สอบถามเกี่ยวกับน้ำในหม้อน้ำคับ
Discussion in 'EK Group' started by itkuji, Dec 16, 2008.
  1. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    คือ ผมมีปัญหาว่า น้ำมันมีลักษณะคล้ายๆ ไข หรือโคลนอะคับ
    แล้วน้ำหายจากหม้อน้ำคับ บางวันก็หาย บางวันก็ไม่หาย
    แต่เห็นในท่อยางที่จุ่มในหม้อพักน้ำ มีลักษณะคล้ายโคลน
    หรือ ไขน้ำมันอะคับ เป็นไปได้ไหมคับว่ามีการรั่ว แล้วเกิด
    การผสมกันระหว่างน้ำกับน้ำมันเครื่องคับ
  2. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ....คุณได้รับสิทธิ์นั้นทันที......
    ....เสียใจด้วยครับ....อาการนี้ที่ผมเพิ่ง โอเวอร์ฮอล ไป....ประเก็นฝารั่ว...ฝาสูบโก่ง...ลองดมฝาหม้อน้ำดู...ถ้ากลิ่นเหมือนน้ำมัน ก๊าด....ใช่เลย....
  3. GAME EG4D
    GAME EG4D New Member Member
    188
    งานเข้าแล้วครับ
  4. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    ลองดูก่อนครับ ตอนจอดรถลองเปิดในหม้อพักดู ถ้ามีฟองอากาศปุดๆ....แสดงว่า ฝาเริ่มไปแล้วอ่ะครับ
    แล้วน้ำหายไหม...ของผม ถ้าร้อนจัดๆ น้ำในหม้อน้ำดันออกมาหมดเลย สรุป...ประเก็นฝาสูบรั่วอ่ะครับ
  5. itkuji
    267
    40
    สงสัยประเก็นฝาจะรั่วจริงคับ น้ำหาย แต่หารอยรั่วไม่เจอ
    ไม่ซ่อมแล้วคับ มาเสียตอนกำลังจะเปลี่ยนเครื่องเลย
    เสียแบบได้ใจจริงๆคับ
    ขอบคุณคับ
  6. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    กำลังจะถามพอดี ว่าเครื่องลูกไหน
    ยังไง ลองหาวีธี เนียนๆ เทิร์นเครื่องดูครับ
    เดี๋ยวราคาเครื่องตก
  7. itkuji
    267
    40
    ขอบคุณคับ
  8. itkuji
    267
    40
    ทำไมของผมเวลาขับไม่เร็ว น้ำก็ไม่หายนะคับ
    แต่ถ้ามากกว่า ร้อยยี่สิบ และขับไกลๆ น้ำหายทุกที
  9. --JZ--
    --JZ-- New Member Member
    394
    93
    เป็นเหมือนกันครับ ขับมาไกลๆ พอจอด ดับเครื่อง
    น้ำล้นออกมาทางฝาของหม้อพักน่ะครับ
    น้ำในหม้อพักยุบ แต่ในหม้อน้ำไม่ยุบนะครับ ต้องเติมในหม้อพักน้ำบ่อยๆ อ่ะครับ
  10. itkuji
    267
    40
    อันนี้ต้องรีบไปทำเลยคับ เดี๋ยวขับทางไกลจะมีปัญหา
    เคยเป็นมาแล้ว ปะเก็นฝาเสีย กับฝาหม้อน้ำเสีย
    ลองเช็คดีกว่า ซ่อมไว จะได้ไม่เสียเยอะคับ
    อิอิอิ
  11. register
    register New Member Member
    ของผมน้ำในหม้อน้ำ สีโคลน
    :teeth:อาการน้ำในหม้อน้ำเป็นสีขุ่นๆ เหมือนโคลน ก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยนน้ำใหม่แล้ว แต่อาการก็กลับมาเหมือนเดิม ทำไงดีคับ และเวลาจอดรถน้ำในหม้อพักน้ำ มันไม่ลดจนกว่าเครื่องจะเย็นครับ เป็นอะไรหรือเปล่าช่วยตอบด้วยครับ
    ขอบคุณมากครับ :p:):D:eek::cool::eek::confused::embarassed:
  12. POL2
    377
    68
    ....ปะเก็น...ฝาสูป....ลาโลก.....รีบทำซะ...ก่อนที่มันจะสายเกินแก้.....
  13. register
    เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ
    :teeth::embarassed::embarassed:ค่าเปลี่ยนแพงไหมครับ และอู่ที่ไหน ดี ผมบ้านอยู่แถว บางกรวยอะ
    รวบกวนด้วยครับ .....
  14. zxv
    zxv Guest
    ผมแนะนำkpsauto ครับ ผมเป้นลูกค้าอยู่ราคาไม่แพง 024126724 0814099752 พี่หนึ่ง
  15. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ของผม น้ำล้นออกจากหม้อพักอย่างเดียว
    อาการปะเก็นฝาสูบรั่ว เหมือนกันใช่ไหม
    ค่าซ่อมประมาณเท่าไรครับ
  16. sixthgraph
    sixthgraph New Member Member
    71
    ไม่ทราบว่าเป็นรถเกียร์ออโต้หรือเปล่าครับ เพราะว่าอาการน้ำในหม้อพักมีไขขุ่นหรือเหมือนโคลนตกตะกอนนั้น อาจเกิดจาก Oil cooler น้ำมันเกียร์รั่ว ทำให้น้ำมันเกียร์รั่วมาผสมกับน้ำในหม้อน้ำ และน้ำในหม้อน้ำรั่วไปผสมกับน้ำมันเกียร์ ถึงแม้ว่า Oil cooler จะมีโอกาสรั่วได้ยาก แต่ก็อาจจะเกิขึ้นได้ครับ
  17. Nucawa
    542
    ความร้อนขึ้นไหมครับ...ถ้าในหม้อน้ำไม่หาย หายแต่ในหม้อพัก น่าจะลองล้างหม้อน้ำดูก่อนครับ
    แก้ปัญหาจากถูกๆไปก่อน...ถ้าจะเปลี่ยนประเก็น ผมแนะนำ พี่กล้าครับ งานไม่แพง+ละเอียดมาก
  18. Thepop22
    325
    ลองสคาร์ทเครื่อง เปิดฝาหม้อน้ำแล้วเร่งเครื่องดู มันมีฟองอากาศ
    ของผมทำไป 2500 บาท ปาดฝาสูบ เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ เปลี่ยนน็อตฝาสูบ
    หายครับ
  19. NUS.EK
    NUS.EK New Member Member
    176
    โก่ง..
    ปัญหานี้ผมเคยเจอคับ โก่ง ชัวร์ ว่าแต่สงสัยอยู่นิดนึง ไอ้ปะเก็นนี่มี อายุการใช้งานกี่ปี จะได้ชิงเปลี่ยนก่อนงานเข้าคับ
  20. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องดูครับถ้าเป็นสีกาแฟแสดงว่าน้ำได้เข้าไปในเครื่องคุณแล้ว
