ขับแล้วมีเสียงระเบิด ปั้ง! ช่วยแนะนำด้วยครับ
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by กระบะโทร๊มโทรม, Jul 16, 2008.
    คือว่าผมใช้ L200 ไซโคลนน่ะครับ ก็ที่ทำเป็น โบของCATโข่งหลัง60 ปั๊ม12 มม. เปลี่ยนฝาเป็นของ2800 แค่นี้อ่ะครับแต่ก็ใช้มาพักใหญ่แล้วใช้งานทุกวันกดบ้างเล็กน้อยเมื่อวานนี้ขับมาปกติอยู่ๆมีเสียงระเบิด ปั้ง! แล้วก็หลังจากมีเสียงระเบิดแล้วรถจะกดไม่ได้ถ้ากดจะดุดทันทีแต่จะเป็นที่เกียร์2แต่เกียร์อื่นจะไม่สะดุดแต่จะวิ่งไม่ออกเลยเหมือนบูทส์มันไม่มาอ่ะครับแต่ถ้าขับช้าๆปกติไม่เป็นอะไร รบกวนผู้ที่รู้หรือมีประสบการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเป็นที่อะไร ตอนนี้ผมจิตตกมากกับอาการนี้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะครับ
  1. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    น่าจะมาจากน้ำมันไม่พออ่ะครับ รอผู้รู้ตอบอีกทีครับ
  2. ขอบคุณมากน่ะครับ ยังไงก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยน่ะครับ
  3. NuTTyRaY
    NuTTyRaY New Member Member
    658
    เดี๋ยวอยู่รอข้อมูลเป็นเพื่อนครับ...
  4. UNSAI
    1,416
    มีปั๊มติ๊กป่ะครับ
  5. NuTTyRaY
    658
    ข้อมูลเริ่มมาและ...
  6. JOBZ CCC.
    JOBZ CCC. New Member Member
    95
    รอฟังความรู้ดีๆครับ ^^
  7. ไม่มีปั๊มติ๊กน่ะครับ และขอบคุณน่ะครับกับผู้ที่ตอบและรอเป็นเพื่อนครับขอบคุณจริงๆ
  8. Blue Dragon
    Blue Dragon New Member Member
    147
    ตอนนี้เวลากดแล้วบูสมันไม่ขึ้นเลยใช่มั้ยคับ...ลองดูที่ท่ออินเตอร์ซิครับว่าแตกหรือหลุดรึเปล่า
    ลองเช็คดูก่อนนะ ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นอย่างอื่นก็คงต้องรอผู้รู้มาตอบแล้วนะคับ
  9. ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ แต่ผมได้รองดูหมดแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นท่อหรือข้อต่อและรวมถึงINTTERด้วยครับทุกอย่างอยู่ใน
    สถาพสมบูรณ์ครบถ้วนครับพี่ หาจุดไม่เจอปวดจิตมากๆเลยครับตอนนี้ อยากแซ๊ด อยากแซ๊ด อิอิ..
  10. อึ่บ.
  11. รหัสเทพ
    รหัสเทพ New Member Member
    กรุณาเช็คปั้มเชื้อเพลิงดูครับปั้มมีปัญหา:)
  12. JOBZ CCC.
    95
    รอฟังบทสรุปปัญหาด้วยคนครับ ^^
  13. UNSAI
    1,416
    รถผมก็เป็นครับ ลองไปเช็คปั๊มใหม่ครับ แล้วก็ใส่ปั๊มติ๊กก็น่าจะหายครับ สาเหตุน่าจะมาจากน้ำมันที่เข้าไปเลี้ยงปั๊มไม่พออ่ะครับ
  14. ครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะรองไปเช็คปั๊มดูครับ แล้วพวกพี่มีร้านเช็คปั๊มดีๆแนะนำไหมครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
    แล้วอีกเรื่องที่ว่าปั๊มติ๊กอะครับใช้ของอะไรได้บ้างครับ
  15. WANT_E_D
    WANT_E_D New Member Member
    96
    รถผมเคยเป็น ท่ออินเตอร์หลุด ลองเช็คข้อต่อ ทางเดินอินเตอร์ดูครับ++
    ถ้าไม่ใช่ก็ขับเข้าให้อู่เช็คอีกที++่
  16. ขอบคุณครับ ผมจะรองเช็คดูอีกทีครับ ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกข้อมูลน่ะครับ
  17. JOBZ CCC.
    95
    ได้หรือไม่ได้ ลองบอกด้วยนะครับ ^^ ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆคับ
  18. NuTTyRaY
    658
    ขอบคุณด้วย...
  19. โอเคครับ ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาบอกครับ ขอบคุณครับ
  20. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    รอฟังด้วยตนคับ ไม่เคยเจอแบบนี้
  21. +โอ้RACING+
    +โอ้RACING+ New Member VIP
    1,280
    100
    เช็คปั๊มใหม่เลยครับ..........ท่าน
  22. UP..
  23. สรุปว่า..เป็นที่ท่ออินเตอร์หลุดครับ ผมต้องขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของพวกพี่ทุกๆท่านด้วยน่ะคับ ขอบคุณมากครับ.
  24. p_sutipoj
    3,479
    อ่อ ท่ออินเตอร์หลุดเป็นคำตอบสุดท้าย .......คริคริ
