3S GE ไอดีกลมเกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์เร็วไปอ่ะครับ (405SRI)
Discussion in '3S Club' started by 405ใจ3S, Jun 2, 2008.
  1. 405ใจ3S
    405ใจ3S Guest
    ทำไมถึงเปลี่ยนเกียร์เร็วจังครับ
    ขับปกติ
    เกียร์1-2 ที่ความเร็ว 10
    เกียร์ 2-3 เปลี่ยนที่ 20
    เกียร์3-4 เปลี่ยนที่ 50
    เกี่ยวกับการวายริ่งสายหรือเปล่า เพราะถ้าเหยียบหนัก มันก็จะเปลี่ยนช้าไปอีกหน่อยเดียว
    รออยู่ครับ เพราะพึ่งวางเครื่องมา
  2. จตขกท
    จตขกท Guest
    อีพ
    รอผู้รู้ช่วยด้วยครับ รออยู่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ มันไม่น่าอยู่ที่สายคลิกดาว ใช่ป่ะครับ (เดา ๆ อ่ะ)
    รอครับ ๆ T*T (หมดไป 5.2หมื่นแล้วอ่ะ ขึ้นก็อึด ๆ ด้วย 0-100 ใน 21 วิแนะ
  3. จขกท
    จขกท Guest
    เย้ หายแล้วครับ โชคดีจริง ๆ นึงว่าแก้แล้วไม่หาย ตอนนี้กำลังทดสอบอัตราการกินแก๊สอยู่ ทำได้ที่ 7 โลลิตเอง รถไม่ติดในกทมนะ น่าจะได้สัก 8 - 9
  4. ผมก็เป็น
    ทำไงหายบอกผมหน่อยครับ ผมก้เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนเร็วและวิ่งได้แค่100เอง กว่าจะขึ้นนานเลย เร็วมากๆเกียร์อะ แล้วก็จะแซงไม่ได้เลยเพราะมันไม่ยอมเปลี่ยนลงอะ รถช้าแล้วยังไม่เปลี่ยนลงมาเลยย สาย คลิกดาวตั้งสุดแล้วไม่หาย
  5. จขกท
    จขกท Guest
    ลงเบอร์ไว้ครับแล้วจะโทรกลับ
  6. 3g turbo
    3g turbo Guest
    แล้วทำไมไม่แบ่งความรู้กันในนี้เลยล่ะครับ หรือวิธีแก้มันยาวมากจนบรรยายในนี้ไม่ได้ครับ
  7. pingpong
    pingpong New Member Member
    205
    ge auto ในเมือง 7 โลลิตร ปกติครับ หาก manual 8-9 น้องคนนึง manual ในเมือง ไปกลับ พระราม 4 สำโรง หล่นมา 6 โลลิตร
    ge ทานจุนะครับ แต่ การเดินสายไฟไม่สมบูรณ์ก็มีผลครับ แต่ประสบการณ์ของผม ก็เคยเป็น แต่อัตราการกินไม่ต่างกัน
    แต่ กดปุ่ม power 4ect มันจะไม่ลากยาวให้ (ลองเช็คดู ส่วนมากหากวายริ่งไม่ดี ตัวนี้มักจะใช้งานไม่ได้ครับ)
    อีกอย่าง.. ช่วย สมัคร และ login มาคุยกันสิครับ จะได้เรียกชื่อกันถูก
    หลัง ขาใหญ่ไม่ค่อยเข้าครับ แต่ก็มีผู้รู้มาช่วยเสมอ
