NV ใช้แกส วิ่งดีไม่สดุด แต่สลับมาใช้นัำมันแล้ววิ่งไม่ออก วอดๆ เร่งไม่้ขี้น...
Discussion in 'NV Club' started by Somboon Sakulnee, Oct 10, 2017.
  1. Somboon Sakulnee
    Somboon Sakulnee Guest
    NV ใช้แกส วิ่งดีไม่สดุด แต่สลับมาใช้นัำมันแล้ววิ่งไม่ออก วอดๆ เร่งไม่้ขี้น จะดับกลางไฟแดง อาการนี้เกิดจากอะไรครับ
  2. Nissan Nv
    Nissan Nv Guest
    ตามคับอาการเดียวกันเลยคับ
  3. เป็นได้หลายกรณีคัฟ..ต้องไล่ไปทีละจุด.. กรองเบนซิน/เรกูเลเตอร์/หัวฉีด/ปั๊มติ๊ก ฯลฯ
    #ถ้าไม่หายต่อด้วยระบบไฟคัฟ..✌✌
  4. ไล่เลยครับ กรองเบนซิล ปั๊ม AC สายน้ำมัน กรองในถัง
  5. ของผมก็เป็น ผ่อนแล้วดับขนาดใช้ติ๊กนอกนะ ผมเลยใช้แก๊สอย่าเดียวตลอด มีน้ำมันไว้ตอนแก๊สหมด กระชึกกระชัก เข้าปั๊มแก๊สก็พอ
  6. จูนยากครับผมก็เป็นเลยตัดสินใจใช้แก๊สอย่างเดียว เครื่องคาบูครับ
  7. Sak Sirishoo
    Sak Sirishoo Guest
    ผมใช้แก็ส อย่างเดียว เตรียมเงินใว้ยกเครื่องใหม่ถ่าเกิดพัง ขับแรงกดเติมวิ่งไกล แต่3ปีแล้ว ไม่เป็นไร เสียแต่อย่างอื่น
  8. Sak Sirishoo
    Sak Sirishoo Guest
    น้ำมันเอาใว้วิ่งหาปึ้มเหมื่อนพี่ๆเค้าแระ
  9. ผมเคยเปลี่ยนปั้มติ้กอย่างเดียวละหาย วิ่งน้ำมันเหยีบไม่ไป สะดุด
  10. เครื่องคาบูส่วนใหญ่หันมาใช้แก๊ซช้วนกันหมดครับเคยแก้แล้วก็เป็นอีก
  11. แก้น้ำมันหายวิ่งสะดวก แก๊สก็ไม่สะดวก เลยวิ่งแก๊สอย่างเดียว นานๆๆสตาทน้ำมันทีหนึ่ง แล้วตัดให้น้ำมันหมด ก็สับ แก๊ส สตาทแก๊ส วิ่งแก๊สเอา ประหยัดกว่าน้ำมัน ใช้น้ำมันผ่อนคอยจะดับใว้อาศัยตอนแก๊สหมดขับหาปั๊มแก๊ส
  12. เครื่องหัวฉีดวิ่งออกตัวแรกๆเกียร 2-3มีสดุดๆบางครั้งเร่งไม่ขึ้น
  13. แก้ยังไงคะเปลี่ยนกรองน้ำมันแล้วค่ะขอผู้รู้ช่วยด้วยค่ะ
  14. ของผมก็เปนอะแบบนี่
  15. Voraporn Suriya
    Voraporn Suriya Guest
    เช็คเเรงดันปั๊มติ๊กครับ
  16. ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง...เพราะถ้าใช้แก็สเป็นหลักช่างก็จะตั้งไฟสำหรับใช้แก็ส...อีกอย่างใช้แก็สนานนมหนูที่คาบูอาจมีขี้แก็สเกาะ...น้ำมันเดินไม่สะดวก...แล้วเช็คน้ำมันในถังว่าสกปรกจนเป็นขี้เลนหรือเปล่า...
  17. ครับ รถผมก็คาร์บู ใช้แก๊สอย่างเดียว พอใช้น้ำมัน แล้วมีอาการเหมือนกัน คือคาร์บู มันแห้ง พอนานๆวิ่งน้ำจะสดุด ต้องล้างคาร์บู ครับ แล้วตั้งรอบเครื่องใหม่ครับ คือเราต้องตั้งรอบเป็นด้วย ครับ
  18. แอร์โฟร
  19. Ko Kosol
    Ko Kosol Guest
    ผมนิ วุ้บๆ แต่ก็ขับได้ปกติครับ
  20. ของผมก็เป็นครับ
  21. ของผมเลี้ยวจะออกตัวจากที่จอด แล้วชอบดับ เป็นอะไรหรอครับ
  22. เครื่องหัวฉีดใช้แก๊ส นานๆก็เป็นวิ้งน้ำมันสะดุดวิ้งไม่ออก เบาดับ เคย ล้าง แอร์โฟร์ แล้วดีขึ้นมานิดนึง ล้างแอร์โฟร์ เสร็จเติม 95 แล้ว ออกไปซัด ให้จมคันเร่ง ก็หายไปพักนึง พอใช้แก๊ส ก็เป็นอีก
    ผมก็ใช้แก็สเพียวๆๆๆๆๆๆๆ มาจะ 5 ปีแระ ทุกวันนี้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย น้ำออกท่อทุกเช้า
