เจอแล้ว..... ตัวการเร่งแล้วสะดุด
Discussion in 'NV Club' started by romkloa, Mar 30, 2009.
  1. romkloa
    romkloa New Member Member
    623
    หลังจากได้คุยกับพี่ๆน้องๆในคลับเรา3-4คน ที่ใช้แก๊สเจออาการเดียวกันครับคือเร่งแล้วสะดุด
    ขออนุญาตเล่าจากประสบการณ์จริงนะครับ ที่พึ่งผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับ
    อาการคือเวลาเร่งเล้วเครื่องสะดุด (เป็นเฉพาะเวลาใช้แก๊ส ใช้น้ำมันไม่ค่อยสะดุด) ทดลองเปลี่ยนหัวเทียน
    อาการทุกอย่างดีขึ้น คิดว่าเจอจุดแล้ว แต่ไม่นาน ก็กลับมาเป็นอีก คราวนี้ทดลองซื้อสายหัวเทียนมือสอง
    เชียงกง เลือกแบบสวยๆแล้วนะในราคา 400 มาใส่พร้อมเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ อาการสะดุดมีบ้างเล็กน้อย
    นานๆครั้ง ไม่มากพอรับได้ ใช้ไปประมาณ 500 กว่าโล กลับมาเป็นอีกแล้ว เลยลองอีกครั้งเอา หัวเทียนชุด
    เก่าๆที่ใส่แล้วสะดุด ไปทดลองใส่คันอื่น (เครื่อง2Jโตโยต้า SIZEเดียวกัน) ปรากฎว่าเดินเรียบเนียนเลย
    ครับ ไปปรึกษาช่างๆบอกว่า สงสัยวาล์วรั่ว ต้องเปิดฝาสูบ เลยกลับมาบ้านถอดหัวเทียนออกมาดู ก็ขาวนวล
    สะอาดเหมือนกันทุกหัว ถ้าวาล์วรั่วมันมีต้องดำบ้าง เลยตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อน ชำแหละฝาสูบ กัดฟันสั่ง
    สายหัวเทียนแท้ของใหม่ มาใส่ดู ปรากฎว่าเนียนครับ วันนี้วิ่งได้ 6000 กว่าโลแล้ว ยังไม่เคยสะดุดเลย
    ครับ เกือบต้องยกเครื่องแล้วครับ สรุปว่าเป็นที่ สายหัวเทียนมันเริ่มเสื่อมครับแต่ยังไม่เสีย ใช้กับน้ำมันยัง
    ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ใช้กับแก๊สมันจะไวกว่าครับ ซื้อของเชียงกง ก็ ตาดีได้ตาร้ายเสีย ได้มาก็ได้สภาพใกล้
    เคียงกัน เสียเงินฟรี กับค่าสายหัวเทียน และหัวเทียนที่นึกว่าเสียแต่ยังไม่เสียอีก2ชุดเก็บไว้เป็นอะไหล่ครับ
    ขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังครับ :):)
  2. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เท่าไหร่ครับพี่ดิว .. :D
  3. romkloa
    623
    ลดแล้วเหลือ 1,656 บาท ครับ :):)
  4. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    เป็นเหมือนกัน ครับ
    แต่ ผมซื้อสายหัวเทียน ของเทียมครับ
    ราคา 450 ยี่ห้อ Seiwa หายสนิท ครับ
    เจอจุดแล้วก็ สบายจัย
  5. tuta
    tuta New Member Member
    509
    70
    ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ดิวที่ชี้แนะทางสว่าง เป็นอาการเดียวกันเด๊ะๆเลย คือ
    เปลี่่ยนหัวเทียนใหม่ชุดแล้วชุดเล่า แต่ละชุดใช้ได้2-3เดือน เครื่องก็สะดุดอีก
    แต่หลังจากที่ปรึกษากับพี่ดิว ไปเปลี่ยนสายใหม่แล้ว นิ่งเลยครับ
    ถ้าจะซื้อของเชียงกง ซื้อของเทียมดีกว่า จะให้ดีของแท้ใช้คุ้มแน่นอน
    ถามเพิ่มเติม มีใครเคยใช้สายหัวเทียนชนิด ไส้ทองแดง บ้างไหมครับ
    ใช้แล้วมีผลดี - เสียอย่างไรครับ
  6. nv1020
    3,195
    302
    83
    แล้วอาการเดินเบาไม่นิ่งน่าจะเป็นกับตัวนี้ด้วยมั้ยครับ
  7. tuta
    509
    70
    เมื่อไฟเดินไม่ดี เครื่องก็สะดุดเป็นธรรมดาครับ
    ถ้ามั่นใจว่าหัวเทียนยังดี ถอดฝาจานจ่ายทำความสะอาดแล้วยังไม่หาย
    -ดีงสายหัวเทียนออกทีละสูบ
    -เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสูบ (เครื่องสะดุดมากน้อยแค่ไหน)
    ถ้าดึงสายไหนออกแล้วสั่นมากขึ้น ก็ใส่กลับที่เดิม
    สายที่ดึงออกแล้วไม่แตกต่างนั่นแหล่ะ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสายเส้นนั้น หรือหัวเทียนในสูบนั้นเสื่อม
  8. bootrunner
    bootrunner New Member Member
    211
    อยากรบกวนถามว่า เมื่อเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่แล้ว ลองเอาไขควงวัดไฟ(ที่ใช้เหย่เข้าปลั๊กไฟบ้าน ถ้ามีไฟหลอดไฟที่ด้ามจะติด) แตะที่สายหัวเทียนติดเครื่องยนต์ทำงาน ว่าหลอดไฟที่ด้ามไขควงติดหรือเปล่าครับ ของผมแตะดูสาย4เส้น หลอดไฟที่ไขควงติดทั้ง4เส้นเลย แต่สว่างไม่มากเหมือนแหย่เข้าปลั๊กไฟบ้าน อยากรู้ว่าสายหัวเทียนของใหม่ไฟที่ด้ามไขควงจะติดไหมครับ
  9. hlom
    hlom New Member Member
    300
    มาแอบอ่านเพื่อรถเราเป็น
  10. มาหาความรู้ครับ ขอบคุณครับ รถผมก็กรตุกตอนออกตัวครับ แต่เมื่อออกตัวไปแล้วกปกติครับ
  11. tuta
    509
    70
    น้อง กรีน ทานแก๊ซล้วนๆในถังไม่มีน้ำมันในถังเลย(ว่าจะถอดถังน้ำมันออกอยู่
    [/QUOTE]
    รบกวนถามหน่อยสิ ตอนเช้าๆสตาร์ทยังไงหรือครับ
    เช้าๆติดเครื่องจากแก๊สไม่ได้อ่ะ ต้องติดจากน้ำมันแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแก๊สอ่ะ
  12. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    สายหัวเทียน ขาดใน / รั่ว เช็คแบบนั้นไฟมันก็ยังมีมาครับไม่ว่าสายเก่าหรือใหม่...:rolleyes:
    สายหัวเทียนขาดใน แต่กระแสไฟมันยังออกได้ อันนี้เห็นมากับตากันหลายคนนะครับที่สนามคลอง5
    รถของเก้าอ่ะครับ(จริงๆไม่ได้ขาดใน เรียกว่าขาดติดมือขึ้นมาเลยน่าจะดีกว่า):D
  13. green nv #032
    2,789
    89
    ลองยืมสายหัวเทียนสมาชิกชาวขอนแก่นมาเปลี่ยนดูครับ ถ้าออกตัวเนียน ก็เบิกของใหม่ใส่ครับผม...:D
  14. romkloa
    623
    สายหัวเทียนใหม่ แท้ อายุ 4 เดือน ลองทำตามที่บอกมาแล้ว ไม่มีไฟติดที่ด้ามไขควงครับ :)
  15. green nv #032
    2,789
    89
    อิๆ ผมก็เข้าใจผิดคิดว่า เค้าวัดไฟที่ออกจากปลายสายซะอีก...:D
  16. bootrunner
    211
    ของผม เครื่องติดแต่มีรอบตกบ้าง พอเอาไขควงวัดแล้ว ไฟที่ไขควงติดหน่อยๆทั้งสี่เส้นเลย
  17. tuta
    509
    70
    ขออภัยด้วย เมื่อเย็นสายหลุดเพราะแบตหมดจ้า
    ลืมบอกไป หากสงสัยว่ามีไฟรั่วที่สาย
    ลองเปิดฝากระโปรง(รถ)ในที่มืดสนิท ติดเครื่องดู ถ้ามีประกายไฟโดดข้ามสายหัวเทียน หรือมีแสงสีฟ้าๆเรืองๆออกมารอบๆสายหัวเทียน ก็แสดงว่าสายหัวเทียนแย่แล้วครับ
    spec ค่าความต้านทานของสายหัวเทียน ควรอยู่ที่ระหว่าง 4,000 - 6,000 โอห์ม (4K - 6K Ohms) ครับ ใช้มัลติมิเตอร์ธรรมดาๆวัดได้
    ป.ล.สายหัวเทียนความยาวไม่เท่ากัน ความต้านทานก็ลดหลั่นต่างกันเล็กน้อยครับ
  18. romkloa
    623
    ให้ลองบิดสวิทกุญแจใน ตำแหน่ง ON ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วินาทีก่อนแล้วค่อยสตาร์ทครับ
    เนื่องจากเวลาจอดทิ้งไว้นานๆ แก๊ส จะระเหยออกจากท่อไอดีหมด ทำให้ไม่สามารถจุดระเบิดได้ครับ :)
  19. tuta
    509
    70
    ขอบคุณหลายๆจ้า
    มะเช้าเปิดบิดออนไว้ แล้วเดินไปเปิดประตูบ้าน
    เดินกลับมา ชึ่งเดียวติด
    ต้องปรับพฤติกรรมใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
    เมื่อวานลองไปกาษจนาภิเษก บังเอิญถนนโล่ง กดไปได้140 ได้อีกมั้ยไม่รู้ แต่แค่นี้ก็พอใจละ
    เดี๋ยวนี้พยายามไม่ขับเร็วละ
  20. romkloa
    623
    เป็นแค่หม้อต้มบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับ เมื่อวานเท่าที่ถามคุณ Golf-GTI เป็นยี่ห้อ ATIKER
    ส่วนใครที่สตาร์ทง่าย อยู่แล้ว ห้ามบิดสวิท ON ทิ้งไว้เด็ดขาด เพราะจะทำให้แก๊สท่วม
    แล้วสตร์ทไม่ติดนะครับ :D:D
  21. tuta
    509
    70
    สมมติว่าแก๊สท่วม จะต้องทำยังไงอ่ะครับ
    ถามเผื่อไว้ก่อน ถ้าเจอ จะได้ไม่ต้องปวดหัวหาวิธีวิดแก๊ส อิอิ
  22. romkloa
    623
    -ให้ปิดทั้งแก๊สและน้ำมันครับ :)
    -เหยียบคันเร่งแล้วสตาร์ทไปเรื่อยๆ :)
    -จนเครื่องยนต์ทำท่าจะติด แล้วค่อยเปิดแก๊สครับ :):D
  23. babyboy
    babyboy New Member Member
    141
    ความรู้ล้วนๆเลยครัยท่าน...
