https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/q87/s720x720/1240507_694672357214436_130216...
Discussion in 'Accord 88-89 Club' started by Palin Omsin, May 27, 2013.
  1. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
  2. รีเลย็ของตัวไหนอ่ะพี่
  3. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    Bankza Zusmar ถ่ายให้ดูเลย เมื่อกี้นี้ ร้อนชิบหายเลยแดด เนี่ยะ ถ้า สภาพ กล่องมันยังไม่บันลัย อะไรมาก พ่วงสายต่อขา รีเลย์ออกมาอย่างพี่ก็ได้ แล้วหารีเลย์ใหม่ๆ ที่แอมป์สูงกว่าของเดิมมาแทน ซะ ไม่ต้องเสียตัง
  4. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    พัดลมไฟฟ้า หม้อน้ำและแอร์ น่ะ เอ
  5. Bankza Zusmar
    Bankza Zusmar Guest
    ขอบคุณพี่มากครับ
  6. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    จะได้ไม่ต้องเสียตังเยอะ
  7. อ๋อ^^
  8. ตัวนี้แหละ ของเเดิมเวลามันร้อนมันตัดพัดลมหยุดเฉยเบย เสียวเครื่องฮีทจริงๆ ต่องยืมยี่ห้ออื่นมาใช้บ้างแล้ว
  9. วันก่อนใครขอดุเบื้องหลัง จัดมาให้ครับ
  10. Lovely Case Ac
    Lovely Case Ac Guest
    พัดลมของหมูดำต่อตรงอ่ะครับทำงานตลอดเบย
  11. ผมเบิล สองเผื่อตัวใดตัวนึงร่วง
  12. Rider X Thailand
    Rider X Thailand Guest
    ของผมตัดต่อตามอุณหภูมิปกติครับ
    แต่ให้มันติดทีเดียวสองตัวเลย
    คอมแอร์ทำงานก็ติดสองตัว
    เครื่องไม่ร้อนก็ไม่ติด
  13. Lovely Case Ac
    อยากได้อีก2ตัวเหมือนกันจะได้เย็นสบายตลอดเบย
  14. Rider X Thailand
    พี่ครับ แล้วกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าผมปรับไม่ได้นี่ควรดูที่อะไรครับพี่
  15. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    แกนปรับอาจจะหัก
  16. วันก่อนใครขอดู ตูดสวิทชปรับกระจกส่องข้างไฟฟ้า จัดให้แล้วนะ
  17. ปล.ให้แค่ด้านหน้า ยังจะมาขอชำเลืองด้านหลัง อีกซะงั้น 555
  18. Relay TOYOTA 90807-02012 4pole 30Amp 12Volt DENSO JAPAN. ใช้แทนรีเลย์พัดลมไฟฟ้า กล่องฟิวส์ฮอนด้า (Cooling Fan Relay) เลขรีเลย์ต้องตรงๆนะครับ ตัวหลังสุดสองหลักเปนตัวบอกค่ากระแสไฟ ที่รีเลย์ทนได้จะอยู่ตัวหลังครับ ถ้า 02012 จะรับกระแสได้ 30 Amp ถ้า Toyota relay 90987-02003 , 90987-02005 24V 4P 11A ทนได้แค่ 11 แอมป์เองครับ
  19. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    อธิบายหน่อย ตาแม็ค
  20. เลขรีเลย์ต้องตรงๆนะครับ ตัวหลังสุดสองหลักเปนตัวบอกค่ากระแสไฟ ที่รีเลย์ทนได้จะอยู่ตัวหลังครับ ถ้า 02012 จะรับกระแสได้ 30 Amp ถ้า Toyota relay 90987-02003 , 90987-02005 24V 4P 11A ทนได้แค่ 11 แอมป์เองครับ
  21. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    ไม่เอาแบบเทคนิคชั้นสูงอ่ะ เอาแบบ ง่ายๆ ถ้าพังจะเป็นงัย ร้อนจนไหม้ ต้องแก้ไข ยังงัยแบบนี้
  22. คือตัวที่ติดรถมันทนความร้อนบ้านเราไม่ได้ครับ เจอร้อนๆแล้วทำงานผิดพลาดพัดลมเลยติดๆดับๆ ทำให้ขั้วร้อนมากด้วย ทางที่แก้แล้วจบคือซซื้อรีเลย์toyotaมาต่อแทน วิธีต่อไม่ยากครับดูจากรูปเบยย
  23. ถ้าหันรีเลโตโยต้าออกมาทางหน้ารถ สองขาด้านขวาเชื่อมกันลงขาทางขวา ส่วนขาทางซ้ายตรงรูคือ ขาซ้ายบนต่อรูซ้ายบน ขาซ้ายล่างต่อรูซ้ายล่าง ่่ตรงๆครับ
  24. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    จบจากเรื่อง รีเลย์ แล้ว ก็ไปเรื่อง เทอร์โม เซ็นเซอร์ ที่ใต้หม้อน้ำด้วยนะ ท่านวิศวกร(ตัว)ใหญ่
  25. Watz Katsu
    Watz Katsu Guest
    น้าเอ้ ขอ ตารางกล่องฟิว์ภาษาไทยหน่อยคับ กล่องฟิวส์ห้องเครื่อง คับ
  26. Palin Omsin
    Palin Omsin Guest
    ตาแม็ค กับตาน้อง เคยโพสต์ไว้แล้ว วัด ลองหาดู
  27. Nick Santichai
    Nick Santichai Guest
    เป็นความรู้อีกแล้ว ผมเคยเปลี่ยนไปแล้ว55+ แต่ตอนนี้ความร้อนขึ้นอีกแล้ว เดะจาลองไปเชคดู แต่พัดลมมันไม่หมุน ถ้าไม่ดีเรย์ก็มอเตอร์พัดลมละผม 555+
