พี่ๆช่วยหน่อยคับ อย่ารู้FunctionของE36..BMW325
Discussion in 'E36 Club' started by tanes17, May 22, 2009.
  1. tanes17
    tanes17 New Member Member
    :)พอดีผมอยากได้ E36 ตัว325แต่พอไปดูมาแล้วผมกลัวจะใช้ Function ของรถได้ไม่เต็มที่ พี่ๆ เพื่อนๆ
    คนไหนช่วยอธิบายด้วยคับ ขอบคุณคับ
  2. BiZarre@GoDs
    BiZarre@GoDs Active Member VIP
    1,503
    Function นี่หมายถึง Function ของออนบอร์ดคอมพิวเตอร์
    หรือว่า option โดยทั่วไปของ e36 325 เอ่ย...
    ยังไงรบกวนอธิบายเพิ่มนิดนึง ได้ตอบได้ตรงจุดขึ้น ^^
    ถ้าพูดถึง Function ออนบอร์ดทั่วไปก็ (ตัว18ปุ่ม) ก็จะมีดังนี้
    CONSUM : ใข้ดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
    RANGE : สามารถคำนวนระยะทางที่จะวิ่งได้จากน้ำมันที่เหลือ ประกอบกับลักษณะที่เราขับอยู่
    TEMP : ดูอุณภูมิภายนอก
    CODE : ตั้งโค๊ทล๊อครถได้ (คล้ายๆในหนังที่ต้องใส่รหัสก่อนติดเครื่อง)
    SPEED : ดูความเร็วเฉลี่ยได้ ตั้งแต่เรากด SET/RES ครั้งล่าสุดจนถึงตอนที่กดปุ่ม SPEED
    LIMIT : ลีอคความเร็วได้ จะมีเสียงเตือเมื่อถึงความเร็วที่เราตั้งไว้
    CHECK : ตรวจเช็คคอนโทรได้ (เช่นแจ้งหลอดไฟขาด ไฟไม่ติด รวมถึงเซ็นเซอร์หลายๆตัว เป็นต้น)
    DIST : คำนวนเวลาไปถึงระยะทางให้
    TIMER : จับเวลา
    อันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปคร่าวๆ
    ถ้าตอบไม่ตรงจุดยังไง ก็บอกลองบอกจุดมาอีกที เด่วจะดูๆข้อมูลให้เพิ่มเติม ^^"
  3. tanes17
    ถูกต้องแล้วคับ อยากรู้อีก9ปุ่มที่เหลือด้วยคับ ขอบคุณล้วงหน้าคับ
  4. lovekodomo
    lovekodomo New Member Member
    661
    งี้ถ้าตั้ง limit ใว้ 120 สำหรับคันน้ำเงินก็คงดังระงมหนวกหูเลยซิ ฮ่ะ 555555
  5. lovekodomo
    661
    คิดว่าน่าจะเป็นปุ่ม ตัวเลขนะครับใว้ใส่เวลาเช็คตามฟังชั่นได้ ..กด2ปุ่มซ้ายสุดบนล่างพร้อมกัน และใส่ตัวเลขตามฟังชั่นแล้วเช็คได้เลยครับ
    ส่วน 4 ปุ่มด้านขวาคงเป็น ปรับเลือกดูว่า นาฬิกา กับ วันที่ครับและตั้งให้มันเตือนทุก 1 ชั่วโมงได้ครับ
    เท่าที่เข้าใจนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮ่ะ ยังไงรอท่านอื่นมาคอมเฟิม อีกทีฮ่ะ ^^
  6. tanes17
    ขอคุณทุกความคิดเห็นคับ
    พี่คับ Functionพวกนี้จะพังง่ายป่าวคับ
    คือผมจะไปดูพวกรถต็นอ่ะคับ แล้วจะต้องดูพวกFunctionพวกนี้ป่าวคับ
    แล้วช่วยแนะนำหน่อยว่าจะต้องดูอะไรอีก แล้วต้องดูตรงไหนเป็นพิเศษอ่ะคับ
    รบกวนด้วยคับ
  7. BiZarre@GoDs
    1,503
    โดยปกติถ้ารถคันนั้นออนบอร์ดติดไว้ใช้งานได้จริง (เพราะบางคนใส่ติดไว้หลอกๆก้มี)
    ระบบพวกนี้จะไม่เสียได้ง่ายๆ และถ้ามีอะไรเสียก็จะแจ้งที่หน้าปัทม์ออนบอร์ดทันที
    เพราะเวลาเรากดปุ่ม Check ถ้าไม่มีอะไรเสีย ก็จะขึ้นว่า Check control ok
    แล้วไฟก็ดับไป แต่ปกติ ระบบจะออโต้เช็คให้ ตั้งแต่เปิดกุญแจ นะ ถ้ามีอะไรเสียก้จะแจ้งมา
    เช่น หลอดไฟฟน้าขาด ไฟท้ายไม่ติดเป็นต้น
    ยกเว้นเซ็นเซอร์วัดอุพภูมิภายนอก ถ้าเสียอุณภูมิที่แสดงจะติดลบ
    ยังไงๆ ก็ลองกดปุ่มต่างๆ ที่ตอบไว้ดานบนดู ว่าแสดงผลปกติดีหรือเปล่าด้วยกก็ดี ^^
    แล้วก็จะมีที่ตัวหน้าจอ บางทีตัวอักษร หรือไฟติดไม่ครบ แต่ก็เปลี่ยนใหม่ได้
    ---------- Post added at 23:31:51 ---------- Previous post was at 23:31:39 ----------
  8. lovekodomo
    661
    กระทบนะเนี้ย ติดหลอกๆๆ ใว้งามๆๆสวยๆๆ อยู่ ฮ่าๆๆๆ
  9. tanes17
    ขอคุณคับ
    ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม บอกด้วยคับ กำลังศึกษาอยู่ อยากเล่นรุ่นนี้จิงๆ คร๊าบ..
    ดูสวยดีคับ
  10. funkyz_boyz
    funkyz_boyz New Member Member
    44
    คือ ไม่มีออนบอร์ดไง เด่วต้องไปหามาติดหลอกๆ บ้างแระ
