ่นนี้จะตันง่าย ๆ
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนมี Expansion Valve ได้จากร้านที่ กรุงเทพ-นนท์ (จำชื่อร้านไม่ได้) ไดเออร์ แบบโอริ่ง 3 หุน 1 ตัว ร้านทั่วไป(ไม่รู้ว่าแปลงมารึยัง) คอมแอร์ เบอร์ 17 ของ Nippon ได้จากพี่ที่เชียงกงแถวบางบัวทอง นอกนั้นก็ล้างระบบเพราะน้ำมันคอมดำมากๆ ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไร ตอนรถติดไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยแล้วคับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา
ของผมไม่เปลี่ยนวาวล์ เปลี่ยนคอมกับไดเออร์ ครับ ล้างและเปลี่ยนโอริง เท่านั้น โดยซื้อน้ำยาล้างระบบ 80 บาท เทไส่ท่อแล้วเอาลมเป่าเข้าไป เพื่อ ล้างคราบน้ำมันเก่าและเศษต่างต่าง โดยเป่าผ่านท่อทั้ง สองข้างครับ เป่าจนไม่มีคราบน้ำมันดำๆ แล้วจับเปลี่ยน โอริงทุกตัว แล้วไปจ้างเขาแวคและอัดน้ำยา ติดพัดลมหน้าหน้าอีกตัว เย็นดีครับ เมื่อก่อนเคยเอาไปทำทีร้านเขาเช็คไม่เจอรอยรั่วและเขาไม่เปลี่ยนโอริงทุกตัว เนื่องจากถอดยาก เติมน้ำยาแอร์มาก็ได้ไม่นาน เลยทำเอง เย็นมากและไม่มีปัญหาอีกเลย + Quote Reply
