ในยุคเชื้อเพลิงแพงชิบ....ขนาดนี้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มีอุปกรณ์เด็ดๆอะไนมั่งครับที่ประหยัดเชื้อเพลิงได
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by prototype01, Jul 10, 2008.
  1. prototype01
    800
    47
    ในขณะนี้ น้ำมันเลิกคุยกันได้เลย ขนาดผมเอารถ LPG วิ่งงานอยู่เดือนนึง
    กดไป 6 - 7 พันบาท วันก่อนห้าวอีก เอาลูกรักไปขับเล่นบ้าง :eek::eek::eek:
    เติมน้ำมันไป 8 ลิตร วิ่งเล่นในกรุงเทพ แค่ 30 km เอง หมดแล้ว :cry::cry::cry:
    เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดมีอุปกรณ์ ประหยัดเชื้อเพลิง ที่ใช้แล้ว เห็นผล มาแนะนำกันหน่อยครับ
  2. ใช้ไส้กรองอากาศ K&N และก็หัวเทียน Iradium ของ NGK รวมทั้งหมั่นล้างหัวฉีดทุกๆ 10,000 กม ก็พอจะช่วยได้บ้าง แต่ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนักนะครับ
  3. รถผมเติมลมแข็งปั๋งเลยตอนนี้
  4. ขับไม่เกิน 100 ครับ อิจฉารถแก๊สวิ่ง 170-180 ทุกคัน
    ของที่ใส่มี volt stabilizer ของ Inazama อยู่ตัวนึงครับ ไม่รู้ว่าประหยัดหรือป่าว แต่ระบบเสถียรขึ้นเห็นๆ
  5. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    ถอดกล่องออกมา เปลี่ยนCRYSTRAL ข้าง ๆCPU ให้สูงขึ้นซัก1เบอร์น้ำมันจะบางลง จะประหยัดได้ แต่ถ้าซัด เต็ม ๆ พัง จะทำให้ตัดรอบเครื่องสูงขึ้นด้วย
  6. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    ระวังยางจะเสียเร็วนะครับ......ได้ไม่คุ้มเสีย:cool::cool::cool:
  7. lancerck4
    2,280
    52
    หากล่องจูนได้สักใบ จูนให้บางนิดๆๆ ขับช้าลงหน่อยช่วยได้เยอะ
    แต่ทุกวันนี้ขับอาทิตย์ละครั้ง ได้ขับทีรับบูทส์มาเต็มทุกที..........เห้อออ
  8. RA 720
    RA 720 Well-Known Member Member
    1,137
    ของผมประหยัดสุดๆครับ จอดคลุมผ้า ขี่มอไซด์แทน ออกเฉพาะจำเป็น
  9. Racing D Project
    283
    ผมว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือกล่องจูนช่วยได้แค่ไม่เกิน 3-7% ของอัตราการกินปกติ
    ซึ่งปัจจัยหลักๆขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์มากกว่า+การขับของแต่ละคนด้วยที่ทำให้รถกินน้ำมันต่างกันไป
    ถ้าจะหาอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันผมว่าเอาเงินไปดูแลรักษาเครื่องยนต์จะดีกว่า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่างๆ เปลี่ยนไส้กรองอากาศ กรองเบนซิน หัวเทียน ล้างหัวฉีดบ้าง เช็กระบบไฟ วาล์วน้ำก็สำคัญเครื่องเก่าๆชอบปิดตาย
    ส่วนรถ LPG ก็คล้ายๆกัน กรองอากาศ หัวเทียนดีๆ น้ำมันเครื่องหนืดๆหน่อย แค่นี้ก็ประหยัดน้ำมันกับแก๊สได้เยอะแล้ว
  10. WAVE 100 ถังนึง 90 โล นิดๆ ประหยัดดี
  11. รถผมใส่สโลว์ปั๊มติ๊ก
    ได้ผลนีสนึง ก็ยังดี
  12. markymaclmb
    markymaclmb Guest
    PRAYAT
    SLIDE ON.....(JUST KIDDING)
    I use my wife's Honda Civic instead....
    Integra Park home only for weekend or night driving...
    -markymaclmb
  13. FFw
    FFw New Member Member
    676
    ออกเทน100 เลยลูกเพ่
  14. markymaclmb
    markymaclmb Guest
    Stand your Ground
    อ่านดังกล่าวและกรุณาคิดให้ดีด้วยคับ ถึงอนาคตประเทศชาติเมื่อพลังและอำนาจของชาติเสรี ที่เรียกกันว่าประเทศไทย พลังแท้จริงมาจากไหน ถ้าไม่ใช่ พลังจากคนไทย นั้นเอง อย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้ ปล่อยไปเพราะมันเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ อย่างน้อยก็ควรจะเอามาคิดความเห็นในหลายๆด้าน เพื่อเป็นอาหารสมองเพื่อซักวัน เอามาใช้เมื่อชาติต้องการ
    IAHT คืออะไร โดยนาย เลิศศิริ บุญมี
    THAI = คนดี นิสัยดี มีแต่ใช้ อ่อนน้อม เกรงใจ และ "ไม่เป็นไร"
    THIA= ประเทศในยุค IMF เมื่อเจอปัญหา เศรษฐกิจไม่ดี เราก็รอดมาได้ และยังมีความเป็นไทยอยู่ ถึงจะเพี้ยนไปนิดก็ตาม
    TIAH= นี่คือประเทศไทยในยุค ปฎิวัติ ทุกสิ่งทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมด แต่เมื่อรวมตัวกันก็กู้ชาติกลับมาได้ ถึง TIAH มันอาจจะไม่สะกดเป็นคำว่า"ไทย" แบบถูกต้อง แต่อย่างน้อยอ่านออกเสียงออกมาแล้ว ก็ยังสามารถฟังออกว่า "ไทย"
    IAHT= เมื่อบ้านเมืองมีความปัญหา ในทุกทิศ ทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหาร ความไม่แน่นอนของพลังเชื้อเพลิงในอนาคต และการเมืองที่ไม่ชัดเจน รวมกับปัญหาชีวิตประจำวันของทุกคน ก็เปรียบเสมือน จิตใจ พลังงาน ความเชื่อถือ และความพยายาม โดนลบเลือนไป เพียงแต่หวังกันว่าวันนี้ "จะมีข้าวกินมั๊ย จะมีเงินนั่งรถกลับบ้านได้มั๊ย มีเงินให้ลูกมั๊ย มีดินแดนไทยให้อยู่มั๊ย มีความยุติธรรมคอยคุ้มครองมั๊ย... คนไทยเพียงแต่หวังวันต่อวัน ได้แต่ฟังข่าว ของชะตากรรมตัวเองในวันข้างหน้า ในแง่ลบ และถดถอย เช่นเดียวกับประเทศไทย สะกดถอยหลังว่า IAHT ซึ่งถ้าอ่านออกมาจะออกเสียงได้ว่า "เอี๊ยด"
    - Markymaclmb ( เลิศศิริ บุญมี เป็นนักวิเคราะห์ระดับINTERคนหนึ่ง ไม่มีเส้นสาย มีแต่ใจจะรักประเทศไทย ไม่ว่าจะสภาพไหน)
  15. Kodomo-Indy
    Kodomo-Indy New Member Member
    1,134
    รถเมล์ ละ มีสาวๆ นั้งรอบ ตัวเลย
  16. Drink
    Drink Active Member Member
    389
    ยังหาหนทางประหยัดไม่ได้เลย
  17. markymaclmb
    markymaclmb Guest
    Save money
    Sometimes I play GRAN TOURISMO instead of real driving to save money.
  18. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    จอดบ่อยกว่าวิ่งแล้วอะ เพราะไปโดนรถมาอีกคันมาติดแก๊ส...เพื่อวิ่งใช้งานจิง :cry::cry::cry:
    ว่าแต่ ตอนนี้ลูกรักเหมือนรถในตู้เกมส์เลยอะ
    ก่อนขับนี่ต้องหยอดแบงค์ก่อน 500 ได้ประมาณ 11 ลิตร
    หมดรอบ ก็หยอดอีก....
    แต่พอได้ขับทีไรเหมือนเก็บกดเลยอะ ดันแม่มทุกเกียร์
    เป็นกันมั่งป่ะ....:D:D:D
  19. TDAutoparts
    TDAutoparts New Member Member
    191
    ใช้หลัก "คิดก่อนกด" ก้อได้ครับ ต้องใจเย็นๆ แต่ทรมานนิดนุง :cry:
    ทรมานตรงห้ามใจเนี่ยแหละครับ
    วางแผนการเดินทางทุกครั้งก่อนใช้รถ ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้ประหยัดได้ครับ อย่างน้อยๆก้อช่วยประหยัดได้หน่อยๆ เพราะน้ำมันสมัยนี้ เห้อ - -...
  20. ลดน้ำหนักคับ..ลดน้ำหนักเท้าขวาลงนิดคับ....แต่ก็ทำไม่ค่อยได้อิอิ.......:cool:
  21. เปรียบเทียบซะเศร้าเลย:cry: เล่นทีหยอด500ขึ้น อิอิ :D
  22. โบตั๋น
    4,842
    815
    กะลังลดความอ้วนอยู่ค๊าบบบบบ
  23. indytrade
    indytrade New Member Member
    379
    รอบนึง เดี๋ยวนี้เล่นได้แปปเดียวก็ Time up . . แล้วล่ะคร้าบ :cry::cry:
  24. prototype01
    800
    47
    เหมือนผมเลยครับตอนนี้ ก็ใช้ LPG วิ่งงาน ลูกรักขับเล่นเวลาคิดถึง :cry:
  25. Air shifter
    Air shifter New Member Member
    199
    ผมว่า คงไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างชัดเจนหรอกครับ อาจได้นิดๆหน่อยเท่านั้น คอยดูแลรักษาเครื่องยนต์สม่ำเสมออย่างที่ข้างบนว่าอ่ะครับ
    ทุกวันนี้ผมก็ใช้วิธี ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท ถ้าไม่จำเป็นก็ วางกุญแจรถไว้ แล้วไปขึ้นรถเมล์ ครับ
  26. notty
    notty New Member Member
    873
    ไม่เดินทางออกนอกเส้นทางคร้าบ ช่วยได้บ้าง
  27. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    ตอนนี้ก็ได้แค่ติด gas ครับ
  28. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ผมว่าแต่ล่ะอุปกรณ์คงจะช่วยกันได้ไม่มากคับ อาจจะช่วยได้บ้าง แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อย
    ชั่วโมงนี้คงต้องพึ่งรถสาธารณะแล้วล่ะคับ ถ้าจะประหยัดจิงๆ ยิ่งพวกรถเมล์แดงไม่แอร์วิ่งไกลๆเนี่ย 7 บาทตลอดสาย คุ้มสุดๆ
  29. mInnu
    mInnu New Member Member
    434
    ขับช้าๆ ถ้าขับกลับบ้านตอนเย้นๆก็ไม่เปิดแอร์ครับ แต่ถ้าแฟนนั้งก็ต้องเปิด 55
    ขับรถวนดูสาวในมหาลัยน้อยลง
  30. indytrade
    379
    ถ้าไม่จำเป็น ผมก็นั่งรถเมล์ รถตู้เอาแล้วล่ะครับ
    เอาออกแค่วันที่จำเป็นจริงๆ . .
