เครื่องยนต์ Tiger D4D 2003 กับ 2004
Discussion in 'HILUX Club' started by GAUSS, Nov 25, 2008.
  1. GAUSS
    4,354
    50
    พอดีไปอ่านจเอมา ในเน้ทครับ
    ความแตกต่างรุ่นรถ และ เครื่องยนต์ Tiger D4D 2003 กับ 2004
    คำถาม
    ขอทราบความแตกต่างหน่อยครับ
    1.เครื่องยนต์ของปี 2003 กับปี 2004
    2.อุปกรณ์ต่างๆ ของ 2003 กับปี 2004
    คำตอบ
    เครื่องยนต์ของ D4D ปี 2003 และปี 2004 นั้น องค์ประกอบต่างๆมีมากครับ และเครื่องยนต์ที่ถามมานั้น 2.5 ลิตร มีด้วยกัน 3 แบบ ครับ ขอจำแนกดังนี้ครับ
    กำลังสูงสุด 2.5 เก่า (75 kw/3,800 RPM) แรงบิดสูงสุด 200 NM/1,400-3,200 RPM
    กำลังสูงสุด 2.5 ใหม่ (75 kw/3,600 RPM) แรงบิดสูงสุด 200 NM/1,400-3,200 RPM
    กำลังสูงสุด 2.5 IC (80 kw/3,800 RPM) แรงบิดสูงสุด 320 NM/2,000 RPM
    ส่วนด้านอุปกรณ์ต่างๆนั้น (ที่ไม่เหมือนกัน) เช่น หัวฉีด, ไฟเตือนกรองเชื้อเพลิง, ท่อคอมมอลเรล, EGR, ลิ้นเร่ง, Supply ปั้มและอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น องค์ประกอบส่วนใหญ่จะแตกต่างกันครับ
    จริงหรือเปล่า ท่านใดรู้ตอบที นึกว่าเครื่องเหมือนกัน
    เพราะตอนนี้ลองสังเกตเสียงเครื่องยนตืเวลาเดินรอบเบา เสียงไม่เหมือนกัน
  2. tiger บ้านนอก
    tiger บ้านนอก New Member Member
    7,433
    เท่าที่รู้จากเซลมันบอกนะคับ
    ภายนอก
    1. สติกเกอร์
    2. ไฟเลี้ยวข้างแก้ม เดิมสีส้ม ใหม่สีขาว
    ภายใน จะมีต้นปีกะปลายปี
    - 2003 ต้นปีภายในจะเป็นสีดำ เบาะก็เป็นสีดำ....ปลาย 2003 แผงประตู ,เบาะ,คอนโซลบางแห่งจะออกน้ำตาล เบาะกำมะหยี่สีครีม
    - 2004 แป้นปุ่มกดสวิทซ์หน้าต่างและกรอบคอนโซลครอบเรือนไมล์จะเป็นสีเงิน
    เครื่อง
    - 2003 ต้นปีไม่มีฝาครอบ ปลาย 2003 ไปถึง 2004 จะมีฝาครอบเครื่อง ปั้ม d4d สีเงิน สเปกข้างในไม่รู้
    เท่าที่รู้ก็มีแค่นี้แหละคับ ไม่รู้ถูกรึเปล่า รอผู้รู้มาบอกต่อนะคับ....อิอิ อิ
  3. Out Off Control
    2,322
    มันต่างกัน ของผมไม่มีฝาหม้อน้ำ ปี 2004
  4. superfan
    superfan Member Member
    58
    คอนโซนหน้า2003เป็นสี้น้ำตาลช่วงกลางคอนโซลเป็นสีดำ2004เป็นสีบรอนออกเข้ม 2003ที่เปิดเติมน้ำมันอยู่ข้างล่าง2004อยู่ที่
    ชายคอนโซนคู่กับที่เปิดฝากระโปง อันนี้เอาเปงว่ามันอยู่สลับที่กัน ไฟข้างแก้ม2003เป็นสีเหลือง2004สีขาวสติกเกอร์ข้างรถ2003เป็นสี
    เกือบแดง2004เป็นสีส้มและ2003มีสติกเกอร์ข้างประตูด้วย 2003ฝาหม้อน้ำเปิดใด้2004เปิดไม่ใด้และมีถังแรงดันอยู่ด้วยเบาะตัว2003เป็นสีน้ำตาล2004เป็นสีน้ำตาลแต่ลายต่างกัน(ถ้าไม่จอดเทียบกันจะมองไม่ออก)ที่ฝาท้ายตัว2004จะมีแถบสติกเกอร์สีเทาดำคาดยาว
    กระจกหน้าถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นขอบดำตัวe/gมีแถบโครเมี่ยม ด้านในเครื่องมีฝาครอบเครื่องเหมือนกันแต่ตัวปี2001จะเป็นท่อยางบนเครื่องจะปั้มD4Dสีแดงและอีกอย่างนึงตัวโฟวิลเสาอากาศวิทยุจะอยู่แก้มซ้าย
  5. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    หรอ...คับ
    ผมไม่เคยสังเกตเลยคับ
    ขอบคุนมากคับสำหรับความรู้
  6. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    อืม 3.0 Efi แวะมาดูคับ ได้ความรู้เพิ่มนะเนี่ย ไม่เคยสังเกตุอ่ะ
