รบกวนพวกพี่ๆหน่อยครับ เรื่องอัตราทดเกียร์
Discussion in 'Evolution Thailand' started by น้องevoขาวๆ, Dec 4, 2008.
  1. น้องevoขาวๆ
    น้องevoขาวๆ New Member Member
    2,034
    อยากทราบว่าอัตราทดเกียร์ อีโว 123 และ1800t
    แล้วสามารถเอา1800t มาใส่เครื่องอีโว 123 ได้ไหมครับ
    ถ้าได้แล้วจะเปนไงครับเกียร์จะห้อยไหมครับ
    แล้วเหนมีคนบอกว่า ถ้าเกียร์อีโว1ก้อต้องใส่เฟืองท้าย1 ด้วยจริงไหมครับ
    ถ้าใส่รุ่นอื่นได้ไหมครับ
    รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ อ่ออีกอย่างครับ เรามีวิธีดูได้ไหมครับว่าเปของ อีโวอะไรครับ
    ขอบคุณพี่ๆล่วงน่าครับ
  2. toku
    toku New Member Member
    1,101
    คุ้นๆว่าจะ 1-3 อัตราทดจะเหมือนกันหมดน่ะครับ รวมไปถึงตัว RS ด้วย ดังนั้นความต่างจึงมีแค่ 93t GSR กะ 63t evoI-III
    ใส่ต่างกันคงไม่ได้ครับ แต่ถ้าเอาเฟืองมายำรวมกันบางตัวนี่ใช้ได้ครับ
    อย่างบางคนในนี้ก็มีเอาของ93tเกียร์ 5 มายำใส่อีโว
    ได้
  3. KONGKUB
    2,256
    เกียร์ EVO1 อัตราทดเกียร์ ไม่เหมือนEVO2-3 ครับ
    เกียร์evo1 1-2จะยาวกว่า เกียร์ Evo2-3
    เกียร์ EVO3จะแตกต่างกับ EVO1-2 ที่เฟืองท้ายในลูกเกียร์
    ส่วนเกียร์1800T ไม่แน่ใจว่า ยกทั้งลูกใส่ได้หรือเปล่า แต่เอาชุดเกียร์มาใส่ได้
    แต่ไม่มีใครเค้าเอามาใส่กัน เพราะมันห้อย
    อย่างที่พี่ต๊อกบอกเอา เกียร์5 1800 มาใส่จะทำให้เกียร์5ชิดขึ้น แต่เกียร์5 1800
    ที่บอกว่าเกีนร์evo1 ต้องเอาเฟืองงท้าย1ด้วย ไม่ใช่ครับ
    เป็นเกียร์ฝากที่ต้องเหมือน
    เกียร์EVO1-2 เฟืองท้ายลูกหน้า (ในเกียร์) เท่ากัน ใช้เกียร์ฝากเหมือนกันได้
    เกียร์EVO3 เฟืองท้ายในเกียร์ลูกหน้าไม่เหมือนชาวบ้าน ต้องใช้เกียร์ฝากของมัน
    เฟืองท้ายที่ท้ายรถ1-3 เหมือนกันหมด
  4. toku
    1,101
    อ่อ เก็ตละ
  5. พัทยา@MRC#012
    5,024
    หาปากามาจดครับ......
    อีโว 1
    Gear Ratio 1st [GSR/RS]: 2.750/2.750
    Gear Ratio 2nd [GSR/RS]: 1.684/1.684
    Gear Ratio 3rd [GSR/RS]: 1.160/1.160
    Gear Ratio 4th [GSR/RS]: 0.862/0.862
    Gear Ratio 5th [GSR/RS]: 0.862/0.862
    Gear Ratio Rev [GSR/RS]: 3.166/3.166
    Gear Ratio Final [GSR/RS]: 5.443/5.443
    อีโว 2 ต่างกันที่เกียร์ 5
    Gear Ratio 5th [GSR/RS]: 0.617/0.617
    อีโว3 อัตราทดเหมือนอีโว2 แต่แตกต่างกันที่เกียร์ฝากครับ
    4G93T
    Gear Ratio 1st : 2.846/3.083
    Gear Ratio 2nd : 1.684
    Gear Ratio 3rd : 1.115
    Gear Ratio 4th : 0.833
    Gear Ratio 5th: 0.666
    Gear Ratio Rev: 3.166
    Gear Ratio Final: 4.933
    ทั้งหมด รหัส W5M332- **** แตกต่างกันที่รหัส 4 ตัวท้ายครับ
    ต้องระวังให้ดีเพราะ เกียร์ E33 หรือพวก Space Wagon หรือ 4G64 ก็ใช้รหัสเดียวกัน ต่างกันแค่รหัส4ตัวท้าย
    ซึ่งจะทำให้เสื้อเกียร์หน้าตาคล้ายกัน แต่อัตราทดบางเกียร์แตกต่างครับ
    เวลาหาจึงต้องจำลักษณะของเสื้อเกียร์และเกียร์ฝาก และรหัส4ตัวท้ายไปหา พอได้มาแล้วเปิดนับฟันเอาอีกครั้งครับ
    Piccolo likes this.
  6. aeo@scb
    aeo@scb New Member Member
    874
    เกียร์ขับหน้า ตัวไหน เหมาะกับเครื่อง RVR ที่สุดครับ......พอดีครัชใกล้หมด ไหนๆก็รื้อแล้ว จะได้ทำทีเดียวครับ.....................:confused:
  7. น้องevoขาวๆ
    2,034
    พี่ครับรบกวนอีกนิดนุงนะครับ
    คือตอนแรกรถผมเป็นขับ2 แต่เอาไปทำขับ4มาคับ
    พอได้เกียร์แล้วใส่แล้วขับแล้ว
    ตอนแรกๆก้ขับปกติดีครับ ขับไปสักพัก น่าจะประมา 20 กว่ากิโลได้ ด้วยความเร็ว 130-140 ล้อ Lock ครับ
    รถหนืดๆอืดๆผมก้เรยจอด พอจอดสักพักก้อขับได้ แต่ขับได้แค่ ไม่เกิน70 พอ70 ก้เป็นอีกครับ งง งง
    เป็นที่อะไรอะครับพี่ เซงมากๆนึกว่าจะได้ซิ่งแล้วเชียว อดเรย
    พี่ๆท่านใดให้คำปรึกษาได้บ้างครับ รบกวนขอเบอร์ รึเมลล์ก้ได้ครับ
  8. น้องevoขาวๆ
    2,034
    พี่คับขอรหัส 4 ตัว ที่บอกว่าเป็น อีโวรุ่นไหนด้วยได้ไหมครับ อยากรู้จิงๆครับ ไว้ศึกษาครับ
  9. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ถ้าเน้นใช้งาน ปกติ มีแรงบิดในรอบปลายดีๆ ก็ใช้เกียร์เครื่อง 2.0 RVR ตัวเดิมก็ได้ครับ หาคลัตซ์จับๆใส่ก็พอแล้วครับสำหรับการใช้งานปกติ
    เพราะส่วนมากถ้าจะเอาจี๊ดจ๊าดแบบรถแดร๊ก ต้องถอดมาเรียงเฟืองและเฟืองท้ายกันใหม่
    ต้นจะจัด ปลายจะรอบสูงมาก ชวนพังครับ ดูรถมาร์ชมันก็ได้มันทำอยู่ครับ ขับ120รอบเครื่อง 5 พัน 555...
    ถ้าจะใช้เกียร์ NA ไม่อยากแนะนำครับ ถึงจะวิ่งดีแต่มันรับแรงกระแทกของคลัตซ์เวลาม้าจับเต็มๆไม่ได้ครับ
  10. พัทยา@MRC#012
    5,024
    พอร้อนแล้ว ระบบส่งกำลัง ล็อค ที่เคยเจอบ่อยๆคือ เกียร์ฝากกลับบ้านครับ
    แต่ปัญหาอาจจะมาจะห้องเกียร์ชุดอื่นๆ เช่นที่เฟืองท้าย หรือ เซ็นเตอร์ดิฟท์ ได้ ต้องรื้อออกตรวจสอบใหม่ทั้งหมดครับ
    ขับสี่ น้ำมันเกียร์ ให้ใช้ของดีที่สุดเท่านั้น ครับ
    ส่วนรหัส 4 ตัวท้าย ของอีโว1-3 ผมไม่ได้จดไว้เลยครับ อาศัยพอจะหาก็รื้อเกียร์ออกมาดูอย่างเดียวครับ
  11. aeo@scb
    874
    เกียร์ 2.0 RVR ดูอย่างไร....รหัสอะไร ครับ.......ส่วนใหญ่ที่เจอมีแต่ ออโต้...............ครับ
  12. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    ลองดู เกียร์ฝาก + เฟืองท้าย (สองจุดนี้ต้องหมั่นตรวจสอบครับ ห้ามรั่วห้ามซึม ไม่งั้นมีล๊อคกลางอากาศแน่ๆ)
    -เกียร์ฝากน้ำมันในห้องเกียร์มันเเยกออกจากน้ำมันเกียร์ ความจุประมาณ 0.8 ลิตร
    -เฟืองท้ายนี่ ก้อจะเยอะหน่อยจำไม่ได้แระ ราวๆ 1.5ได้มั้งครับ
    แนะนำน้ำมันเพนซอยหัวจรวจ หรือ TOTAL
    ผมแนบรูปไว้ให้ลองดูครับ ถ้าจะถ่ายเองก้อดีครับ เพราะช่างๆบางที่มันห่วยแตกเหมือนจะรู้แต่ก้อไม่รู้พึงระวัง โดนมาเยอะ เจ็บมาเยอะ แต่ผมก้อสู้ :D
  13. KONGKUB
    2,256
    ถ่ายเองต้องระวังอย่างนึงนะครับ
    ระวังหัวน๊อตรูด โดยเฉพาะตัวน็อตถ่ยน้ำมัน
    เกียร์ EVO1 กับ2 ไม่เหมือนกันที่เกียร์1 กับ2 อันนี้ยึนยันครับ
    EVO1 เกียร์1 อัตราทด2.5กว่าๆ มันจะยึดกว่าเกียร์ EVO2 ครับ
