mitsu l300 อยากเปลี่ยนเครื่อง
Discussion in 'Van Only Club' started by alex1888, May 30, 2008.
  1. alex1888
    alex1888 New Member Member
    รบกวนสอบถาม พี่ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่อง เป็น เบนซิน เพื่อ ติด แก็ส พอดีว่าหาข้อมูลแล้ว ส่วนใหญ่ จะชอบกินเจ กันมาก เลยอยากทราบว่า
    1. ถ้ารถเอาไปลงเครื่อง เจ แล้ว ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับวางเครื่องแบบที่เดียวจบ และรับประกันงาน
    2. ถ้าไม่อยาก กิน เจ ไม่ทราบว่าจะมีเครืองตัวไหน ที่สามารถลง ได้ กับรถรุ่นนี้ เพราะ ใจจริงอยากได้เครื่องซั ก 2,000ซีซี เพราะว่าจะได้ประหยัดค่าเซื้อเพลิงกว่า
    3. แล้วไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วต้องเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วย
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบครับ
  2. mayuct
    mayuct New Member Moderator
    941
    ถ้าไม่อยากกินเจ ก็ 3S-FE คับ เครื่อง2000 ซีซี. มาพร้อมเกียร์ออโต้ ราคาก็ประมาณ2หมื่นกว่าๆน่ะคับ วางง่าย จบง่ายคับ ส่วนอู่เดี๋ยวนี้มีฝีมือก็เยอะครับ หาอู่ใหญ่ๆหน่อย ถ้ามีผลงานให้ดุด้วยก็ดีครับ
  3. pep
    pep New Member Member
    916
    4G-63ขับหลังครับ(หายากหน่อย)
    ตัวนี้ตามคู่มือรถของผมเลยครับ
    แปลงหัวหมูชนเกียร์เดิมเลยหรือไม่ก็เอาออโต้มาลง
    แต่อู่ผมเค้ายุให้ลง sr แต่ผมไม่รู้มันจาวิ่งรึป่าว
  4. alex1888
    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่า เครื่องตัวไหนลงแล้วจะคุ้มที่สุด เพราะผมก็ดู เครื่อง 1RZ อยู่เหมือนกัน เพราะอยากได้เครื่องที่ ลงแล้ว จบ ปัญหาน้อย ดูแลรักษาง่าย ใช้ไปซัก 10 ปีไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่ ผมเลยอยากรู้ว่า ถ้าเปลี่ยนเครื่องพวกนี้ แต่ล่ะตัว จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
    1. เครื่อง 1RZ
    2. 1J-GE ฝาดำ
    3. 3S-FE
    4. SR20
  5. mayuct
    941
    ผมว่าถ้าจะลง 1RZ อ่ะน่ะ เล่นเป็น 2RZ ดีกว่าครับ เครื่องปีใหม่กว่า สดกว่า และก็เป้นหัวฉีด 1RZ มันเป็นคาร์บูครับ หรือไม่งั้นถ้าเน้นเครื่อง 2000ซีซี. จิงๆก็ 4Yครรับ หัวฉีด เครื่องปีใหม่กิ๊บๆ ราคาไม่แพง
  6. zoo zoo
    zoo zoo New Member Member
    4Yราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ อะไหล่หายากใหม
  7. mayuct
    941
    4Y ราคาเครื่องตอนนี้น่าจะประมาณ3หมื่นต้นๆครับ อะไหล่มีเกลื่อนครับ
  8. alex1888
    ขอบคุณทุกคำตอบครับ ใจจริง ผมอยากลงเครื่อง 4 สูบ รถมันจะได้ไม่ช้ำ มาก แต่ดูๆ ไปสงสัย คนต้องจำศีล กินเจ จะดีกว่า เพราะเครื่องมีเยอะ อะไหล่หาง่าย แต่ปัญหาคือ ลงที่ไหนดี ลงแล้วจบ เพราะไม่อยาก กลัวเจอร้านไม่ดี ไม่มีความรับผิดชอบแย่เลย ช่วงนี้ยิ่งเงินหายากด้วย แล้ว ลงเครื่อง เจ+แก๊ส นี่ต้องใช้งบเท่าไหร่ครับ แล้วต้องใช้ เจ รุ่นไหนดีที่ ทนๆ ไม่จุกจิก กวนใจ แน่นใช้งาน ไม่เอา แรงแบบ 402เมตร ได้ 8วิ กลัวครับ
    ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำอีกครั้งหนึ่ง โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
  9. mayuct
    941
    ถ้า L300 นิ เจเดียวฝาดำก็คงพอแล้วหล่ะครับ ตอนนี้ราคาเบ็ตเสร็จ+แก็ซ น่าจะจบอยู่ราวๆ6หมื่นอ่ะครับ
