ถามเรื่องกล่องต่างๆครับ ชี้แจงที่ครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by VITAN, May 31, 2012.
  1. VITAN
    VITAN New Member Member
    246
    กล่องตัวที่ 1.Hot InaZma Type LR
    กล่องตัวที่ 2.Hot InaZma Type Eco
    กล่องตัวที่ 3.Hot InaZma Type MR
    อยากทราบว่าดียังไงอ่ะครับ ใส่แล้วดีขึ้นไหม
    เครื่องเดิมๆอย่างเครื่องnissan Ga15 16 ใส่แล้วมีผลไหม
    ผู้รู้ชี้แจงทีครับ ขอบคุณมากครับ ^^
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    มันคือกล่องไฟ ใส่แล้วช่วยเรื่องระบบไฟให้ดีขึ้น ประหยัดน้ำมันครับ ตามความชอบได้เลย
    http://www.sun-auto.co.jp/english/english_html/pro_02/hot_inazma_top.html
    รายละเอียด
    Hot inazma tpye -LR
    volt stabilizer คือ ตัวรักษาระดับแรงดันไฟให้คงที่
    เนื่องจาก ในรถ ส่วนมาก มี การโหลด ไฟ แรงดันต่างๆๆ มันจะ ตกลงไป
    เจ้าตัว volt ตัวนี้ จะ ช่วย รักษา แรงดันไฟให้คงที่ ตลอด เวลา ครับ
    ทำให้ กล่อง ecu ทำ งาน ได้เต็มที่มากขึ้น
    ประโยชน์ ที่ได้รับจากการติดตั้งชุด Power Voltage Stabilizer
    - รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ( ไม่เปลี่ยนแปลงวูบวาบ )
    - ทำให้กล่องประมวลผล ECU ทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้น
    - ช่วยเพิ่มแรงม้า และ แรงบิดได้
    - ระบบไฟฟ้า - การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
    - การเผ้าไห้มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
    - ระบบเครื่องเสียงดีขึ้น เสียงใส - แน่นขึ้น
    อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันและปรับระบบไฟคงที่ Hot Inazma ECO จากญี่ปุ่น
    . เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับจูนระบบไฟฟ้าของรถยนต์ให้คงที่ เพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพในการจุดระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ (ไฟตกหรือกระชาก) ซึ่งเป็นผลทำให้กำลังของเครื่องยนต์ตก และกินน้ำมันมากขึ้น ประโยชน์คือ
    1.ประหยัดน้ำมันมากกว่า 10%
    2.กำลังแรงบิดเพิ่มขึ้น (อัตราเร่งเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น)
    3.เครื่องยนต์เดินเรียบ
    4.ลดควันดำ 14 - 40%
    5.คลื่นรบกวนต่อระบบเครื่องเสียงลดลง
    6.เพิ่มแสงสว่างของไฟหน้า
    7.ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
    http://www.sun-auto.co.jp/english/english_html/pro_02/hot_inazma_eco.html
  3. Deawz Sunny ZX
    Deawz Sunny ZX New Member Member
    262
    อยากรู้ด้วยครับ
  4. VITAN
    246
    อ๋อ ครับ
  5. Ta"keng B14"
    973
    114
    ผมว่าน่าจะดีกว่าพวก pivot กล่องฟ้าๆนะครับ เคยเห็นเค้าเปิดฝาดูข้างในดูมีหลักการมากกว่า ตัว capa เรียงๆกัน
    ผมใส่อยู่ บอกตามตรงว่ามันเหมือนช่วยในด้านจิตใจครับ เพราะไม่มีอะไรมาพิสูจน์ ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองรึเปล่า ดูคันเร่งเบาขึ้น ไฟหน้าสว่างจริง แต่ไม่ถึงกับมากมายครับ
    แบตตารี่ ตั้งแต่ปี 52 ตอนนี้ก็ยังดีอยู่ดี แต่แบตลูกเก่าผมก่อนใส่กล่องนี้ก็ใช้สี่ปีกว่า ถ้าพอมีกำลังก็ลองเอามาใช้ดูครับ แต่ผมว่าเก็บตังเอาไว้ลงทุนทำส่วนอื่นๆ
    อาจจะเห็นผลชัดเจนกว่า และราคาอาจะถูกกว่าใส่กล่องๆเดียว
  6. abadahey
    2,753
    ราคา ไม่เบาเลย ของเล่นพวกนี้
  7. RNN-B12
    RNN-B12 New Member Member
    972
    162
    ถ้าให้พูดกันตามตรงนะครับ ผมใส่ตั้งแต่ตัวธรรมดายันตัวท๊อป ของHOT ม่ายรู้สึกอารายเลยครับ สวยเท่านั้น
    จอดทิ้งนานๆ กินไฟแบตซะเหี้ยนอีกตะหาก มีผลทางใจแน่ๆแหละที่ได้....ง่ะ
  8. VITAN
    246
    กระจายกันเลยทีเดียว ขอบคุณมากครับ
    - - - Updated - - -
  9. Ja Khonkaen
    Ja Khonkaen Member Member
    526
    ความรู้แน่น ๆ ครับ ขอเก็บเกี่ยวครับ
  10. abadahey
    2,753
    ถ้่าสน type eco ที่ออโต้บัคิหลือ 2100 ของใหม่ลองแวะไปดูได้นะ ใส่แล้วเป็นไงรายงานด้วยเน้อ
  11. DoJaDa
    DoJaDa Member Member
    ผมกำลังศึกษาตัวนี้อยู่ครับ ไม่ทราบว่ามีใครเลยลองบ้างหรือยังครับ ผมเองอยากทำแต่ติดตรงที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย ก็เลยหาซื้อของมาทำไม่ถูก
    ต้องขออนุญาติคุณ acare นำ link มาแปะที่นี่นะครับ
    มีใครพอจะมีความรู้ด้านนี้บ้างไหมครับ อยากขอคำปรึกษาหน่อย จำลองทำใส่ในรถดู
