สวัสดีครับ มีเรื่องแล้วครับ NV B14...
Discussion in 'NV Club' started by แสบ บุญชู, Apr 27, 2015.
    สวัสดีครับ มีเรื่องแล้วครับ NV B14 ติดเครื่องได้สักพักพอเริ่มเดินเบาไปเรื่อยๆร้อนแล้วเริ่มมีอาการสำหลักอึกอึกแล้วก้อดับครับเช็คไปเช็คมาหน้าจะเกิดจากชุดจานจ่ายตัวนี้ครับ เพราะอากาศดีน้ำมันมาครับ มีวิธีซ่อมใหม่ครับหรือของใหม่ประมาณเท่าไรครับ...แต่อาการแบบนี้ในส่วนของปั้มแรงดันน้ำมันมีส่วนไหมครับพี่ๆครับขอความรู้ครับ. ขอบคุณครับ แสบ..กำแพงเพชร
  1. แต่ผมยังสงสัย. ปั้มน้ำมัตยู่เหมือนกันครับ
  2. Nv ไม่มี b14 นะครับ b14 เป็นรถอีกรุ่นนึงของนิสสัน แต่น่าจะใช้เครื่องตัวเดียวกันคือ ga น่ะครับ ถ่ายรูปเครื่องมาดูสิครับ ถูกผิดยังไงขออภัยด้วยครับ
  3. ครับผม ตอนนี้เจอประเด็นแล้วครับ ชุดสั่งเปิดหัวฉีดที่อยู่ในชุดจานจ่ายเสียร้อนแล้วไม่สั่งเปิดครับ ขอบคุณครับผม
  4. เช็คราคาแล้ว 5000 ขอร้องไห้ครับ
  5. Apichat Uttrapun
    Apichat Uttrapun Guest
    ในจานจ่ายมีชุดสั่งเปิดหัวฉีดด้วยรึคับ
  6. Apichat Uttrapun
    เออที่ว่า #เจอประเด็นแล้วชุดสั่งเปิดหัวฉีดที่อยู่ในชุดจานจ่ายเสียร้อนแล้วไม่สั่งเปิด นี้เช็คเองหรือช่างบอกมาคับ
  7. Kroekkai Phosri
    Kroekkai Phosri Guest
    จานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟเพื่อจุดระเบิด ไม่น่าจะมีระบบสั่งการเปิดปิดระบบจ่ายน้ำมันได้ ถ้าน้ำมันไม่จ่ายน่าจะเป็นที่กล่องอีซียู และแถวร่างหัวฉีดมันมีตัวคล้ายแวคกล้ำที่ต่อท่อแวคอยู่ถ้าตัวนั้นรั่วก็มีผล (บล.ตัวไอ้นั้นผมเรียกไม่ถูกครับขออภัย)
  8. ในจานจ่ายรู้สึกจะมีชุดคอยล์จุดระเบิด และ Cranksraft senser ถ้ามีปัญหาที่ในชุดจานจ่ายจริง ก็เปลี่ยนยกตัว รู้สึกในหน้าซื้อขายจะมีขายอยู่ ไม่ถึง 5พัน หรอกครับ
  9. Apichat Uttrapun
    หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ สงสัยหาตังมาซื้อจานจ่ายอยู่แย่เลย
  10. Wichai B. Keng
    Wichai B. Keng Guest
    ยังดูใหม่กริ๊ปเลยนะ ก่อนถอดออกมามีคราบน้ำมันซึมหรือเปล่าครับ
  11. Kroekkai Phosri
    ของผมน้ำมันไหลนองเลยจากจานจ่ายก็ยังใช้ได้แต่น้ำมันเละเกียร์หมดเลย
  12. Wichai B. Keng
    ระวังซีลแกนจานจ่ายรั่วนะครับ ถ้ามันเครื่องเข้าไปท่วมข้างในมีอาการแน่ๆครับ
  13. Zeropl Pl
    Zeropl Pl Guest
    จานจ่ายซ่อมไม่ยาก ถ้ามีอะไหล่ หลังจากที่เคยรื้อซ่อมมาครั้งนึงครับ อาการนี้ผมเคยเป็น จะเกิดตอนเดินเบา ตอนนั้นน้ำมันรั่วเข้าจานจ่าย ผมเปลียนซีลไป อาการลดลงมาก นานๆจะมีครั้ง เห็นเขาว่าในคอล์ยจานจ่สยมีอาร์ตัวหนึ่ง มันเสื่อม ยืดค่าตอนที่ร้อน ทำให้สั่งจุดระเบิดบ้างไม่สั่งบ้าง ว่าจะลองเปลี่ยนคอล์ยดู ราคาเกือบห้าร้อย
  14. Apichat Uttrapun เดียวผมถ่ายรูปให้ดูครับพี่ แต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรครับ ทั้งเช็คเองช่างเช็คลองกับคันอื่น ก้อไม่ติดครับ
  15. เดียวถ่ายรูปให้ครับ ช่วยชีแนะด้วยครับ
  16. ชุดจานจ่าย
  17. ตัวที่ไขควงชี้คอยจุดระเบิด
  18. ตัวทึ่ไขควงชี้ควบคุมการเปิดสั่งจ่ายของหัวฉีด
  19. Zeropl Pl
    Zeropl Pl Guest
    เซนต์เซอร์ครับ
  20. ถอดแยกชิ้นดูกัน
  21. Zeropl Pl
    Zeropl Pl Guest
    ตัวที่เป็นแผ่น จะมีรู หมุนนามรอบเครื่อง สัญญาณที่ส่งออก จะผ่านรูมาอีกด้าน
  22. ตัวแผนทึ่คสบคุมหัวฉีดทั้ง4หัว
  23. ใช้ครับ
  24. Zeropl Pl
    Zeropl Pl Guest
    เวลาใส่อย่ากลับด้าน เผลอลืมนี่ตั้งไฟไม่ไปเลย
    ผ่านตัวนี้
