2L ติดปั๊มติ๊กเพิ่มจะดีมั๊ยครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by zenryoku, Jul 10, 2009.
  1. zenryoku
    zenryoku New Member Member
    304
    ขอความรู้หน่อยครับ ผมจะติดปั๊มติ๊กเพิ่มให้เจ้า 2L จะดีมั๊ยครับ
    ตอนนี้เครื่องเดิมๆ มี header+แต่งสปริงปั๊ม วิ่ง150นิดๆครับ
    อาทิตย์ที่แล้วไปต่างจังหวัดโดน commonrail ทิ้งเป็นทุ่งเลย
    ถ้าผมลงโบของ 2L-TE จามีปัญหาเรื่องความร้อนมั๊ยครับ
    ขอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  2. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    รอเซียนดีเซลมาตอบก่อนนะครับ
  3. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    แล้วดีเซลไปไหนกันหมดเนี่ย......ฮ้า
  4. ไอ้รถซา..หริ่ม
    ไอ้รถซา..หริ่ม New Member Moderator VIP
    1,238
    32
    ใส่ทำไม หร่อคัฟ
    ผมว่ามันไม่ จำเปน อย่างยิ่ง
    รถผมตอนนี้โบ 07 ปั๊ม 12 ยังไม่ต้องใส่เลย
    ตอนผม 2L เฮดเดอ + ปั๊ม วิ่ง 180 ได้
    เทอร์โบZ ยังโดน ก้อไม่ได้ ใส่ คัฟ
  5. zenryoku
    304
    น้าทำอะไรบ้างครับ ขอรายละเอียดหน่อยครับ
    ได้180ไม่ต้องพึ่งโบ ชอบครับอยากลองบ้าง:eek:
  6. ไอ้รถซา..หริ่ม
    1,238
    32
    เฮดเดอ 4-2-1 ท่อพักไส้ตรง เดินท่อ 2 นิ้ว ให้สั่นที่สุด
    ปั๊ม เปลี่ยนสปิง เทสใหม่ ( อันนี้อยู่ที่ร้านจะ ปล่อยแค่ไหนด้วย น่ะคัฟ )
    เกียร์ ที่ผมใช้ 1G gte ( ใส่ได้เลย เปลี่ยนหัวหมูเก่า )
    ถ้าครัชลื่น เปลี่ยน หวี 3S -gte (เทอร์โบ) ผ้าครัช ทองแดง
    อย่างอื่นก้อไม่มีไร คัฟ
    ลองดู ไม่รู้ว่าจะ เหมือนกันหรือป่าวนน่ะคัฟ
  7. zenryoku
    304
    ขอบคุณมากครับ จาลองดูครับ
    ห่วงเรื่องเกียร์นี่แหละครับ
    ไม่รู้ว่าแถวระยองจามีป่าว
  8. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    การเพิ่มปั๊มติีก เป็นแนวทางการแต่งที่นิยมกันเมื่อสมัยก่อนน่ะครับ ประมาณซัก 10 ปีที่แล้ว
    ที่เค้าเรียกกันว่า การฝังเข็ม คือเพิ่มติ๊ก 1 ตัว แล้วก็ฝังหัวฉีดไฟฟ้าบริเวณท่อร่วมไอดี มีสวิตท์ปิด-เปิด เวลาต้องการแรงก็ แช๊ะ... แต่ได้ไม่มากหรอกครับได้แค่เหนียวเท่านั้นแต่ควันกลบตูดเลยล่ะ
    ประมาณรถขายไก่ย่างเลย เซทโบ แต่งปั๊มดี ๆ ครัชดีๆ ก็สวนเค้าได้แล้วครับ
  9. จัดไปครับ ได้ซัก160-170 ก็แจ่มแล้ว
  10. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    แล้วตอนนี้น้าทำอะไรบ้างครับน้าจิ้น :D:D:D
  11. Out Off Control
    2,322
    เฮ้ย......จิ้น สวัสดีครับน้า.............555555
  12. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ผมว่า ยัดโบ โมปั๊ม เฟืองท้าย หรือ ปลายเกียร์ 5 จะแรงเห็นๆ นะครับ ถ้าจะเล่นกะ commonrail แบบ จิกตูด
    แก่ไปเยอะนะจิ้น 555 จริงไหนน้า อิอิ
  13. zenryoku
    304
    แล้วถ้าผมจะลงโบล่ะครับ จาเล่นแบบไหนดี เอาแบบใช้งานประจำวันได้แล้วก็ไว้สวนคืนเวลาโดนปาดอ่ะครับ
    ผมวิ่งต่างจังหวัดบ่อย กล้วเรื่องความร้อนมากเลย แต่ก็อยากลงโบครับใจรักควันดำๆ
  14. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    อันนี้ก็อยู่ที่งบเราอีกนั่นแหละคับ.....งบมากก็ลูกหญ๋าย......งบน้องก็ลูกเล็ก....ประมาณเนี่ย......
  15. ^TK^@HLc
    ^TK^@HLc New Member Member
    2,867
    หุหุ ๕๕ น้าเลย
  16. AUTH-can
    1,474
    นี้เอาชุดนี้ไปครับ วิ่งอร่อยแน่นอนครับ ของครบถ้าเป็นช่างใส่เองได้เลย
    เทอโบIHI 05พร้อมอุปกรณ์ประกอบยกชุด
    เขาเทอโบ
    แวตเกสแยก
    อินเตอร์อีโว
    ท่ออินเตอ์เหล็กนะ
    ท่อไอเสีย2.5กึ่งสเตลเลสทั้งเส้น
    ทามเมอHKS
    สายถัก
    มีปั้มให้สับด้วยนะ
    เน็ดไปเลย12000แนะนำไมตี้เครื่อง2แอลนะ
    ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงสนใจโทรมาเลยอยากขายมาก
    0819084148,0802871842เต้ยคับจะย้ายบ้านไม่มีที่เก็บคับ
  17. Reloaded
    1,378
    32
    สำหรับไมตี้ถ้าคิดจะขึ้นเทอร์โบ เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนครับ ไม่เปลี่ยนพังแน่
    เพราะพอมีเทอร์โบเข้ามาช่วย ทำให้รอบไวขึ้น เร็วขึ้น และก็หมดไวขึ้นเช่นกัน ถ้าไม่ไล่เฟืองท้ายใหม่ไม่นานก็แช่จนฝาแตกแระครับ
  18. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ผมไม่ได้ดูถูกนะคับ ที่ว่าจะทำไปเล่นกับ
    Commonrail อ่ะนะ ผมว่ายากหน่อยนะ
    เราทำแค่พอเราขับให้มัน สนุกขึ้น จี๊ดขึ้น
    ก้อพอแล้วมั้ง เพราะ Commonrail เขาแรงจิงตอนนี้
    นี้คือความคิดผมนะ ส่วนท่านอื่นว่าไง ลองดูต่อไปคับ
  19. tjmujahidin
    179
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยากให้ดูความสมบูรณ์ของเครื่องเราก่อนนะครับว่าเท่าไหร่
    commonrial เครื่องเ้ค้าใหม่่กว่า สดกว่า ฟิตกว่า ระบบส่งกำลังแน่นกว่า ช่วงล่างแน่นกว่า เหล่านี้มีผลกับการถ่ายกำลังลงฟื้นทั้งหมด
    ถ้าจะทำเพื่อสวน... ต้องดูตรงนี้ว่าทำไงเครื่องเราถึงจะสดใกล้เคียงเ้ค้า ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราไปโหนเครื่องมากไป เด๋วเครื่องม้นจะลาโลกก่อนวัยอันควรน่ะครับ
  20. tiger บ้านนอก
    tiger บ้านนอก New Member Member
    7,433
    หุหุ...ดีนะเราก็ commonrail.....แต่ commonrail เต่าๆ:cry::cry::cry:
  21. ตามซียนเลยคับ
  22. Mochisuperhero
    760
    ถ้าจะ set โบ เรื่องที่เจอก็เป็นเรื่องความร้อนเจอแน่นๆ ทางที่ดีทำให้จบที่เดียวเลยดีกว่า Set bo + ฝาปั้ม + อินเตอร์ รับรอง 160-180 สบาย ขนาด HERO ผมเก่าๆ 2l1+Z18 ยังวิ่งจำไมล์ได้สบาย แต่ตอนนี้ครัชลื่นแล้วรอเปลี่ยนเป็นทองแดงอยู่...อิอิ
  23. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    ผมเดิมสนิทยังได้ 150 เลยคับ
    ไม่ได้ทำไรเลย เครื่อง+เกียร์+คลัช+เฟืองท้าย
    เติมน้ำมันอย่างเดียว
  24. zenryoku
    304
    เมื่อวานนี้ไปเช็คปั๊มมาครับ เจอปัญหาแล้วครับว่าทำไมเวลาวิ่งเกินร้อยสะอึกบ้างทีก็ดับกลางอากาศ
    ปัญหาอยู่ที่ปั๊มเลยครับ ปั๊มผมแตกครับ ลูกสูบปั๊มสีกับเสื้อปั๊มเป็งร่องยาวเลยครับ
    ก็เลยส่งกลับบ้านเก่า เล่นของใหม่พร้อมโมใส้ในเพิ่มอีกพุ่งกระฉูดเลยครับ
    สบายยใจแล้ว ตอนนี้160 ตูดดำสบายใจแล้วครับ
  25. GAUSS
    4,354
    50
    ไม่มีความรู้ ดันให้ครับ
  26. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    มาแอบดูรถแรงๆๆ
