เกียร์เต็ดนี่มันดีมากไหมครับ
Discussion in 'Mazda 323&626 Club' started by Bright Lights, Apr 21, 2009.
  1. Bright Lights
    Bright Lights Member Member
    109
    คุ้มค่ากับเงินหมื่นกว่าที่ต้องเสียไปมากไหมครับ ลังเลอยู่ ตอนนี้มีคลัชท์ กิ่งทองแดงอยู่แล้วครับ ถ้าได้เกียร์เต็ดมาช่วยจะดีขึ้นรึเปล่าครับ ไม่ได้เอาไปแข่งกับใครหรอกครับ แต่อยากได้ฟีลลิ่ง มันส์ๆ เพราะไปเจอตรงรุ่นมาพอดี อิอิ :D
  2. PeNgMaN
    3,101
    51
    คุ้มค่าครับ ข้อดีเกาะ เข้าโค้งดีขึ้น เคยลองกับจิมคาน่าเวลาดีขึ้นครับ
    ข้อเสียคือ น้ำมันเกียร์ลิมิเต็ดจะแพงกว่าน้ำมันเกียร์ทั่วไป รถขับแล้วจะรู้สึกหน่วงๆ ตอนยูเทรินจะต้องออกแรงมากกว่าเดิม นอกนั้นไม่มีอะไรครับ หนับหนุนๆ
  3. ao_323
    ao_323 New Member Moderator
    1,346
    กินยางมากกว่าเดิมหน่อย
  4. Bright Lights
    109
    แล้วมันสึกหลอง่ายอย่างที่เค้าว่ากัน มากรึเปล่าครับ เห็นเค้าบอกกันว่าต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกไม่กี่พันโล นี่จริงรึเปล่าครับ
  5. nick_oversize
    nick_oversize New Member Member
    445
    จะเอาไปแข่งไรหรือป่าว
    ถ้าไม่ก็ไม่จำเป็นครับ ผมใส่อยู่ เต็ดแตนดาส ใส้แล้วไม่ให้ความรู้สึกเท่าไหร ถ้าไม่เข้าโค้าให้เร็วพอ แล้วเร่งออกจากโค้งแรงๆมันจะไม่เห็นผลครับ เพราะมันสะแตนดาส เป็นของซิ่งอันนี้ต่างครับ
    ใช้เครื่องไรครับ ถ้าเป็นbp ต้องดูกันอีกทีว่าเป๋นเกียร์ใหญ่หรือเล็ก ถ้าเกียร์ใหญ่ก็แปรงเพลาใด้แต่ถ้าเกียร์เล็กไม่ใด้เพลามาด้วย ก็เศษเหล็กดีๆนี่แหละครับ
    ก่อนซื้อหาเพลาให้ใด้ก่อน แล้วค่อยซื้อ
  6. Bright Lights
    109
    เต็ดสแตนดาส เครื่อง KF ไทยครับ ได้เพลาพร้อมด้วยครับ แต่ของผมเกียร์ใหญ่ แปลงเพลาเดิมเอาก็ได้ใช่ไหมครับ จะได้ไม่เอาเพลาที่เค้า ช่วงวันสงกรานต์ตอนกลางคืน เหมือนเห็นรถพี่นิค หน้าร้าน Public Bar ใช่ป่าวคับ หุหุ
  7. PeNgMaN
    3,101
    51
    น่าจะเอาเพลาที่เค้ามาเลยจะดีกว่าครับ
  8. nick_oversize
    445
    น่าจะใด้นะ ลองปรึกษาทางอู่ ดู
    ครับไปมา3วันติดเลยที่ Public มันมาก
  9. RollriderS
    2,318
    คลัช"กิ่ง"ทองแดงมันเทพมากๆเรยนะนั่น อิอิ
  10. Suntipop
    Suntipop New Member Moderator
    509
    เทพเลยเรอะ
    ตอนก่อนใส่อยู่ขับมันส์ได้ใจมาก
    ทรมานยามรถติดสุดๆ
    ยางแท่นเครื่องไปไวมั่กๆ
    ที่ใส่ทองแดงเลยนะ 3 ก้อนเอง
    ตอนนี้พอแร่ะ:D
  11. Bright Lights
    109
  12. RollriderS
    2,318
    ล้อเล่นหน่ะคร๊าบไบร์ท
    ปล.พี่สันต์อ่านดีๆ(แก่แล้วก็งี้แหละ อิอิ)
  13. Suntipop
    509
    อุ๊ย....ตาลายๆ
    ขออำภัย
    ใครแก่ฟ่ะ.....เดี๋ยวเตอะ
